"Nieuwe" E21 op het forum
duuzend
My E21(s): '81 BE 318i
Re: "Nieuwe" E21 op het forum
Post by duuzend »
Mooi,
nog een belg met een 318i !
Welkom hier !
Stefe21
My E21(s): 318i 1982 Balticblau-metallic
Post by Stefe21 »
Momenteel bezig onderdelen te bestellen. lijst met BMW nummers is heel handig: http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... se/engine/
Enkel vindt ik de juiste remschoen nummers niet terug. Weet dus niet welke te bestellen van deze 3:
http://www.mister-auto.be/fl/remschoene ... 5_g70.html
Iemand enig idee?
E21 318i 1982 Batlicblau-metallic
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio Alpinaschwarz II
en wat anders leuks dat geen BMW is ;-)
Aub niet dezelfde vraag op meerdere plaatsen stellen, ik heb de vraag onder Techniek even verwijderd.
BMWFans geeft idd geen juist nummer bij de 318i, wel bij de 316 terwijl deze identiek zijn.
Ond nr 159 588 en die komt wel voor in de lijsten. Ik zou gewoon kwaliteit bestellen dus Bosch of Até en dat kan bijv via Mr Auto idd.
Stefe21
Post by Stefe21 »
Bedankt Jeroen, en sorry.
Nog een vraagje ivm olie:
Welke olie en welke hoeveelheid best voor:
-Motor
-versnellingsbak
-differentieel
Stefe21
Post by Stefe21 »
Wederom bedankt Jeroen!
Stefe21
Post by Stefe21 »
Voor de versnellingsbak gebruik ik graag: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Is wel voor transaxle maar zou dat ook goed zijn voor mijn beamerke of neem ik beter: Meguin megol Mehrzweck-Getriebeöl GL4 SAE 80W-90
Stefe21
Post by Stefe21 »
Alles wat ik nieuw wil is besteld:
-complete set slangen voor de koeling, waterpomp, remschijven, blokken, flexibels remleidingen, remschoenen, alle filters, delcokap, rotor, bougies, bobine, V-riem, motorolie, olie boite, olie diff...
Bedoeling is om hem technisch perfect in orde te hebben en betrouwbaar (vandaar nieuwe slangen en flexibels, alhoewel die er nog goed uitzien)
Staat ook al op 4 nieuwe banden.
Het interieur nog wat opfrissen en deftig reinigen.
Carrosserie enkel een poetsbeurt, die laat ik voor de rest mooi in zijn eerste lak staan met het patina van 32 jaar. Misschien wel eens een nieuwe achterbumper als ik eens een mooi exemplaar tegenkom...
Ga weten wat te doen in ieder geval ;-)
Goede plannen!
Qua transmissieolie komt Castrol Manual EP 80W het meest overeen met de fabrieksspecificatie, maar ik gebruik zelf Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 dat qua spec daar dichtbij ligt. Andere oliën die vooral zijn toegelaten voor oa Ford en Honda zou ik zelf niet snel toepassen. Kostbare oliën zijn het allemaal niet dus dat scheelt weer.
Stefe21
Post by Stefe21 »
De chrome strip van de achteruit, is die makkelijk te vervangen?
Stefe21
Post by Stefe21 »
Crap... net de schakelaar voor de 4 pinkers trachten te herstellen. Leek oké tot ik hem terug aansloot. Zekering weg en het veertje zit nu in de plasiek gesmolten en wil er niet meer uit...
Het metalen lipje van het "armpje" dat je wat moet plooien, moet dat ook contact maken met het veertje?
Oei, ik vrees dat u hem nu mag weggooien.
Dat armpje moet precies in het gleufje.
(en ja, ik had dat ook een stuk minder netjes kunnen zeggen, maar ik laat er dit keer niet toe leiden :))
Stefe21
Post by Stefe21 »
lol
Armpje is oké, maar binnenin zit dat met een lipje vast aan de bodem waar ook het veertje zit. Weet niet of het daar mag raken
Stefe21
Post by Stefe21 »
Knop 4 pinkers uiteindelijk dan toch hersteld gekregen. Alles werkt, de zekering begeeft het niet en er komt geen rook uit ;-)
Top!
