Foto-apparatuur draadje
Re: Fotocamera draadje.
Ook wij hebben deze vakantie liggen prutsen met verschillende lenzen op de nikon d3000 :roll: dus ook hier staat de 18/200 lens op de verlanglijst.
Welk merk raad jij aan Jeroen voor een nikkon, de huislens Nikkor 18/200 of de goedkopere tamron 18/200. Sarah en ikzelf zijn niet de grote wonderen van fotografie en willen dus een lens van goede gemiddelde kwaliteit zonder nog te moeten prutsen met het steeds wisselen van lenzen.
Gerrit
Het Nikkor VR/VRII exemplaar is niet alleen ruimschoots duurder, maar ook stukken beter. De vreemdmerk exemplaren komen daarmee niet of nauwelijks boven het niveau van de kitlens uit. Eventueel is het te overwegen om zo'n exemplaar via een betrouwbaar adresje gebruikt aan te schaffen (plaatselijke fotozaak of particulier met aankoopnota etc), wel altijd goed inspecteren en testen!
OK ik weet genoeg, nikkor dus .. thx
Tijd voor een groupie buy dan maar..... :wink:
+1! Ik zal eens een mailje sturen naar mijn bevriende leverancier.
Alle maal aan de 18/200?
ikke wel :thumbsup
Voor allen maar even de testconclusies op dpreview opgezocht, een site waarvan ik het oordeel doorgaans hoog acht.
Just occasionally, the old cliches are still the best, and with the 18-200mm VR the phrase 'jack of all trades, master of none' springs immediately to mind. It's a lens which delivers somewhat flawed results over its entire zoom range; where it's sharp, it has heavy distortion, and when that distortion comes under control at the long end, it loses sharpness. Its close-up performance is reasonable, but not spectacular, and overall it will likely be outperformed optically by a cheaper combination of standard and telephoto zooms. So for a certain type of photographer interested mainly in absolute image quality, this may well cause it to be regarded as nothing more than an expensive snapshot lens.
But to dismiss the 18-200mm VR based purely on its optical quality is to miss the point quite fundamentally. The whole idea of such a lens is to allow the photographer to travel light and never miss a shot while changing lenses, or indeed not to have to risk water or dust entering the camera in adverse conditions. So what you do get for your money is a hugely flexible zoom range which can handle the vast majority of photographic opportunities, coupled with excellent autofocus and vibration reduction systems. And all of this is wrapped up in a relatively compact package, with build quality which feels solid without being excessively heavy. It really is a lens you can leave on your camera all day long and scarcely miss a shot, and it has to be said, this makes it a lot of fun to use.
So when all is said and done, we have to understand that superzooms are essentially about making some optical compromises to provide the broadest possible range in a single lens, and it's up to each individual to decide whether those compromises are acceptable. I wouldn't recommend the 18-200mm to someone whose primary interests were either architecture or wildlife, for example, but for the photographer who wants to shoot a little bit of everything and not have to change lenses, it's more than fit for purpose. Ultimately this is probably as good a superzoom as money can buy, so as long as its limitations are recognised and understood, it has to be recommended.
Wondermike wrote:ikke wel :thumbsup
Ik ook :wink:
Startbod staat op 583 euro voor een nieuwe VRII, wie kan daaronder?
OK das meteen een goeie .. ik kan hem hier in Belgie nergens vinden voor minder dan 605€
pattam2009
Post by pattam2009 »
Net een nieuwe camara gekocht.
Omdat ik van het gesleep met een tas met camara en de daarbij bijhorende lenzen zat was, maar toch iets meer mogelijkheden wil hebben als van een standaard compacte camara. Heb ik gekozen voor een systeem camara.
de meeste mogelijkheden van een slr camara en toch lekker compact.
ik heb gekozen voor de Sony NEX 3.
ik heb de camara nu 2 weken en moet zeggen TOP.
hier een paar voorbeelden van de amateur :bag
Helaas geen BMW die dag.
en de lambo kwam toch vol in zijn tweede versnelling voorbij :!:
Gr, Patrick.
groupbuy, das prima. moet m wel over 3 weken in huis hebben. en dan koop ik wel een D5100 body erbij, das een redelijke camera toch?
Ik zou nog even de mogelijkheden van D5100 en good old D90 naast elkaar zetten. De D5100 heeft wat meer gebruiksgemak dat je ook bij veel compacts terug vindt zoals een kantelbaar scherm en wat minder knoppen. De D90 is wat meer de semi-pro voor zo'n beetje hetzelfde geld. Minder gadgets maar meer knoppen dus sneller schakelen voor de geavanceerde gebruiker, en ik vermoed dat de D5100 geen ondersteuning heeft voor oudere/prof objectieven zonder ingebouwde AF motoren, de D90 heeft dat wel. Daar kwamen we met Ite z'n D3000 ook al achter, mijn 80-200 wasse nie werken nie daarop (iig het AF niet). Ik weet niet alle details dus hou me ten goede, maar ik zou die vergelijking nog wel even maken: dezelfde prijs maar een andere insteek. Als je denkt nog flinke stappen te gaan maken in de digitale fotografie kan de D90 de betere keuze zijn. Misschien eens wat tests opzoeken zoals van dpreview.
sjesis, ik koop wel een auto... Wat een keuzes en ik kan niet kiezen.'k lijk wel een mokkel wat dat betreft......
Hahaha gelukkig zijn er maar weinig verschillende auto's. Het valt me met de Nikon's nog mee, instappert D3100, advanced D5100-D90, semi-prof D7000-D300s, semi-prof full frame D700 en prof D3. Ga es even op de website van Sony kijken en een compactje uitzoeken... :shock
Overigens wil ik zeker geen misleidende info plaatsen hier. Van de foto's die ik hier doorgaans plaats zijn die van bijv Alpentour en India gemaakt met de Nikkor 18-200 VRI (optisch gelijk aan de huidige VRII). Al het andere fotowerk en zeker alle autosport zoals de huidige OGP foto's zijn allemaal gemaakt met duurder glas zoals de AF-D 2.8/80-200mm ED en de AF-D 4.0/300mm ED.
