Wat heb jij vandaag gedaan?
De Slangen van tussen tank en pomp kun je, als het dekseltje in de koffer verwijderd is, heel gemakkelijk tussen kofferbodem en tank riching de pomp schuiven.
De slangetjes van het kooltankje zijn ook van buitenaf bereikbaar, al is het bij de vulopening wel een beetje krap.
Bedankt voor de tip. Bespaart weer wat werk.BertjeConti wrote:De Slangen van tussen tank en pomp kun je, als het dekseltje in de koffer verwijderd is, heel gemakkelijk tussen kofferbodem en tank riching de pomp schuiven.
Weinig auto, maar dank zij Sven wel mega opgeschoten met m'n huis, ligt na de nodige aandacht nu een geweldig fraaie pvc vloer in. Bedankt Sven!
Top!!!! Kunnen de gezusters Rop en Verscheur er volgende week weer een bende van maken!!
Ik heb vandaag eens wat research gedaan naar m'n spiegels:
Hier de verschillen, deze zit nog op de auto en is dus '77 - '79:
en dit is het latere type dat ook op de E28 toegepast is:
Het 'reserve' linker spiegel dat ik heb liggen werkte niet meer, als je het aan sloot en wilde bedienen klapte de zekering eruit. naar links en rechts ging goed , maar zodra je naar boven of onder wilde verstellen ging het mis. Dus deze maar eens onder de loup genomen, glas eraf en daar kwam de boosdoener al aan het licht. Over de spoel van de electrische koppeling zit een diode en die was doorgeslagen, zichtbaar zelfs, want er was gewoon een stuk weggeslagen, kortsluiting dus. De diode is ervoor om inbranden van de contacten van de bediening te voorkomen.
In zo'n electrisch spiegel zit maar 1 motor, normaal beweegt de motor het spiegel horizontaal, maar met behulp van een electrische koppeling wordt de motor tijdelijk aan het vertikaal mechaniek gekoppeld, best wel clever en "made in Holland".
BertjeConti wrote:Ik heb van die electrische spiegels, van een reserve exemplaar kan ik het glas zo verwijderen door met een schroevendraaier onderin de bevestigings ring los te klikken. Maar bij de spiegels op de auto lukt dit niet. Zijn er verschillende bevestigingen van spiegelglas in omloop?323baur wrote:Ah, ik heb gisteren van de smurf de electrische spiegel weer werkzaam gemaakt, overtollige bedrading er uit gerost, en meer van dat soort jeuzel dingen gedaan. Het is een soort van therapie.
Blijkt dat de electrische spiegels van sept '77 t/m aug '79 inderdaad anders zijn dan de latere die ook op de e28 gebruikt zijn. optisch is er geen verschil te zien, behalve het kleine gaatje onderin dat bij de latere uitvoering gebruikt wordt om het spiegelglas te ontgrendelen. bij mijn vroege uitvoering zit er wel een gaatje, maar dat zit verder richting de auto en je kunt er met een schroevendraaier niks in doen, het is alleen voor afwatering bedoeld. Van het eerste type is niks meer te krijgen, dus ga ik voor latere uitvoering, daar mijn glas heel slecht is.Ik ga er vanuit dat ze 1:1 uitwisselbaar zijn, links ben ik al voorzien van een nieuwer type met net spiegelglas, rechts zoek ik er nog eentje.323baur wrote:Ik meen van wel. Ik geloof dat de verwarmde (e28/e23) anders zijn.
Ik zal er eens een slopen.
Ik heb er zeker 20 liggen, donortje nodig?
Niet vandaag, maar wel afgelopen week. Ik ben eens begonnen aan het onderstel van mijn 540.
Hij trilde steeds meer en als ik 100 reed werd ik helemaal gek. Er bleek een kogel kapot te zijn van de stuurstang. Meteen een nieuwe besteld en ook meteen nieuwe stuurkogels.
Afgelopen woensdag het spul eronder gezet. Wat op zich goed ging, op één kogel na
. Toen het nieuwe gerei teruggehangen.
Resultaat is duidelijk merkbaar, stuurt stuk strakker en trilt minder. Nog wel iets dus daar moet ik binnenkort maar eens achteraan.
Beste forumvrienden,
Ik kreeg vanmorgen een pakketje binnen ondanks ik niks verwachte en dacht zou er een bom in zitten.
Het bleek een mooi kado van jullie waarvoor dank.
Ik apprecieer dit enorm en de vlaggen zullen een mooi plaatsje krijgen in de garage bij de BMW's.
Het gaat me al stukken beter en denk eind van de week weer de oude te zijn.
Voor de mensen die er niet bij waren: Remy was knap ziek, in de afgelopen weken. Geen griepje. Bij de nieuwjaarsborrel hebben de aanwezigen deze ene vlag getekend, die andere hebben we er bij gedaan voor betere tijden. Het geheel hebben we in een koker gedaan en Geert, 02-er heeft m binnen La Belgique gepost. Niet iedereen hier heeft m kunnen tekeken, uiteraard, maar we hebben de vrijheid genomen om m wel namens iedereen op te sturen.
Remy, beterschap!
Remy, beterschap!
Inderdaad Remy Beterschap gewenst, ik vond het al verdacht dat je een tijdje afwezig was hier, maar gelukkig ben je er weer.
Mooi gebaar mannen, die vlaggen zullen mooi staan in Remy z'n piekfijne garage!
Remy
heel veel beterschap en prachtige boodschap mannen/vrouwen.
Gloeiende gloeiende.... Ik dacht beet te hebben bij een automaatbak voor een 325i e30. Deze was van 1991, maar 125k km op de teller. Blijkt het slechts 1 nummertje te verschillen, het is uiteraard zo'n kreng met een E/H schakelaar en die kan ik niet gebruiken... BALEN!
Hahaha..ik haal gewoon een complete 325op voor kleingeld. Bakkie is top:)
- 02-er
Goed te horen Remy dat het de goede kant op gaat.
Was idd verdacht geen posts meer te zien de laatste tijd.
Groeten,
Geert (02-er)
Groeten,
Geert (02-er)
