Baur 323i
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
Arnold D wrote: Ik ben ook met een andere kop bezig en heb de tuimelaars naar ESA gebracht om ze even lichtjes te slijpen.
Jeroen gaf ook al aan om de tuimelaars te controleren op rondheid. Vandaag gedaan en ze zijn nog prima.
En met de nokkenas van Koos :thumbsup kan mijn kop weer in elkaar gezet worden.
Leuk dat je over ESA begint, daar heb ik het honen gezien. Lijkt goed volgens mij.
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
Vandaag ook nog even met Koos besproken.
Is het normaal dat de koppakking slechts kleine gaatjes heeft i.p.v. volle uitsparingen in de koelkanalen ?
Re: Baur 323i
Das inderdaad een mooi hoonprofieletje! Fijn dat de nokkenstok past! Hoop dat je torretje snel weer snort zoals het hoort!
over die koelvloeistofgaten: wie weet er meer van? Ben benieuwd!
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
De nieuwe pakking ziet er exact hetzelfde uit voor wat de sparingen betreft. Zal wel zo ontworpen zijn dan.
De gaten linksonder zijn wel iets groter dan de rest.
En kijk eens wat er mijn schoentje zit. :D
Kortom: We gaan weer opbouwen.
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
[/quote]
distributieriem
spanrol
pakkingset
kopbouten
Klepseals
slangenset
bougies[/quote]
Het "things to do lijstje" wordt ook iets uitgebreider.
Servo-snaar
Thermostaat
Radiateur
Re: Baur 323i
Ziet er goed uit Stefan! Jij hebt een mooi winterklusje om de boel weer op te bouwen. Kun je lekker snorren met die motor in het voorjaar!
Re: Baur 323i
Top dat er weer schot in de zaak zit :wink: lijkt me wel wat zo'n exclusieve übermooie polaris 323i Baur op onze meetings :lol:
Arnold D
Re: Baur 323i
Post by Arnold D »
He, dat is weer mooi stef.
Kontroleer ook even de injectoren op de werking, je hebt het spruitstuk toch los hangen.
Re: Baur 323i
He Stef, dat komt wel weer goed :thumbsup
Heb je bewust voor een 731 kop gekozen?
Re: Baur 323i
die 731 zat er al op Michel. Dit is zijn oude kop, gereviseerd en wel.
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
Tis weer ff geleden. :bag
Maar ik moet even melden dat er bijna niets mooier is dan een 323i wakker maken na een operatie. Ik kan 1 gevoel bedenken wat erboven gaat en gelukkig wat vaker vooorkomt, maar een goede 2e is het zeker. :crazy
Misschien een tip: de klepspeling inlaat 0,20 , uitlaat 0,25 en bougies 0,9
Deze afstelling kreeg ik van een kenner met het verhaal dat ie daarmee het mooist zou lopen.
Gedaan, is idd waar. :thnx
Re: Baur 323i
dus ze loopt weer? Mooi joh!
En nu foto's!!!
Stef 02
Re: Baur 323i
Post by Stef 02 »
Helaas,
Niet door de keuring gekomen :wtf
Grootste manco: staande rand van de binnendorpel links deels doorgeroest
Aangezien de rand al los zat van de bodem "tijdelijk"een hoekstrip van 40cm aan de bodem gelast en daar de buitendorpel weer aanvast gelast. Bij herkeuring helaas niet goedgekeurd omdat de proplassen om de 5 cm zitten. Schijnt tegenwoordig om de 1 cm te moeten. :bag
Praten als brugman, aangezien de oorspronkelijk laspunten ook om de 5 cm zaten maar mocht niet baten.
Om de cm lassen is voor mij geen optie aangezien ik er gewoon een nieuwe dorpel in wil hebben en ik dan later de strip er te lastig weer af krijg.
Kortom: eerst geschorst
Plan is nu om rustig de nieuwe dorpel te plaatsen en aangezien de lak dan ook beschadigd wordt ga ik gelijk de auto rondom nalopen voordat er een paintjob komt.
Wat ik al weet is dat de auto ooit linksachter schade heeft gehad wat vlotjes gerepareerd is. Het achterspatbord lijkt gewoon nog uit model te staan en staat scheef op de achterplaat.
Ach, weer lekker wat te doen deze winter :wink:
Re: Baur 323i
Jammer Stef, maar wel goed dat je er voor de winter achterkomt. Dit zijn inderdaad de betere winterklussen, kun je in het voorjaar weer lekker rijden!
Re: Baur 323i
Als de APK mijnheer kan zien dat er gelast is (en hoe) kan hij hem daar op afkeuren als dat niet volgens de APK regels is uitgevoerd.
Maar als hij het niet kan zien (sputter sputter) kan hij volgens mij de auto niet afkeuren. Misschien nog een ander keuringsstation proberen?
Maar je geeft al aan toch te willen beginnen aan de dorpels en de dagen worden al weer korter, kacheltje aan in de schuur en slijpen maar :wink:
Veel succes, bij mij zit het laswerk er bijna op en ik weet wat het is. :thumbsup
