Het groot Solex 4A1 draadje (carburateur 320/6)
Re: Het groot Solex 4A1 draadje (carburateur 320/6)
Peter,
Schroef voor stationair toerental heb ik wat bijgesteld.
Bedankt voor de tip,dat automaat altijd hoger loopt in P. Daar moet ik me dus geen zorgen om maken.
2e trap gaat moeilijk. Vandaag even luchtfilter eraf gehad.
De kleppen van de 2e trap schuren tegen de wand aan.
Ook zie ik niet direct hoe ze gestuurd worden. Waar zit het asje die de tweede trap opent?
Wat is Duits voor acc.pomp? Ik vind het anders niet in de handleiding.
Die tweede trap luchtklep gaan door het ontstane vacuüm onder de luchtklep vanzelf open. (jij stuurt met je gaspedaal de tweede trap gasklep eronder open namelijk). Als deze niet soepel gaan dan werkt je tweede trap niet, de geringe lekverlies langs die klep terwijl jij wel je gasklep openstuurt smoort de motor. Dat kan al een groot deel van je probleem zijn.hazzie81 wrote:Peter,
Om het nu niet gelijk heel erg moeilijk te maken voor jou.
Als je het stationair toerental van een 4A1 gaat bijstellen met de aanslagschroef dan moet je twee andere zaken mee verstellen om alles optimaal te houden. Dit doet bijna niemand omdat de aanpassing aan de aanslagschroef altijd minimaal is.
* Bij je aanslagschroef zit een membraan. Als je motor uitstaat heb je een bepaalde vooropening tegen je aanslag (als ik me niet vergis iets van 3 mm) deze moet je eigenlijk weer bijstellen zodat bij een vacuüm dip je motor niet gaat uitvallen en netjes wordt overgenomen.
* De acceleratiepomp zit links. Je kan dan het draadeindje met veer verdraaien totdat het hefboom net tegen de plunjer van de pomp aanligt (minimale speling). Dit doe je als de motor stationair draait!!!!
Dus niet dat aanslagschroefje verdraaien want dan verstel je de hoeveel brandstof die de acceleratiepomp inspuit.
Ik heb na de vakantie 2 van die dingen voor je klaar staan Peter
Kan je al je kennis weer botvieren
Het feit dat de grote luchtkleppen zeer stroef gaan, zal de oorzaak wel zijn van het inhouden.
Ik heb heel wat bijgelezen op het forum.
Probleem met de kleppen komt zeer vaak voor. Omdat de 4 bouten te vast gezet worden. Moet dan bij de vorige eigenaar gebeurd zijn,want ik had ze zelfs op minder dan 9nm staan, heb ze gister met momentsleutel bijgetrokken tot 9.
Maar wat nu? Ander bovendeel zoeken?
En dan weet ik nog niet of dit alles oplost.
Als je dit te koop hebt,mag je me dat altijd aanbieden.
Onder het inlaatspruitstuk zit een sensor van de choke.
Die zat los toen ik de auto kocht.
Heb de indruk dat er niets veranderd is, sinds ik hem heb aangesloten.
Kan ik de werking hiervan uittesten.
Ik heb namelijk het idee dat de choke continu blijft aanstaan.
Ik weet niet waar je precies woont anders is langskomen misschien beter.
Het klemmen van de grote kleppen en dus kromtrekken van de bovendeksel gebeurt vaak omdat men het middelste draadeind voor het luchtfilter te strak erin draait (vaak bij LPG auto's) waardoor het binnendeel van de deksel uit elkaar gedrukt wordt en zo de kleppen tegenhoudt.
Wat betreft je voeler onder in het inlaatspruitstuk. Deze heeft inderdaad met de aansturing te maken van de automatische choke.
Jij geeft aan dat je het idee heb dat de automatische choke aan blijft..... Waar baseer je dit op?
Als de chokekleppen volledig openen en de TN starter (het niet elektrische item waar koelwater doorheen gaat) geheel sluit dan is je choke er compleet af.
@Ite, Om te reviseren of als onderdelen voorraad?
@pv:
Ik heb straks 2 frisse 320/6 staan voor de handel.
Dus daar mag jij mij een ruime rekening voor afgeven om die eens goed af te stellen.
Een onk 79er en een 81er.
Wordt wel sept/ okt
Wordt wel sept/ okt
ah, jij koopt ze met de 2 tegelijk
Ik heb een tweede carburateur via "groentje" gekocht om het gedeelte van de kleppen te vervangen.Peter V. wrote:Ik weet niet waar je precies woont anders is langskomen misschien beter.
Choke dacht ik omdat hij zo hoog in toeren draait en zoveel benzine drinkt.
De toerenteller zelf werkt niet,dus ik kan niet aflezen hoe hoog hij zit,maar duidelijk te hoog als hij warm is.
Maar je geeft dus aan dat de choke zowiezo uit gaat als de TN correct werkt.
Ik ben van Belgisch Limburg. Niet vlakbij, maar ook niet onoverkomelijk ver.
Ik weet niet wat jij noemt als veel drinken. Normaal zit je rond de 10/11 liter per 100 km.
E.e.a. is best mogelijk om eens samen te gaan kijken of we jouw E21 kunnen verbeteren. Zal wel na mijn vakantie worden.
