Remy: zwarte 323i 2.7i 1981
Re: Zwarte 323i 1981 "Restauratie"
HEt aanbod stijgt...de prijs...ook :wha
Smartie
My E21(s): 320/6 '78 rip
323i '78 wip
Post by Smartie »
En ik ga een 730 uit elkaar trekken
Mmm, bouwjaar?
Misschien dat er een onderdeel voor mij opzit.
nintyseventyaaaaaight
pattam2009
Post by pattam2009 »
Vraagje :?: :?: :?:
ik ben bezig om de gehele kabelboom er uit te halen.
Opzich geen problemen,
Maar ben nu aangekomen in de kofferbak en daar gaat de kabelboom in een kabelgoot.
Aangezien er een stekker aan de anderekant voor het achterlicht aanvast zit kan ik de kabelboom
niet door de goot terug trekken.
Zal de stekker ervan af moeten of is hier een andere oplossing voor. :?: :?: :?:
Gr, Patrick.
De stekker van het rechterachterlicht moet gewoon door die "goot" passen. Je haalt eerst de bedrading van de kentekenverlichting naar binnen en dan kan die stekker met wat friemelen er gewoon doorheen.
Als je de pech heb dat ze al hebben gelast aan het achterpaneel dan heb je een uitdaging.
pattam2009
Peace of cake :wink: bedankt Peter.
Het boompje is eruit.
Gr, Patrick.
Goed gedaan kerel!
weer een stap verder!
pattam2009
6 potige spin op de muur.
Gr, Patrick.
haha, mooie foto!
heb je hem al platgeslagen, die spin :hammer
Thijsse
Post by Thijsse »
das een bekend autotje! die zwenkwielen wat je onder die bok hebt zitten had ik eerst ook, maar die braken meteen doormidden toen ik er ff mee rolde, toen die zware er maar opgezet
pattam2009
Vraagje :?: :?: :?:
Ik ben bezig om de bok onder het chassis te plaatsen.
Omdat de bok achter in de veer schotel komt te rusten had ik het plan om de twee draagarmen los te maken en dan de bok te plaatsen.
Aangezien ik er niet bij komt om de twee draagarmen los te krijgen moet de gehele achteras er eerst onder vandaan.
Kan iemand mij adviseren hoe dit het beste te doen, in welke volgorde :?: :?: :?:
b.v.d. :thumbsup
Gr, Patrick.
Wat is je bedoeling?
De bok gaat vastgezet worden bij de drie gaten voor de schokdempers neem ik aan?
*Uitlaten verwijderen.
*Zorg dat je diff van de dwarsdrager is gehaald en dat je de aandrijfassen los heb (nu kun je nog met de rem deze blokkeren om de bouten te lossen.)
*Als je straks ook de wiellagers wil vervangen achter dan kun je die kroonmoeren ook al losmaken omdat deze namelijk aardig vastzitten en je dus met de rem dit kan blokkeren.
*Voorgaande zaken gereed dan eerst de remleidingen losmaken (remslangen).
*Dwarsdrager ondersteunen en dan de twee ophangrubbers losmaken met de centrale moer en de twee boutjes aan de dorpel. (eerst dorpel en dan de grote moer).
Nu kun je de gehele boel eronder vandaan halen.
Hopelijk weet je voldoende zo.
pattam2009
@ Peter,
Remmen word een beetje lastig, de achteras is nog zo'n beetje het laaste wat er aan het chassis vast zit :wink:
Bedankt voor de uitleg, kan ik wat mee.
Ik begrijp dat er geen speciale punten zijn om op te letten, moet dus goed komen. :thumbsup
Beide assen had ik al los gemaakt.
Gr, Patrick.
