Is het mogelijk om de motorsteunen van de M20 te vervangen zonder de motor helemaal uit te halen?
Bedankt!
M20 motorsteunen
Re: M20 motorsteunen
Tuurlijk, mooiste is met een motordrager die op je spatborden rust.
https://www.datona.nl/motordrager.html? ... gIJJfD_BwE
Alternatief is een krik eronder, dan bijvoorkeur niet onder het carter, maar met wat hout onder de motordrager.
Tuurlijk wel, even kap open, blok opdrukken, kan precies. Beetje opletten op kabels en koelvloeistofslangen.
En oppassen dat je niet de koelvin in de radiateur drukt of brandstofslangen onder spanning zet, maar het kan idd prima.
Speciaal voor Michel dan: je moet eerst de moeren van de motorrubbers afhalen, anders komt er niks los
Oké, bedankt voor het snelle antwoord!
