e21 318 koral red
Re: e21 318 koral red
zit geen radio in ,klokje had ik er al uit , binnenverlichting staat uit , kofferbak en dash nvt , heeft al meting gehad voor stroom afname maar uitslag was 0.00 , accu is nieuw ( 3x) 2keer voor garantie.
wat me wel op viel als ik rij is dat ik een soort geknetter ? ratel hoor achter me klokkenunit ,dacht eerst de tellerkabel die ratelt maar dus niet ,een +draad die tegen massa aankomt en klettert maar dan zou er een zekering uit moeten springen , ook niet het geval.
en er zit weinig wat voor het kontakt is geschakeld wat stiekem aan kan blijven.
je bedoelt zeker het contactblok met de kabels ,hou het in de smiezen
ben nu met de afstelling en chokehuis bezig
inmiddels de stelnokken van de achtervoering gangbaar gekregen en met toevoeging van nieuwe schoentje,s
weer 5 tandje,s totdat de handrem vast staat , is beter dan elke keer de hemel aanraken
Alternator kan ook nog een dader zijn, die kunnen ook stroom afnemen met een defecte diodebrug...
is gereviseerd en nadien toen het probleem zich aandeed nog eens gecontroleerd maar goed bevonden
Het is zover , heb er geen puf meer voor .........kan de kracht er niet meer voor opbrengen
De 318 gaat in de verkoop ....
Meer volgt of op verzoek
Shit man. En eerlijk is eerlijk, je bent zover gekomen.... jammer. Maar ook wel begrijpelijk.
Laat maar weten!
Hierbij een kleine opsomming wat er zoal aan gedaan is :
motor revisie
startmotor revisie
dynamo revisie
koppeling vervangen
achter schokbrekers vervangen
remvoering vervangen
rubbers ophanging achter ( pu) vervangen
tussenlager aandrijfas vervangen
draagarmen voor vervangen
voorbanden vervangen
recent vervangen :
benzinepomp #
benzinefilter #
bobine ( bosch) #
c.punten #
condensator #
gele H4 lampen
Los erbij :
voor schokbrekers in doos ( nieuw)
rep.set hulpkoppelings cylinder
diversen klein spul
diff
diversen ruiten blank
aandachtspunten :
heeft rondom wat lichte roest bobbels
motorkap verkleurd
kofferbak li-re buitenzijde vloerplaat eventueel vervangen
achterremmen afstellen
carb heeft aandacht nodig #
auto heeft me afgelopen maand met pech langs de snelweg gezet wegens het inhouden en schokken ,was niet mee te rijden .
volgende dag brandstofpomp en filter etc vervangen en kon weer met 130 vertrekken , reed weer als een zonnetje ,gisteren het idee om weer te gaan rijden ,even paar druppels brandstof er in maar weer slecht ,afslaan etc toen de knop omgezet en tot dit besluit gekomen .
auto staat ook veel te veel stil en buiten in alle jaar getijden , sta soms in de regen te sleutelen , ben geen 20 meer
tot zover ,zal een paar foto,s maken van de slechte plekken.
motor revisie
startmotor revisie
dynamo revisie
koppeling vervangen
recent vervangen :
benzinepomp #
benzinefilter #
bobine ( bosch) #
c.punten #
condensator #
gele H4 lampen
Los erbij :
diversen klein spul
diff
aandachtspunten :
motorkap verkleurd
Hij is niet meer in ons midden ,heb afscheid genomen net ,even slikken maar het leven gaat verder.
nou , kwam hier op de zaak verleden jaar en had interesse gaf een kaartje ,gebeld afgelopen dinsdag en net opgehaald.
Komt uit Zwaagdijk ofzo.
Auto staat vandaag bij BMW Dusseldorp in Alkmaar zegt mijn zoon
- Newbee
- My E21(s): BMW E21, 1976, 318, manual, Koralrot
Beste forumleden, ik breek even in op dit topic.
Na enig speurwerk ben ik hier terecht gekomen. Bijdeze stel ik mijzelf even voor: Ik ben Hugo, 23 jaar en kom uit Heiloo en ben vanaf 17 Augustus de nieuwe & gepassioneerd eigenaar van het in dit topic besproken specifieke exemplaar. Ik moet vooraf zeggen dat ik me toch enigszins bezwaard voel, na het lezen van dit topic. Mijn voorganger heeft na zo flink z'n best gedaan te hebben en na de vele inspanningen te hebben geleverd, toch het stokje overgedragen. Het voelt dan ook een beetje alsof ik instap in iemand anders z'n project. Ik kan daar natuurlijk zelf weinig aan veranderen, maar ik kan jullie wel vertellen dat de BMW in goede handen is en ik van plan ben om door te pakken waar mijn voorganger gestopt is en de BMW in topconditie te krijgen.
De mensen op dit forum kennen de auto wellicht nog beter dan ik en het zal dan ook duidelijk zijn, dat er absoluut werk aan de winkel is. Zo loopt de motor nog niet 100%, Carb is al uit elkaar geweest waarna al snel bleek dat de 2e trap niet mee deed. Dit was vrij eenvoudig verholpen door een nieuw membraan te installeren. Vervolgens (dit hebben we al eerder kunnen lezen) kreeg ik te kampen met stilvallen van de auto. Na de auto 2 weken niet aan de praat te hebben gekregen, toch nogmaals naar de stroomverdeler gekeken en geconstateerd dat er wel erg veel speling zat op de vervroeging van de ontsteking. Al met al bleek hier een borgring te missen, waarna de speling voor een zeer groot deel verholpen kon worden. Nu nog last van wat kleine backfires, ik vermoed dan ook dat de timing nog niet helemaal juist staat, wellicht in combinatie van een te rijk mengsel, dus dat wordt de volgende klus. Daarnaast zojuist toch wel aardig wat roest tegengekomen in de achterbak (linkerzijde). Deze blijkt al door te zijn (kan er doorheen kijken helaas). Geen dragende delen, maar hierdoor absoluut niet meer waterdicht en dient spoedig te worden aangepakt.
Als laatste, om op de post van hierboven terug te komen, inderdaad! Ik deed een wilde gok door naar de BMW dealer te gaan, aangezien de rubberen strip rondom het parafan ontbrak. (overal gezocht en niet kunnen vinden). Laatste redmiddel bleek officieel BMW te zijn, deze hadden maar liefst 750 op voorraad. Geluk bij een ongeluk dus. Leuk detail overigens, ik werd zeer warm ontvangen, men vond dit de mooiste BMW van de dag
Tot zo ver, een nieuwe update. Het project gaat door!
