BMW Parts at Partsgeek US
Zijruit verwijderen
dj_tiebor
Zijruit verwijderen
Post by dj_tiebor »
Heeft iemand een tip hoe je het beste de achter zijruit kunt verwijderen? Ik wil naast de ruit wat roest behandelen en spuiten en daarom moet ik een zijruit vervangen. Als iemand hier al ervaring mee heeft hoor ik graag hoe je dit het beste kunt aanpakken!
Alvast bedankt!
Daniel
315jurre
My E21(s): '83 315 Bronzit (sold)
Re: Zijruit verwijderen
Post by 315jurre »
Ben ook wel benieuwd. staat ook nog ergens (onderaan) het lijstje voor mijn auto..
Heb gehoord dat je de ruit+rubber er van binnenuit zonder al te veel moeite uit kan drukken. erin is lastiger, maar met een nylon koord kun je het rubber dan weer over heb randje trekken.
Gr, Jurre
www.123CarCleaning.nl
Ok komt ie!
Tip 1:
Chromen strips vooral laten zitten!!!
1)
binnenpaneel verwijderen, vrij eenvoudig, even klipje bij gordel wegschuiven en dan paneel naar boven schuiven
2)
Pak twee schroevendraaiers (of bandenlichters van de fiets, die gebruik ik altijd geeft minder schade aan het rubber), begin in de hoek bij de B aan de binnenkant het rubber over carrosserie rand te wippen, werk dit zo een beetje af naar boven en horizontaal. Daarna even een duwtje geven en je ruit ligt eruit!
Met de zoekfunctie van het forum had je dit trouwens nóg sneller gevonden want je bent echt niet de eerste die een zijruit gaat verwijderen...
en als je voorzichtig bent kan er veel meer druk op dan je zou verwachten...
Nog niet verkocht Daniel?
Terugzetten heb ik met een stuk touw gedaan en een buurman. Touwtje in het rubber, dan de onderzijde strak in de auto over de sponning zetten en dan met druk op het glas van buiten voorzichtig het touwtje eruit trekken.
Voor foto's van een polaris e21 met dezelfde ellende als de jouwe: zie mijn draadje
1980 BMW 528i
