accu lampje zwak branden, bij gas geven feller licht
robin318i
Re: accu lampje zwak branden, bij gas geven feller licht
Post by robin318i »
vandaag gewoon effe laaten checken en reviseren morgen hoor ik of hij klaar is. en weer er op zetten en wat moois maaken. denk een diodo die kortsluiting heeft.
Lars-Nord
Post by Lars-Nord »
Take a look at the + pole on the battery. There is a thin red wire that goes to the fusebox. Its conected with a small screw to the +. It makes a bigg difference if this have a good conection or not.
81 e21 323i polaris
robin318i
Post by robin318i »
Jaa hoor, het is weer gefixt!!! laaten reviseren voor 100 euro helemaal weer nieuw ( gespoten, zandstraalt env.) blijkbaar een van de 2 diodo stuk speeling en zo. maar hij draait weer zonder probleemen!
Idereen bedankt voor tips!!!
Zitten die diodes gewoon in de spanningsregelaar?
Spanningsregelaar is bij mij laatst door de ANWB vervangen voor 13 euro.
robin318i
Post by robin318i »
Wilmo wrote:Zitten die diodes gewoon in de spanningsregelaar?
nee binnen in.. dat is alleen spanningsregelaar zit met 2 schroefjes er op maar die was nog goed.( was al vervangen geweest)
Maar heb er dus voor gekozen om mijn bosch dynamo gewoon te laaten revieseren inplaats om een toekie joekie dynamo te koopen die met nog geen jaartje weer dood is. heb ook garantie er op.
vind het wel goed zo. meschien kon het ook wel iets goedkoper maar ja.
