Even voorstellen: BMW 318i uit 1982
Re: Even voorstellen: BMW 318i uit 1982
Wondermike wrote:....op naar de APK....
1 post eerder:
Daanzeven wrote:APK is inderdaad overgenomen uit Frankrijk....
Mooi zo Daan! Veel plezier ermee als je kenteken binnen is!
:thumbsup
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Wondermike wrote:Gefeliciteerd! Nu even wachten op het kenteken en dan op naar de APK.
Veel spoilers werden gaten voor geboord en dan met dubbelzijdig tape nog eens geplakt.
Ik zou er niet aan beginnen, of je beschadigd de verf ofje houdt mooie gaatjes over.
Het staat niet slecht hoor!
Ik ben er toch niet zo'n fan van... Bovendien creëert die spoiler een zwembad op mijn kofferbak, en na een regenbui kan ik hem uitwringen;)
Het is van dat foam-achtige spul namelijk. Maar wat je zegt: Risico is wel groot!
Kwam bij mijn ouders in Kampen net nog een creme kleurige 316 tegen op Alpina-velgjes tegen: Vet:d
Een oplossing is gewoon een net kofferdeksel scoren en die in kleur zetten. Kun je deze met spoiler en al aan de kant zetten.
Daanzeven
Post by Daanzeven »
In al het wachten op mijn kentekenbewijs zit ik Marktplaats onveilig te maken voor een nieuwe set wielen.
Nu heb ik de volgende exemplaren gevonden:
http://link.marktplaats.nl/534762988
Ik heb alleen het idee dat de naafdiameter te groot is? Of vergis ik me dan? Verder zou deze set zo moeten passen toch?
Ik kan namelijk verder verdraaid weinig velgen vinden met een et-waarde van 13.
Loopt een et 18 aan aan de voorkant, of kan dat net?
Je kunt 't voor de zekerheid even nameten maar volgens mij passen die er zo op hoor. Zijn veel gebruikt op E21's (MIM's meen ik) en de ET is ook correct.
Overigens hangt die ET samen met de breedte van de velg, dus met een 5.5J of 6J velg kan een ET van 18mm prima, 7J ET18 zal echter net te ver naar binnen liggen waardoor of je stuurkogel of je remklauw in de weg zit. Oplossing is dan evt met spacers maar dat zou bij mij niet eerste keuze zijn, liever gewoon passend. 7J ET13 past doorgaans prima.
Hij heeft ze al gekocht denk?
Advertentie doet het niet meer.
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Nee, die velgen waren al vergeven, maar de koper kwam niet opdagen.
De naafdiameter is 57,1, en ik wist niet zeker of dat past. De verkoper zegt echter dat ze van een e30 af komen, en die naafdiameter zou gelijk moeten zijn aan een e21. Ik probeer ze het weekend wel even!
Dan moeten ze ook op een E21 passen. Weet niet wat de prijs is maar als het niet te gek is... go get them!
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Het wemelt opeens van dit type velgen!
Dus ben nu bezig met 3 verschillenden...
Vandaag het Haynes Manual ook binnen gekregen, dus heb nu in ieder geval plaatjes om te kijken;)
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Nou, weer een update:
Vrijdag de wieltjes en de voordemper ophalen bij roelof. (Een stukje dichterbij dan loentje;))
Onderdelen besteld bij winparts, dus die zijn er vrijdag als het goed is ook.
Dit weekend wordt het dus klussen! Wat voor olie kan ik trouwens het best in mijn beestje gooien? Iemand tips?
Het kenteken is er nog niet, dus zit als een klein ventje bij de brievenbus te wachten.
Ik kon ook onderstaand onderdeel (nummer 2) niet vinden. Die "Trim Strip" is bij mij roestig namelijk, en wil hem graag netjes maken of vervangen.
Iemand enig idee waar ik die vandaan kan halen? De auto moet er strak bij staan op de meeting natuurlijk;)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... gle_parts/
Groeten
dat onderdeel kun je gewoon bij de dealer bestellen hoor. Anders kun je eventueel bij Walloth and Nesch bestellen maar de prijs zal zeker hetzelfde zijn.
Gewoon minerale 10w40, of 20w40 in mikken.
Deze blokjes zijn ontworpen in de tijd dat de slechtste olie van nu toen de absolute top was.
Mineraal heeft als voordeel dat het lekker blijft 'plakken' dus smering is imo met deze olie het beste.
Of net daar tussenin met Castrol GTX 15W40, iets in die richting iig lijkt me prima
Hoe zit dat met die overname van de apk en voor welke landen geldt dat? Ben wel erg nieuwsgierig.
En dan nog even! Supermooie auto!!
