Nieuwe aanwinst: E21 323i 1982
Murtn
Re: Nieuwe aanwinst: E21 323i 1982
Post by Murtn »
Ah,
intussen uiteraard gekeurd. Dit is dan ook zonder problemen verlopen, geen stek (enkel voor de ruitewissers, naggers,...) gekeurd voor dagelijks gebruik.
Reeds enkele km's achter de rug en rijdt zalig. Ik geloof dat ik hem nooit meer weg doe. Heb wel de neiging om dat ding constant in toeren te jagen, veel te vette sound en optrekkend vermogen die 6-cylinder (bijna 30jaar oud? niet te geloven). Krijg wel telkens de vraag van mijn vaste passagier: "Ist weer nodig jaat?" :lol:
enige minpunt: ik krijg veel water binnen (in handschoenkastje stond zelfs 3mm water). Heb nu interieur gestript om te laten uitdrogen. Ik denk dat het via de ruit binnenloopt, zouden waarschijlnijk nieuwe rubbers in moeten,.... maak ik wellicht wel kans dat de ruit breekt bij verwijderen?
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
Murtn
Post by Murtn »
en hij heeft merkelijk meer dorst dan zijnen baas :shock:
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
Als je je voorruit rubber wilt vervangen haal je de chromenstrip eruit en snij je daaronder het rubber door.
De buitenrand komt er dan af en de ruit ligt dan zo voor het oprapen.
Monteren is weer ff lastiger :lol:
en de mijne wint het nog niet van me......
Met een beetje mazzel lukt het zo:
Pees eruit, rubber aan de ruitzijde stukje bij beetje lichten zodat de ruit vrij komt te liggen, begin in een bovenhoek. Meestal pak je zo de ruit er heel uit en kun je evt het rubber nog hergebruiken. Terugplaatsen kan op dezelfde manier of door de ruit met rubber en al op de sponning te leggen en als geheel met een draad erin trekken.
...en niet vergeten de hele sponning van het rubber lekker met verse tectiel in te spuiten.
Glijdt ook nog eens wat makkelijker.
Murtn
Post by Murtn »
jammer dat ik niet de handigste harry ben. Toch bedankt vr den advice!
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
pattam2009
Post by pattam2009 »
Blijf toch mooi he zo'n zwarte :wink:
Gr, Patrick.
Murtn
Post by Murtn »
Zou er graag velgen onder hebben met goudaccenten (center), liefst 15'. Er heeft toevallig niemand iets dergelijks achter zijn schuur liggen?
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
Blackadder
Post by Blackadder »
quote:"Zou er graag velgen onder hebben met goudaccenten (center), "
Waar zou je dat gezien hebben?
Murtn
Post by Murtn »
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
Murtn
Post by Murtn »
Na een sachs motorsport kit en BBS MAHLE 15' velgskes ziet hij er nu zo uit :
Heb echter nog 1 probleem, motor wordt niet echt warm, blijft altijd tussen koudste en 1/4 temperatuur staan. Mijn schroef blijft wel altijd meedraaien, dus ik veronderstel visco? kapot? Heeft iemand zo'n visco in reserve liggen, want blijkt wel iets te kosten nieuw.
mvg
Murtn
ps: foto kon wel beter maar is met GSM getrokken.
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
De visco is vaker een probleem bij deze. De garantie is er ook niet dat een nieuwe van de dealer altijd goed is. Je moet deze namelijk rechtop bewaren i.v.m. de vulling in de viscokoppeling. Wat dat betreft kun jebeter een elektrische fan hebben zoals type 1.
Murtn
Post by Murtn »
hmmm, weer heuse ombouw?
E21 323i 1982 Zwart
E60 520d 2006 Grey
Op stationair toerental moet je de visco met een opgevoude gazet kunnen tegenhouden, als hij defect is lukt dit niet.
Toen die van mij vast zat had ik veel meer blaasgeluid van de visco en minder vermogen.
Wat je ook tamelijk snel kan controleren is de thermostaat, als deze blijft open staan geraakt de motor ook niet echt op temperatuur.
Best even uithalen en in een pannetje leggen en op het vuur zetten, als het water kookt moet de thermostaat open staan.
Mooie velgen trouwens 8)
Nick
