E21 M54 conversie
Thijsse
Re: E21 M54 conversie
Post by Thijsse »
Dus, na een eeuw geen tijd gehad te hebben door werk en andere projecten ben ik deze week weer bezig geweest.
Voorste chassisbalken zijn weer hard, 3e ophangpunt is uitgedacht en in behandeling als dat eronder zit is de vooras zo ver klaar.
Dan verder met de achteras en nog wat rotte stukken voordat het motorblok in beeld komt.
Fotos houden jullie tegoed
Ben benieuwd!
Thijsse
Post by Thijsse »
Voorste chassisbalken gelast:
Draagarmen op de juiste positie gezet en vastgelast, nu wachten op de nieuwe rubbers en dan het 3e ophangpunt aan de chassisbalken lassen
Oeh, lekker bezig!!
Mooie stappen en draagarm voor het passen ff lekker gefixeerd haha. Vooral zo doorgaan!
Thijsse
Post by Thijsse »
Heb net op de zetbank nog een U van 100x48x100 gemaakt uit 2mm plaat. Deze puntlas ik over de chassisbalk heen en daaraan komt het hydrolager dan weer. Met tussen de chassisbalken onder de bak door en stang om ervoor te zorgen dat mn tunnel niet smaller wordt als ik flink rem
Thijsse
Post by Thijsse »
Jeroen wrote: Sun Jul 24, 2022 10:58 pm Mooie stappen en draagarm voor het passen ff lekker gefixeerd haha. Vooral zo doorgaan!
Had ze eerst maar in een richting gefixeerd, maar ze bleven verlopen. Ff een koker op de chassisbslken gelegd en het midden uitgezet. Nu zitten ze beide even hoog en breed. Met wat oud ijzer ff snel gefixeerd. De draagarmen komen toch nieuw dus daar zie je later niks meer van
Top, dan weet je iig zeker dat je goed zit met je maatvoering!
Thijsse
Post by Thijsse »
Net de achteras eraf gehaald en vergeleken met de e36 as, komt redelijk uit allemaal. Alleen de brandstoftank zit een beetje in de weg. Dus of de tank moet verbouwd worden of de as moet verder naar achteren
Thijsse wrote: Mon Jul 25, 2022 2:00 pm Net de achteras eraf gehaald en vergeleken met de e36 as, komt redelijk uit allemaal. Alleen de brandstoftank zit een beetje in de weg. Dus of de tank moet verbouwd worden of de as moet verder naar achteren
Daar zou ik mee uitkijken. Je type goedkeuring is natuurlijk sowieso een ding, maar spoorbreedte en wielbasis wordt meen ik altijd gecheckt bij een herkeur. Als je daar van af gaat wijken maak je veel slapende rdw mannen wakker vrees ik.
Thijsse
Post by Thijsse »
Heb daar ook over nagedacht, maar ik ga alleen t blok omkeuren. Ze kijken dan niet echt naar de rest van de auto.
Als hij straks langs de spuiter geweest is zie je die assenombouw nauwelijks meer.
Thijsse
Post by Thijsse »
Vandaag eindelijk mn doos met mooi spul gekomen, draagarmen, stuurstangen en het belangrijkste, reactiearm rubbers
Meteen de rubbers erin geperst, het punt uitgezet en de draadbus op de koker gehecht
Van de week al een u profiel gemaakt, deze nu op maat gemaakt voor de chassisbalk en 2 gaten erin geboord voor de draadbus
U profiel over de chassisbalk gezet, reactiearm lager vastgezet. komt mooi uit allemaal. nu een berg gaten erin boren, en dit met proplassen vastzetten
nic65
Post by nic65 »
wow...great
Thijsse
Post by Thijsse »
Na een flinke zomervakantie vandaag weer ff tijd gehad om naar de achteras te kijken. Met E36 aslichaam komt het allemaal niet zo mooi uit, dus de E36 draagarmen op mijn lastafel gelast, diff gefixeerd en het E36 aslichaam weggehaald en het E21 lichaam in de plaats gelegd. Komt best mooi uit. nu de ophangpunten van de draagarmen nieuw maken en het midden van de E36 as met diff ophanging op de E21 as lassen
Blijft zo een leuk project, en je schrikt nergens van terug, maar pakt het gewoon aan. Ook als de weg moeilijk is.
