olie in uitlaatcollector
NDB
Re: olie in uitlaatcollector
Post by NDB »
in 3 kamers dit maakt het echt raar
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
Tja, dan heb je in ieder geval 3x hetzelfde probleem. Een beschadigd klepsteelrubber is dan minder waarschijnlijk, want drie keer is veel... Maar je koppakking is meer verdacht lijkt me. Hoe dan ook, ik denk dat je echt niet dat ontkomen aan demontage voor reparatie, dus denk ik dat je ook beter kunt gaan demonteren om vast te stellen wat de oorzaak is. Kop eraf, koppakking controleren, indien goed, zet dan eens een plasje olie op de zuigers en kijk 24 uur later nog eens. Tenslotte de kop uit elkaar, maar dat zou ik door het revisiebedrijf laten doen, waar je de kop hebt laten klaarmaken.
NDB
Post by NDB »
ga ik doen :)
dus het kan ook aan de cilinderkoppakking liggen?
zo blijven we bezig!!
ik hou jullie op de hoogte.
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
Koppakking lijkt me niet waarschijnlijk. Die druk opbouw waar Peter het over had zou kunnen, maar er is iets goed fout...
NDB
Post by NDB »
Idd er is iets goed fout maar ik wil zeker weten of het van de cilinderkop komt of van de onderblok.
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
Beide keren moet de kop eraf toch?
NDB
Post by NDB »
ja idd .
Maar de kop is binnen geweest in revisie als er daar iets mis aan is kan ik deze terug ingeven onder garantie , snappie?
mvg
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
NDB
Post by NDB »
Vandaag cilinderkop er terug afgehaald.
en gezien dat 3 cilinders blinken en 1 er van zwart is ( de 1 die zwart is , is ook de geene waar geen olie in de uitlaatkamer was)
heb nu vloeistof in de cilinders gezet en kzal morgen zien als er vloeistof is uitgelopen of niet .
grtjes
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
We zijn benieuwd!
NDB
Post by NDB »
dag allemaal,
mijn excuses voor het late bericht maar ik heb nieuws!!!
mijn cilinderkop heb ik dus terug binnen gestoken bij het revisiebedrijf , deze heeft gezien dat er wat speling zat op de klepseals dus deze worden vervangen door andere die beter spannen.
Nu heb ik op een ander forum gelezen dat inderdaad de klepseals van een 02 blok minder goed zijn of deze van een e21!!
Dus hoogst waarschijnelijk is het olieprobleem opgelost!!!
YEAAAHHAA!!!
grtjes
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
Hoop het voor je! Mooi dat er vorderingen zijn!
Dat zou wel de minst ingrijpende oorzaak zijn, laten we 't hopen!
NDB
Post by NDB »
Zondag ga ik de cilinderkop terug monteren!!
Laat ons hopen!!
e21 315 '83
e21 320/6 '77
e30 318i '91
e28 528i '82
e21 318i '82
