Druppellader
Druppellader
Al enige jaren ben ik aan het twijfelen voor de aanschaf van een druppellader voor de E21.
Zijn er ervaringen met bepaalde merken?
Re: Druppellader
CTek is wel het merk dacht ik.
Wij doen het met die goedkopere dingen, gaat ook best.
Ik meen dat Mr J daar een mening over heeft
Re: Druppellader
Waar heb ik geen mening over haha ik gebruik idd CTEK, daar komen ook de OEM BMW laders vandaan
inmiddels alle auto's hier voorzien van een CTEK aansluiting, dan stekker je 'm er zo in, met name met ingebouwde en daarmee iets lastiger bereikbare accu's is dat wel makkelijk, er hangt gewoon een stekkertje (met rubber dop ter voorkoming van sluiting) in de kofferbak bijv. Maar met een CTEK krijg je gewoon een kabel met krokodillenklemmen dus gewoon ouderwets erop klemmen kan ook hoor.
Als laders heb ik de MXS 5.0, met 5 Ampère in elk geval nog enige kracht, met accudiagnose en onderhouds-/reconditioneringsprogramma
Is degelijk en universeel gebruikt spul, heb regelmatig auto's op bezoek met dezelfde stekkertjes, wel zo handig
Daarnaast gebruik ik trouwens ook nog een ander apparaat, een Einhell 15A acculader die snel en veilig ook een compleet lege accu oplaadt en daarna overgaat op druppelladen, dus overladen kan niet, die beveiliging is op veel andere zware laders afwezig of werkt niet goed, dat werkt bij deze top. Het model dat ik heb lijkt inmiddels niet meer leverbaar, er is nog wel een iets lichtere 10A variant, de Einhell CE-BC 10 M (10 A). Dat werkt iig stukken beter dan om een echt lege accu te proberen te laden met een druppellader want dat duurt zomaar meer dan een week terwijl een echte lader met een paar uurtjes helemaal klaar is.
In de loods hebben we overigens ook een paar druppelladers van de Lidl, werken ook prima.
Re: Druppellader
Inderdaad, die van de Lidl of ander basisding is ook prima. Ik heb ook een C-tek en een goedkope. Merk niet veel verschil...
Re: Druppellader
Klopt hoor, voor louter een druppelaar kan het ook niet zo gauw fout gaan. Mooie van de Ctek vind ik die connectoren icm de nodige accessoires zoals verlengkabels zodat je makkelijk kunt in- en ompluggen. Dat vind ik wel prettig.
Re: Druppellader
Ja, eens hoor. Ik gebruik 'm voor de motor, heb de stekker standaard op de polen geschroefd zitten. Alleen contrastekker eraan en klaar.
Re: Druppellader
Yep ctek gebruik ik ook. Niet als druppellader voor de auto's maar wel in de caravan voor de mover accu, tijdens het seizoen hangt hij er continu aan.
In de winter laad ik de mover accu een paar keer bij om te conditioneren.
Met deze Ctek heb ik een dode/lege accu in de E12 weer levend gekregen, en zijn levensduur met 2 jaar verlengd door 1 keer te conditioneren. Er zit blijkbaar toch wel een vernuftig laadprogramma in.
Op gel accu's werkt het helaas niet.
Re: Druppellader
Dank allemaal.
Als gewone acculader heb ik een zelfbouw welke mijn vader vroeger heeft gemaakt, deze is fantastisch maar niet als druppellader geschikt.
