Remy: zwarte 323i 2.7i 1981
- pattam2009
Re: Zwarte 323i 1981 "Restauratie"
@ Koos, Als het goed is gaan de werkzaamheden volgende week weer verder.
Meer dan 10.000 views viel me op
Zelf nog wel een paar vorderingen gemaakt.
Brandstof pomp is klaar,
Spruitstuk laten verzinken,
Verder de twee tanken en vulbuis schoon gemaakt door alle tectyl en undercoating te verwijderen, wat een werk.
Liggen nu schoon bij de coater om te laten stralen en poedercoaten.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
je gaat langzaam maar zeker door Patrick! Mooi setje, die brandstofpomp! Wat voor pomp heb je er nu uiteindelijk voor gehaald?
- pattam2009
Gewoon de orginele Koos, alleen netjes gemaakt.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Je hebt wel een aparte drukregelaar naast je pomp. Zat die er al onder?
- pattam2009
Wondermike wrote:Je hebt wel een aparte drukregelaar naast je pomp. Zat die er al onder?
Klopt is mij ook opgevallen, de meeste hebben nog een aansluiting aan de achterkant van de regelaar
Dit is wel de regelaar die er al onder zat.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
De meeste regelaars zijn ook een stukje langer en niet allemaal hebben ze idd dat extra slangetje achterop.
- pattam2009
Op bmw parts zie ik alleen maar een regelaar met een extra achter aansluiting.Wondermike wrote:De meeste regelaars zijn ook een stukje langer en niet allemaal hebben ze idd dat extra slangetje achterop.
en inderdaad is mijn regelaar korter.
Ik kan er verder niets over vinden.
Zou dit kunnen betekenen dat er een verkeerde drukregelaar op zit en zo ja wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn?
En waar gaat dan de achteraansluiting op de drukregelaar naartoe!
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Als ik ETK zo bekijk dan is die aansluiting een overdrukleiding die weer op de aanzuig van de pomp zit, toegepast tot 4/81. Mijn auto is een maand jonger en heeft 'm ook niet.
- pattam2009
Oke Jeroen lijkt me duidelijk zo
Die van mijn is van 1/81, of echt één van de eerste aangepaste regelaars of later vervangen.
Als de latere versies zonder retour zijn heb ik er verder geen probleem mee.
Ik heb druk genoeg nodig met de geplande 2.7, dus van retour zal weinig komen
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
- pattam2009
In overleg met Gert jan een update over de stand van zaken omtrent de restauratie werkzaamheden door Gert jan.
Helaas zal het nog een aantal weken duren voordat Gert jan weer verder gaat om vervolgens het plaatwerk af te maken.
Door het stellen van prioriteiten door Gert jan die gericht zijn om meer tijd vrij te maken voor zijn prive omstandigheden gaat het klus werk op een lagere pit.
Om misvertanden te voorkomen, alles gaat goed met Gert jan, het is puur een gegeven dat het leven niet alleen uit werken bestaat.
Wat voor mij het belangrijkst is, is dat de werkzaamheden meer dan goed worden uitgevoerd, dat het dan want langer duurt dan gepland neem ik maar voor lief. Wel balen want ik wil graag verder maar heb zeker begrip voor de situatie/keuze.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
- pattam2009
Terug van de poedercoater, weer als nieuw
Ook weer klaar, op naar het volgende....
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Groentje_me
Jij bent ook lekker bezig Patrick!!
Groeten Jan
Groeten Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
