99-GGG-1 323i
Re: 99-GGG-1 323i
Mogelijk, maar na het vervangen van de injector komt er duidelijk brandstof uit.
Bovendien is de bougie zwart en vet, en dat duidt toch op een rijk of onverbrand mengsel?
Re: 99-GGG-1 323i
Dan krijgt hij dus vonk, benzine, maar loopt niet. Kan twee dingen betekenen. Voor ontbrande ng heb je ook zuurstof nodig. Komt er voldoende lucht in? Zo ja, dan is de kans groot dat hij juist teveel benzine krijgt.
Re: 99-GGG-1 323i
Koos zat goed: Inlaatpakking ligt er uit.
Dat is best een klusje..
Helaas heb ik die niet op voorraad, dus ik kan nu niet verder.
Inlaat ligt er naast, kan ik gelijk de startmotor wisselen, want die klinkt niet heel fantastisch.
Kortom lekker sleutelen.
Maandag even bestellen en dan s avonds verder.
Re: 99-GGG-1 323i
Mooi dat een diagnose bij je probleem hebt! Dat herstelt een stuk makkelijker!
Re: 99-GGG-1 323i
Wel pas nadat ik zowat alles had vervangen... Ik pruts wat aan.
Remmenreiniger did the job.
Re: 99-GGG-1 323i
Dan kan kan die automaat er ook nog wel af voor de Eifel. Dat verdient zich terug.
Re: 99-GGG-1 323i
Idd... Ik twijfel nog.
Re: 99-GGG-1 323i
Geen tijd voor... Praten is niets, doen is goud!!
Re: 99-GGG-1 323i
(Maar ik snap wel dat het geen klein klusje is en het moet over een maand wel klaar...)
Re: 99-GGG-1 323i
Maar wel een oorzaak gevonden, dat scheelt al een heel stuk straks, beter!
Re: 99-GGG-1 323i
Was maar een heel klein lekje. Geen risico nemen, ook in de eifel moet ze werken. Om dan arm op 1 cilinder te lopen...
Re: 99-GGG-1 323i
Mooi, succes met de herstelling. En daarna maar gaaaaaas zoals ze bij ons zeggen. :launch
Re: 99-GGG-1 323i
Lekker bezig Ite!
Re: 99-GGG-1 323i
Zo, en omdat deze in de vaste collectie blijft ga ik hier maar even verder.
De brasil is vanaf nu geen 323ia meer, het 'a' tje ligt in de kofferbak.
Komende 5 landen tour is dit ding mijn vervoersmiddel, en daarna gaan we lassen en spuiten.
De basis is best heel aardig, en omdat het een full spec ding is met zowat alles wat een mens wil op een e21 gaat ze niet meer weg. Kortom: we gaan nog meer euros kapot gooien :)
Het is nu wat donker, maar plaatjes volgen vast.
Re: 99-GGG-1 323i
Leuk, Ite!!!
