Carterpanpakking 320/6
MellyVille
Re: Carterpanpakking 320/6
Post by MellyVille »
Keerringhouders? het is gewoon een simpele grote kurken pakking, toch nergens een keerringhouder o.i.d.?
Aan de voor en achterkant van je blok zitten aluminium? Deksels.
Daarin zitten je keerringen. Bij de overgangen tussen staal onderblok en deksel wat vloeibare pakking op de naadjes
MellyVille
Die heb ik niet los gehad overigens. Is het verstandig dat ook gelijk te doen? Ik heb nu enkel de carter verwijderd.
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik denk niet dat je het helemaal begrijpt.
Hoe moet je dit nu uitleggen ?
Als je de onderkant van het blok hebt, waar de carterpakking op geschroefd wordt, heb je het gietijzer van het blok en aan de voor- en achterzijde de aluminium keerringhouders (deksels).
Daar waar deze keerringhouders tegen het blok zitten, zit een pakking. Deze sluit niet goed aan op de carterpakking en ontstaat er een naadje waar het blok kan gaan lekken.
Op dit naadje doe je een klein streepje vloeibare pakking. Het zijn er 4 naadjes.
MellyVille
Oke, duidelijk. Ik snap helemaal wat je bedoel. (ik denk dat dit mede komt omdat ik een vriend de onderzijde heb laten schoonmaken, terwijl ik de pan zelf heb schoongemaakt. Heb het dus niet heel lang bestudeerd allemaal).
niet lekken? Dan afblijven! tenzij je je hele blok eruit hebt. Maar wat kom je nog meer tegen als je de bende loshaalt. ik zou er afblijven.
MellyVille
Daar heb je gelijk in. Ik had mijn vraag zelfs al weggehaald. Alles zag er prima uit nu, ik heb het zeefje van de oliepomp schoongemaakt, en de rest laat ik met rust en gaat met een frisse nieuwe pakking met op de hierboven beschreven plekken wat vloeibare pakking weer mooi teruggemonteerd worden. Nieuwe olie erin, nieuw filtertje en nieuwe ontstekingsdelen en we hebben weer een grote beurt gehad!
