Versnellingsbakvragen voor de M10 kenners
Ik krijg wat vragen maar ben zelf onvoldoende M10 kenner om te weten wat evt issues zijn, wellicht dat de M10 kenners onder ons uitkomst kunnen bieden?
De basis ligt in het plan om een 2002tii blok van ca 75 te combineren met een M10 5-bak uit een 83-er 315 die nu wordt aangeboden, maar die wat vragen oproept:
- past deze combi?
- waarom is er een hap uit het belhuis, is dat ter voorkoming van bekende montageproblemen wegens ruimtegebrek?
- andere issues of vraagtekens?
Voor foto's: http://postimg.org/gallery/2uurhiota/
Alvast bedankt voor de hulp!
- past deze combi?
Re: Versnellingsbakvragen voor de M10 kenners
Je vraag is me niet duidelijk. Wil je een 2002 tii blok in de e21 leggen? Die foto's, zijn die van een bak die aan zo'n motor zijn gekoppeld en komt die dan ook in een e21 of in een 2002?
In mijn beleving: de bak blijft in de e21 op dezelfde plaats in de auto, alleen de motor is anders. Dus een e21 bak in een e21 blijft passen.
A.V.P. heeft exact dezelfde ombouw gedaan een paar jaar geleden, wellicht hem even bellen/mailen?
Dat die E21 bak wel in een E21 gaat passen, dat geloof ik ook wel. Het plan van de eigenaar is om dat 2002tii blok idd in een E21 te leggen en te combineren met die latere 5-bak, de foto's zijn van de verkoper van die 5-bak. Omdat het M10 blok door de jaren wel wat wijzigingen heeft ondergaan is het vooral een vraag of dat gewoon past. In sommige gevallen zie je met andere motoren ook dat er bepaalde aanpassingen gedaan moeten worden om motoren en bakken van verschillende jaren te doen passen, bijv andere koppelingsplaten, vliegwiel of drukgroep. Vandaar even de vraag of deze combi van relatief vroege motor en late bak nog bijzondere issues heeft.
Helder, nu snap ik de vraag. Zoals gezegd, A.P.V. heeft dit ook gedaan, zie ook zijn topic.
krijn98
- My E21(s): '78 bmw 316
- past deze combi?
deze combi zal zeer waarschijnlijk passen.
zelf heb ik een e30 onderblok in combi met een e21 v-bak en dat gaat prima. er is één ding, en dat is dat bij een e30 in combinatie met een e21 v-bak, niet alle gaten van het belhuis gelijk opstellen met de gaten van het onderblok ( 2 kleine bouten gaan er daardoor niet in). ik weet niet of dat probleem ook voor komt in combinatie met een 02 onderblok in combinatie met een e21 v-bak.
waarom er een hap uit is is voor mij ook een raadsel, als het goed zou je zonder problemen het motorblok+v-bak zo 1,2,3 erin kunnen lepelen zonder dat er een hap uit hoeft.
zelf ben ik er achter gekomen dat bij een e30 de gaten van de motorsteunen iets meer naar voren zijn geplaatst, een mm of 5. je vraagt je nu af hoe weetje dat.
nou de cardanas kwam eerst er met gemak tussen uit toen er een e21 aandrijflijn in lag. Nu, met e30 blok, krijg ik de cardanas er zeer lastig tussen.
ik weet niet of je dit zelfde probleem gaat krijgen met een 02blok in combinatie met een e21 v-bak.
dus dat is iets waar wel rekening mee gehouden moet worden Jeroen.
voor de rest zou ik het gewoon is proberen, wie niet waagt wie niet wint.
Mvg,
Krijn
Mvg,
Krijn
Als ik me niet vergis past de M10 motor van de 02 serie probleemloos met een versnellingsbak van de E21. Ik denk zelfs dat vele uit de 02 scene graag een E21 vijfbak in een 02 leggen. Eigenlijk moeten we wondermike of loentje hebben voor bevestiging.
Dat is ook mijn mening.
Bij Brouwers hebben ze al vaker een e21 5-bak in een 02 gezet. Ik kan het eens vragen donderdag.
Ik dacht enkel de aandrijfas tussen bak en diff in lengte aanpassen en een speciale beugel maken om de achterkant van de bak op te hangen aan de kas.
Zoiets:
http://www.ebay.de/itm/BMW-02-2002-E10- ... xyAbxTk4Uo
Zoiets:
Als je het even na zou willen vragen dan graag! Die bracket is volgens mij alleen nodig bij een 02.
had maar even een pb gestuurd, dat had ik hem eerder gezien
ok, dus..
een 2002tii blok, komt met deze bak in een e21?
Bak is e21--> past
Motor is m10 --> past, even andere motorsteunen gebruiken. Denk aan retour op je tank
Combinatie motor en bak, dit past één op één
Dat gat..dat is beunwerk misschien van iemand om zo te kijken hoever zijn drukgroep is versleten.
Groeten loentje
ok, dus..
Bak is e21--> past
Groeten loentje
No problem, haast hadden we niet maar zo te horen gaat dat dan prima passen, thanks!
Klopt, Brouwers vandaag gevraagd naar info, is plug en play.
Top, bedankt voor de moeite. Nu nog ff het adres van oma dan gaan we even uitlaatsierstukjes ophalen
Nou okee gewoon de complete auto's
Haha, oma woon in een flat.
Ziehier oma haar flatje. Ligt vlak bij Lourdes.
