3.45 sper gegevens etc??
Re: 3.45 sper of 3.91?
ik dus....
@ testen: Arnold en ik heb de achterwieltjes even van de grond gehad en de wieltjes draaien in tegengestelde richting. Ergo geen sper er onder.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Ik dus :(
Er wordt een 25% sper aangeboden maar het is niet bekend met welke overbrenging.
de aanbieder heeft wel het nr. binnen in het diff doorgegeven, 4061004165773502 S25.
is er uit dit nummer op te maken of het een 3.45 of een 3.91 is????
zo niet, wat is dan de manier om hierachter te komen.
b.v.d. voor de reactie.
Gr, Patrick.
Is een sper niet een sper? Gewoon 25% of 40% of meer ?
Bepalen de tandwielen van weet ik hoe die dingen heten niet gewoon de overbrenging?
Tussen sperren kun je met wat handigheid idd het spersegment uitwisselen en dus een andere pignon en kroonwiel plaatsen. Maar die van een open diff kun je bij mijn weten niet daarvoor gebruiken. Je kunt dus niet met je open 3.45 en een 3.91 sper een 3.45 sper maken.
pattam2009 wrote:Ik dus :(
S25 geeft het percentage sper aan.
Als de eigenaar van de /sper zo vriendelijk wil zijn even goed te kijken op het huis:
Voor een 3.45 moet er 38/11 op staan. (deel maar op je casio :launch )
Wist je trouwens dat ook ik gewoon een sper heb? En nee niet te koop :driving
Dan maar aan een Quaife Diff.
Kost volgens mij ongeveer net zo veel als een goedkope 2e hands....
Ik heb nogmaals info opgevraagd wat nodig is voor de conversie.
Keep you posted :wink:
VerDi
Post by VerDi »
Quaife heeft geen sper voor een E21. Had 2 jaar geleden zo eentje besteld in Engeland en was de eerste met zo een Quaife ATB. Ze boden het aan als passend op een E21. Maar het geheel is net enkele mm te breed zodat het niet in een origineel huis past. Heb me toen dan maar een nieuw ZF sper gekocht (zelfde als origineel BMW) Mijn sper gaat na de winter trouwens de deur uit met nog geen 1500 km op de teller.
Cya!
There's no such thing as overpowered...
http://shop.kapaza.be/VerDi/
en je prijs is....
en je prijs is....
Precies altijd handig. Is wel in Belgische euronen.
Wie kan een fotootje plaatsen met de juiste nummers erop van een 3.45, 25% sper? Wat moet er oip zo'n ding staan als ik een originele BMW 3.45, 25% sper wil hebben?
He Buurman,
Op een sperhuis staat normaal een gele of witte S aan de zijkant. Dat is volgens mij het enige optische verschil met een gewoon huis.
De inhoud bepaald de waarde :wink:
Op het grote tandwiel staat een lang nummer maar ook een S25 of S40 afhankelijk van de sper werking.
Mocht er 1 worden aangeboden zou ik op zijn minst het achterdeksel verwijderen en dit controleren.
Heb je hem dan toch open hebt, kijk dan goed naar het slijtpatroon van de tanden.
Sperwerking controleren lijkt me los op de werkbank niet eenvoudig.
Speling op de tandwielen voel je ook niet echt gemakkelijk volgens mij.
Wat er ook gebeurd, niet de voorste flens loshalen en dan met 400Nm vastzetten........ :wtf
Re: 3.45 sper gegevens etc??
Hoe staat het met jou sper eigenlijk WM.
Heb je al een idee hoe je de schade kan (laten) repareren?
Ik krijg langszaam weer wat ruimte in de garage en ga binnenkort mijn sper weer omruilen voor een open diff.
Dan ga ik hem ergens droppen om af te laten stellen.
Maar waar.....
Ja, das een behoorlijk lastig punt.
Nu schat ik jou wel in dat je het eigenlijk zelf wil....
Op het e28 forum was een leuk draadje met dito kunstenaar, wellicht kan hij je helpen.
Hmmm thanks!
But no thanks, dit is echt specialisten werk en ik ben maar een chopshopper :wink:
