In de avond lijkt mij niet. Ik heb wel een proefrit gedaan in de 316 i.v.m. de nieuwe waterpomp.jeffreydorst wrote:Zag ik jou vanavond rijden Peter? denk met de 320/6.
Wat heb jij vandaag gedaan?
De hele ontsteking van de e21 nagekeken .. kabels, delco, rotor ed .. was het schokkerig rijden danig beu
Conclusie .. het vacuumpotje dat voor de vervroeging zorgt zit los ... één van de schroeven die de beugel hiervan op zijn plaats houd is afgebroken in de behuizing van de delco (hierdoor zit er soms speling op de vacuumklep van de vervroeging en verloopt de ontsteking steeds) ... morgen een goed gebruikt exemplaar monteren en de ontsteking goed zetten.
... en dan normaal gezien schokvrij en met iets meer vermogen ook naar de SM 2012 .. meer morgen
Vandaag het schoonmaken van beiden E21'ers afgewerkt. Afgetankt (AUW) voor de SM2012.
Gelijk ook maar de E30 cabrio een wasbeurt gegeven want dat was zeker zo hard nodig. Nu even rustig aan doen want het is eignlijk te warm om te werken
Net gedaan met het vervangen van de rotor en vacuumgedeelte van de ontsteking, alles terug mooi op tijd gezet en de e21 rijd terug als nieuw ... testritje gedaan en nog snel een wasbeurt .. klaar voor morgen
De 320i klaargemaakt voor morgen
Ik heb er zin in
Ik heb er zin in
Ook ik ben vanavond druk aan het poetsen geweest en het resultaat is weer om blij van te worden.
Minder blij werd ik bij het naar binnen rijden van de garage om te ontdekken dat er een vlek in de straat zat waar net nog bij Baur stond.
Hij lekt benzine aan de rechter achterkant dus of de pomp of de tank
Damn, nou moet ik erg vroeg uit bed om dat te fixen want benzine lekken boven een hete uitlaat is geen goed idee.......
En het was toch al een slechte dag, 524td is afgekeurd om een aantal kleine puntjes.
Oe das minder Michel. Ook van de afkeur.
Check al die benzineslangen eerst. Meestal is het een ontluchtingsslang.
Ik kocht mijn 318i met benzinelekkage. Dus ik terug naar de garage waar ik hem gekocht had. Die hadden de ontluchtingsslangen vervangen, en toen lekte die nog steeds. Toen bleek als laatste de slang tussen de 2 tanks nog te lekken. Daarna was alles weer in orde
Een paar jaar later was die weer ongesteld. Dus achterbank eruit, en tankvlotter inspecteren. 1 van de slangen bij de tankvlotter was gebarsten. Ik had 3 cm afgesneden van die slang en klaar was ik
ook vanavond maar eens in de weer geweest met een water en een poetsdoek. Tevens verlangslijtje opgemaakt wat er deze winter moet gaan gebeuren. Binnenkort enkele plekjes maar eens wegwerken om erger te voorkomen.
Voor de Eifeltour maar een paar verse liters (van alles) erin stopppen.
Pffff en dat met dit weer.
Morgen een mooie dag..
Tot SM 2012 en op naar 2013.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Dat is jammer Michel. Beiden zaken uiteraard. Heel jouw benzineverhaal onder de Baur is toch al vernieuwd?
Succes morgen met de reparatie en ik zie je!
Succes Michel .. nooit leuk zo'n last minute tegenslag
Met alle recente werkzaamheden kan het nooit veel zijn zou je zeggen, sterkte morgenochtend en tot ietsjes later!
Vandaag van Bergen op Zoom naar Groningen gereden, wat een ellende op de weg zeg. De tweede helft heb ik stevig door moeten rijden voor een afspraak en dat heeft samen met een uur filerijden tot een verbruik van... 1:6 geleid. Na 340 km was de tank leeg. Hmm. Maargoed, ik mag niet klagen.
Helaas, jammer dat ik morgen niet bij de SM kan zijn, verjaardag van oma gaat helaas toch voor. Als iemand nog iemand tegenkomt voor een set 13" velgjes met mooie banden, houd mij dan in het achterhoofd ;D
Ietsjes later? Nee joh eerder uit bed.
Ik heb alles recent vervangen dus een lekke slang kan het haast niet zijn. Vermoeden is een aansluiting bij de pompunit. Gaat nu de schuur in.
LOL het zijn ook altijd dezelfde hahaha (forum is wel een uurtje in de war hoor)
Michel succes!
Michel succes!
Haha, jij ziet ook alles he.
Incontinentie is gevonden, lekkage komt achter uit de benzinepomp en niet zoals je zou verwachten uit een losse aansluiting maar de pomp zelf is lek.
Tussen de buitenwand en het achterdeksel.
Wel een beetje jammer dat de garantie net is verlopen
Gelukkig had ik de Alpen tour set nog liggen dus deze in zijn geheel gewisseld en voila, Wondermike is er klaar voor.
De buurman kwam wel vragen of het starten van de auto om 6:00 bij luilak hoorde
