E21 318i (ITB)
Re: E21 318i (ITB)
Je bent wel een volhouder met je itbtjes, maar eh wel lekker wat geprutst dus de laatste weken.
Waarom zit er eigenlijk rubber bussen in de dynamo ophanging, typisch M10?
Nog aspiraties op MAF gebied?
Stance is inderdaad stukken beter zo, maar ik zou 'm achter nog wat lager zetten.
Re: E21 318i (ITB)
Lekker bezig, JanWillem! De auto staat inderdaad mooi, qua stance. Die dynamorubbers, er is ook een massief setje in alljunimun te krijgen. Dat gaat er bij mijn dynamo in, de volgende ronde.
Re: E21 318i (ITB)
BertjeConti wrote: Fri May 13, 2022 10:10 pmWaarom zit er eigenlijk rubber bussen in de dynamo ophanging, typisch M10?
Typisch e21.
Re: E21 318i (ITB)
BertjeConti wrote: Fri May 13, 2022 10:10 pm Je bent wel een volhouder met je itbtjes, maar eh wel lekker wat geprutst dus de laatste weken.
Het rijdt nu volledig op MAF. Nog wel met een MAP aangesloten, maar die gebruik ik nu niet. Ik moet de boel eigenlijk nog eens op druk zetten om te kijken waar het nog lekt, maar ik geloof dat het wel aardig zit. Ik gebruik een curve, maar ook een VE-tabel erbij.
Achter was ik nog een beetje bang om in de eindaanslag te rammen, of om de kont op de grond te knallen. De eerste schraap heb ik al gehad, dus ik denk dat ik het even zo laat.
Re: E21 318i (ITB)
Owja, en misschien wel de grootste verassing van vandaag... De auto is recht! Links, rechts, boven onder en kruislings, het staat er allemaal pikobello voor na al die aanvaringen. Kennelijk dus precies goed gemikt telkens waardoor het nu netto nul is.
Re: E21 318i (ITB)
Ach... En als er niets stuk is... Dan zoek je ook wel iets uit. De motor laat een iets lagere compressie zien op cilinder 2 en 4. Het wordt tijd dat er een duif voorbij vliegt, zodat ik weer ergens anders aan ga denken.
Ik had gedacht zo'n 100.000km met deze motor te kunnen doen en ik zit nu op 75000. Ik heb natuurlijk altijd gereden alsof ik hem gestolen heb en vast ook niet altijd met een perfect mengsel. Dus ga ik nog eens hetzelfde doen? Of wil ik toch naar een hogere compressie toe? Als ik zuigers ga laten maken, dan kan ik net zo goed er ook een 2.0 van maken... Misschien komende week het reserveblok eens open trekken om te zien hoe dat eruit ziet. Bij het huidige blok in de auto heb ik niets laten balanceren en dat wil ik met de nieuwe motor wel laten doen. Eigenlijk heb ik wat snelheid enzo niet zoveel te klagen, ook wat vinnigheid van het blok niet. Dus ik denk niet dat ik me ga wagen aan het afdraaien van het vliegwiel. Ook in het poorten of flowen van de kop zie ik niet zoveel heil.
Re: E21 318i (ITB)
Ik zou ook even een lektest doen, misschien is het alleen een kleppenprobleem op 2 en 4.
Maar anders ....... Leuk hier weer eens een blokje opgebouwd te zien worden.
Re: E21 318i (ITB)
Daar heb ik ook al aan zitten denken, maar staan bij een 292graden nokkenas niet zowel de inlaat- als de uitlaatklep open op het bovenste dode punt van de zuiger?
Re: E21 318i (ITB)
Wilmo wrote: Sun May 22, 2022 11:25 am Daar heb ik ook al aan zitten denken, maar staan bij een 292graden nokkenas niet zowel de inlaat- als de uitlaatklep open op het bovenste dode punt van de zuiger?
Één keer in de twee omwentelingen wel ja.
Lektest op OT doen als beide kleppen dicht zijn werkt beter.
Re: E21 318i (ITB)
Soms voel ik me zo dom...
Na het opnieuw opbouwen van de ITB's met nog maar een aanslagpunt voor de stationairloop, was het erg lastig om de gaskleppen af te stellen. Het aanslagpunt zat helemaal rechts, op de klep van cilinder 4. De aanslag ging dus door de as van de gasklep, naar het hefboompje, naar de centrale as. Daardoor zat er best wat flex op de hele zaak. De instelling van klep nummer vier, had dus ook invloed op de overige drie kleppen.
Als je dan ook nog eens zo onbenullig bent om niet het gaspedaal in te trappen bij het compressietesten... Dan meet je dus effectief het verschil in gasklepopening, aangenomen dat de compressie gelijk is. Vandaag heb ik de aanslag verhuisd naar een centraal hefboompje op de gemeenschappelijke as. Daarna was het een stuk eenvoudiger om de kleppen individueel in te stellen. Daarna eens weer een compressietest gedaan, nu wel met het gas vol open.
Er is dus echt helemaal niets aan de hand met het blok. Stationairloop is nu veel en veel beter en even geen zorgen over het blok meer...
Re: E21 318i (ITB)
Goedzo, zo zie je maar, compressie testen is nog niet zo eenvoudig. Maar fijn dat je motor nog gezond is.
Re: E21 318i (ITB)
Maar dit maakt wel het hele verschil. Een matig lopend blokje ging wel in m'n zenuwen zitten. Nu loopt het tig keer beter en dan ziet het er ineens allemaal een stuk zonniger uit!
Re: E21 318i (ITB)
Da's top, en die compressiewaardes ook!
Re: E21 318i (ITB)
Gisteren had ik de boel nog even open liggen om de nieuwe hogedrukslangen voor de injectie te monteren. Toen ook meteen maar de gele PU-bus voor de stuurinrichting geplaatst. De vorige rubberen van W&N was na 3 jaar al snot. Origineel zat het met een soort klinknagels vast, dus ik had een busje nodig om de bout strak te laten zitten. Dit is origineel ook een schijf voor een E30, deze was in elk geval een 2mm te dik, daardoor kon het stuur niet goed terug. Dus wat dunner gemaakt en geplaatst.
Op de eerste foto is een en ander nog niet aangedraaid, nu zit alles natuurlijk mooi strak.
Re: E21 318i (ITB)
Ja maf he dat ouderwets jaren '70 rubber gewoon 100 jaar meegaat en veel spul wat je nu koopt met een paar jaar op de bult kan. Veel beter voor het milieu. Ofzo.
