1976 316 pierburg/solex DIDTA vervangen?
Re: 1976 316 pierburg/solex DIDTA vervangen?
De chokekabel is niet moeilijk hoor. Via de kachelslangen langs het schutbord is voldoende ruimte en handchoke is echt lekker.
Wauw, goede tips zeg! Ga eens een nachtje slapen over wat wijsheid is...
Ergens nijg ik toch nog naar een originele Weber, dan maar met een handmatige choke. Met een origineel trekding is dat niet zo'n ramp
Aan de andere kant is eBay aanbieding belachelijk goedkoop en wel heel verleidelijk.
PAS WEL OP, Die link van carbs op ebay zijn namaak WEBERS denk ik.
Staat bij ter vervanging van weber.
Een echte weber 32/36 kost een 300 euro op ebay.
Ik zie het ja. 'zelfde fabriek, uitwisselbare onderdelen'. De feedback lijkt goed te zijn maar dat zegt niets over de levensduur van de carburateur.
Daarbij kan ik bij een 'lokaal' aangeschaft exemplaar altijd terug als er een probleem is. Ook wel prettig.
Heeft iemand enig idee hoe veel tijd het kost de carburateur om te bouwen en af te stellen, inclusief de handmatige choke?
Denk namelijk dat ik voor de originele Weber met handchoke ga, ik heb daar ook wel goede ervaringen mee
Als de set compleet is dan duurt het een uurtje. Even alles omzetten en dan afstellen. Normaal bijna plug and play.
Chokekabel duurt eigenlijk het langste. Pas op met eventueel gaten maken in dashboarddelen want sommige type 1 zaken zijn niet meer te krijgen dus let goed op.
Dat valt mee Peter!
Ik ga de DGV Weber bestellen via carburatuerwinkel.nl. Ze hebben mij netjes geholpen en ik vind het ook wat waard dat je terug kunt voor reserveonderdelen en wellicht garantie. eBay is misschien wat goedkoper maar ook wat minder persoonlijk. Die imitatie weber valt af omdat het een imitatie is, heb geen zin om na twee jaar de boel weer te vervangen en ben bang dat het risico daarop wat groter is.
Ik ben benieuwd!
Ik ben benieuwd!
De postbode heeft gisteren wat moois meegebracht
Heel gaaf! Was weer gezellig caspar, en echt het is een plaatje!
Netjes hoor!
Dat is een mooi setje, daar ga je plezier van hebben.
Mooi he, zo heb ik er ook eentje. Welke sproeiers staan hier standaard op?
Ik heb ze moeten aanpassen voor mijn 1,8i blokje.
Ik heb het volgende setje besteld:
http://www.carburateurwinkel.nl/content ... delen.html
Het setje zit er inmiddels op en het blokje loopt er mooi op. Alleen het standaard luchtfilterhuis wordt nog aangepast om de originele uitstraling te behouden en om koude lucht aan te voeren.
De auto staat nog met een kapotte draagarm bij de garage dus heb het zelf nog niet gezien. Later meer..
Besteld via carburateurwinkel website. Aanrader wel.De standaard specificatie is als volgt:
26 mm Primaire Venturi (onveranderbaar)
27 mm Secondaire Venturi (Onveranderbaar)
140 Primaire Hoofdsproeier
135 Secondaire Hoofdsproeier
F50 Primaire Mengbuis
F6 Secondaire Mengbuis
165 Primaire Luchtrem Sproeier
160 Secondaire Luchtrem Sproeier
40 Pomp Ventiel
55 Primaire Stationairsproeier
50 Secondaire Stationairsproeier
50 Acceleratiesproeier
2.00 Vlotternaald
Mooi werk.
Zal echt wel anders rijden hoor. Hier ga je van genieten.
Nice!
Ik DENK wel dat de sproeier bezetting niet ok is voor je motor.