@Ite, Ik hoor het wel. Komt goed.
ondertussen heb ik wat uren aan de solex gespendeerd, met wisseldelen van een tweede carb.
luchtkleppen van de 2e trap gaan nu soepel. hiervoor heb ik wel een truuk moeten doen. deksel was krom dus heb ik de as zelf bijgewerkt.
mijn reserve carb had namelijk geen vlotter-ontluchting. waarschijnlijk een ouder type?
hij trekt nu mooi vlot door zonder stottering in eender welk toerenbereik.
enig probleem is nu de "schuif" naar de tweede trap. als die te ver is open geweest, dan sluit hij niet soepel.
carb zal er dus nog een keer af moeten. is dit ook te herstellen? of moet ik dan toch een nieuw deksel zetten?
Ik neem aan dat jij die hevel bedoeld die met dat stukje kunststof bewogen wordt?
Als jij de as bewerkt heb (doen de meeste mensen) dan kun je zoiets krijgen. Bijkomend bij een kromme deksel is namelijk dat de tussenruimte van de twee grote kleppen vervormd is en hierop loopt dat deel vaak vast. Dit is ook wel op te lossen.
Meest belangrijk is dat je eerst eens moet kijken of je deksel niet bol staat want dat los je vaak niet op en dan het middelste draadeind steeds vaster zetten om zo de deksel recht te krijgen is vergeefse moeite.
rodeleeuw
- Newbee
- My E21(s): 318 automaat (1977) 320/6 (1978)
Goedendag, ik ben nieuw op het forum en heet Peter. Ik bezit een E21 320/6 uit 1978. De auto is voorzien van een Solex 4A1 carburateur die problemen veroorzaakt. Althans daar ligt volgens mij het probleem. 2 1/2 jaar geleden gekocht. Rijdend naar huis gereden zonder problemen. Na 2 weken geprobeerd te starten. En toen wilde de motor niet meer aanslaan. Nieuwe benzinepomp gemonteerd. Daar bleek het probleem niet te zitten. Gekeken of de benzinepomp benzine uit de tank oppompte. Dat werkte. Carburateur zo goed als mogelijk schoongemaakt, weer gemonteerd en gestart tot de vlotterkamer weer gevuld was. Deze bleek na enige dagen namelijk leeg te zijn. Wat startvloeistof in de carburateur gespoten en gestart. Motor sloeg meteen aan en bleef lopen. Hierna een stuk gereden, waarbij bleek dat de auto niet lekker oppakte. Daarna auto de garage weer in. Een uurtje gewacht en hem weer gestart. De motor sloeg meteen aan. Na een week weer de auto willen starten. Sloeg niet meer aan. Informatie gevraagd bij een oude monteur die zei dat het vermoedelijk een vacuum probleem zou kunnen zijn. Ik lees op het forum dat er met deze carburateur zoveel verschillende problemen kunnen zijn. Wat kan doen of wie kan mij voorzien van tips. Met vriendelijke groet Peter
Hallo Peter, welkom op het E21 forum.
De 4A1 heeft een relatief kleine vlotterkamer, dus klopt het wel dat na een week staan de benzine verdampt kan zijn, latere uitvoeringen hebben een electrische afsluiter op de vlotterkamer beluchting gekregen om dit fenomeen enigsinds te verhelpen, jouw 4A1 heeft die afsluiter waarschijnlijk nog niet.
Zoals in dit topic te lezen is de 4A1 niet de gemakkelijkste carburateur, maar gelukkig zijn er specialisten op dit forum, die je vast wel verder kunnen helpen.
Joep_Goethee
- My E21(s): Geen, zoekend naar e12, rijdend in G61
Dag e21 mensen,
Ik ben zo onbezonnen geweest om de mijn 4A1 32/54 vrijwel geheel uit elkaar te draaien. Het gaat om een e12 528 uit 1977 (zie mijn draadje in de e12 sectie). De carburateur heeft een label met nummer 1263778. Sproeiers zitten er nog in en het filtertje ook.
Ik heb inmiddels dit draadje gelezen en andere soortgelijke. De ‘Arbeitsunterlage’ heb ik met hulp van AI naar Nederland vertaald. Dit zal ik hier posten zodra ik een bij kan. Ik ga een poging wagen om de carburateur na ultrasoon reinigen zelf weer functioneel te krijgen. Als ik hier de frustraties zo lees, kan dat ook mislukken. Dat mag, dan heb ik wat (af)geleerd. Dan is professionele hulp nodig en zal ik de portemonnee verder opentrekken.
Voor nu ben ik op zoek naar de passende revisieset. Wat me puzzelt is of de 528 set ook echt de juiste set is voor mijn carburateur. Ik post hierna wat foto’s en hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen met de volgende vragen:
1. Denken of weten jullie of deze set juist is? Met name het overschot aan grote pakkingen, het ondernemen van een van de kleinere (vgl mijn foto) en de onzekerheid of het grote zwarte membraan passend is. Zit ik goed?
2. Foto’s daarna: er zat een heel klein rubber elementje in het kanaal op de foto. Het dekt een van de kanaalgaatjes af. Wat kan t zijn?
3. Het zwarte membraan (choke toch?) kan er alleen uit als van het origineel een palletje wordt afgesloopt. Maf toch? Of niet?
Voor de rest lijkt alles niet slecht behalve veel aanslag.
Ik hoor t graag! Alle andere adviezen zijn welkom.
Joep_Goethee
