BMW E21 323----> E21 340 v8
MathyE21
My E21(s): BMW E21 V8 '78
Re: BMW E21 323----> E21 340 v8
Post by MathyE21 »
Thans voor de leuke reacties!
Gisteren was een spannende dag in de vooruitgang van de e21 340i!
We hebben voor het eerst het blok gepast, ik ben er altijd vanuit gegaan dat het ging passen. Maar ik heb nog nooit een vergelijkbaar project gevonden die dat in een legale straat auto heeft gedaan, en wist dus ook niet zeker of het ging passen maar het past!!
Achter het blok wat ik heb gekocht zat een dct 7 traps automaat, maar dat wou ik beslist niet. Dus eerst maar het vliegwiel en koppelingsplaten gemonteerd en de handgeschakelde 6 bak er achter gehangen, na de tijd schrok ik wel een beetje van de grote van het geheel! Haha
Toen was het tijd om hem er in te lepelen, maar ook toen moesten we de slijptol er weer bij pakken helaas.... Het plaatje waar de kachelventilator aan bevestigd word moet toch weg om V8 er in te krijgen... Daar moeten we maar iets anders voor verzinnen straks.
Maar dan past de V8 er ook echt in! :boogie
Nu kunnen we gelijk zien of we de orginele tunnelbak kunnen gebruiken, zo te zien lukt dat wel alleen zal er iets van de voorkant af moeten omdat hij daar wat breder moet worden.
En het lijkt of de schakelpook iets te ver naar achteren zit, die moeten we maar iets verkorten, en maken we er direct een shortshifter van!
Ik wist dat de motorkap niet dicht zou kunnen....
maar wist niet dat het gat zo groot moest worden...
Nu goed nadenken hoe ik de powerdome het mooist vind, ik vind de \/ vorm vanaf de nieren op de kap erg mooi. Dus wil die door laten lopen over de powerdome.
Nu kunnen we verder gaan met het dichtmaken van het schutbord en tunnelbak wat weer overloopt in de vloeren!
Genoeg te doen dus!
Indrukwekkend in alle opzichten!
Damn....
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
Damn... Inderdaad, stevig potje engineering!
MathyE21
Post by MathyE21 »
Ff een kleine update hoe de motorkap gaat worden zodat hij dicht kan!
Het begon met een vlakke plaat!
Ik wou niet zoals de e92 m3 dat de bult geleidelijk omhoog liep, maar net als die rand van de e21 vanaf de nieren naar de vooruit op de motorkap!
Ook gelijk maar alles roest vrij gemaakt. ( kom je anders nooit bij)!
Volledige nieuwe neus er op (handgemaakt) en hij begint net een cm hoger dan orgineel. Dat zie je bijna niet, maar scheelt toch weer een cm!
Het laatste stuk moet nog netjes rond worden gemaakt maar een dag bij de BMW is zo voorbij!
En de binnenkant nog netjes afgewerkt!
Dat is een mooi stukje plaatwerken!!! Kap nog stevig?
MathyE21
Post by MathyE21 »
Ja dat viel me niet tegen! Heb ook iets dikker plaatwerk gebruikt. En de voorste balk is nog heel, en die bolling geeft ook een beetje stevigheid.
Mooi!!
Knap gedaan man!
Mooie plaatslagerij! :thumbsup
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Dat ziet er goed uit!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
poeh, erg gaaf om te zien, dat wordt een dikke machine
rientsrdam
My E21(s): '77 316 manual
Post by rientsrdam »
Damn ik ben niet snel jaloers maar dit is straks wel echt een Killer-E21.
Kan me ook nog wel herinneren dat ik die E21 op marktplaats voorbij kwam, mooi dat hij in goede handen is nu.
Succes verder met het project
MathyE21
Post by MathyE21 »
Beste lezers, bedankt voor de leuke reacties!
Na lang niks te hebben kunnen doen, kon ik vandaag weer wat doen. We willen het schutboard maken, maar dat loopt in 1 keer door naar de bodem en de tunnelbak. Dus moest eerst worden gekeken of er plek was voor de grote rembekrachtiger van de m3. Het past eigenlijk niet, maar door een kleine bolling in de linker wielkast te maken lukt het net. De wielen komen door de brede spoorbreedte van m3 een stuk verder naar buiten en daar door kan het gelukkig!
Doordat ik toch heb gekozen, om de motor op de orginele computer van een m3 te laten draaien was ik genoodzaakt om ook een orginele kabelboom te zien bemachtigen. Dat komt er sinds dit jaar een bedrijf is die de software op de orginele ecu op nieuw kan schrijven. Maar de kabelbomen zijn bijna niet te vinden, omdat bijna alle m3 wel gerapareed worden omdat ze nog te duur zijn. Worden ze wel gesloopt zit er vaak bijna niks bruikbaars meer aan (uitgebrand), of alles word achter de stekker afgeknipt als je een los component koopt van een bruikbare sloop m3. Maar heb er 1 gevonden in Amerika, en die over laten komen (45kg)!!! Daarna dus op zoek naar alles wat ik nodig heb of wil hebben omdat het kan! Abs, esp maar ook ga ik het klokken paneel in de orginele tellerbak van de E21 maken. Dan kan ik net zo goed een orginele tank plaatsen zodat het dashboard klopt en ik de juiste brandstofpomp en computer heb en ik het niveau kan zien dalen als ik plankgas heb! Ook die zijn zeldzaam er erg duur, maar die is ook binnen!
Maar om niet verder af te dwalen.... :innocent schutboard :loll
Die loopt door in de vloer en als we die willen maken moeten we eerst alles hebben wat in de vloer komt.
Als eerst de uitlaat, door de V8 komen er aan 2 zijde vanuit het spruitstuk 2 pijpen die langs de versnellingsbak in de vloer naar achteren gaan.
Dus eerst opzoek naar een uitlaat. Omdat de e21 uit 1978 is hoeft ik niet aan de uitstoot te houden van de m3, dus zonder katalysator, en met een x stuk voor de mooie sound!
Hij moet nog wel ergens ingekort worden omdat de wielbasis nu 16 cm korter is.
Het laatste deel zal op maat moeten worden gemaakt omdat ik gewoon de 323 uitlaat L&R wil.
Word vervolgd
Prettig speelgoed!
