Ik vind ze niet te modern. Zeker in deze kleurstelling past het wel mooi bij de auto.
Bmw e21 M50
Re: Bmw e21 316 neue Felgen
Ik zeg meer plaatjes, naar buiten met die bak
Groet, Niek
E21 316, 1982
E30 touring 316, 1994
E21 316, 1982
- dirk van raalte
- My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Ha Niek, zal vandaag eens even fatsoenlijke plaatjes schieten dit lijkt nergens op inderdaad.
Gisteravond nog even langs Roelof geweest, stuurtje geruild en wat klein spul gehaald. Roelof wederom bedankt!
Roelof
- My E21(s): '80 320 baur
Past inderdaad beter bij jou auto dit stuurtje, je oude stuurtje is alweer verhuist en die wil hem in een 02-tje zetten
- dirk van raalte
Klopt Roelof, ook mooi dat jij alweer van het stuurtje af bent!
Niek heeft m gister avond al in het echt gezien maar hier een iets betere foto, zal dit weekend een maatje eens vragen voor goede foto's.
Ook kwam volgens mij 323bauer van het forum hier ineens langs om een foto te maken, helaas zit ik al op het forum.
Ja, shit!
Meesterspotter baurrrrr323 (zonder e!) had gedacht er weer eentje bij te mogen schrijven..
- dirk van raalte
Sorry, uiteraard bedoelde ik baur.
He Dirk,
Het is tijd voor een update hier! Ik heb gisteren wat gezien, daar kan best een verhaaltje over geschreven worden!
- dirk van raalte
Ha buurman! Dat klopt inderdaad, blokje zit er in en gister avond het grootste deel aangesloten. Helaas heb ik de verkeerde uitlaat besteld dus die moet ik nog even omruilen net als de leiding voor de retour leiding.
Gister eerste start poging gedaan en na dat de ontsteking iets beter was gezet al een paar plofjes gemaakt! Helaas nog niet op benzine maar op remreiniger. Maandag avond gaan we weer verder en dan laat ik nog wel even weten hoe ver we dan zijn.
helaas was mijn eind demper afgebroken dus hij stond even stil daarom de auto nog even goed gepoetst voordat het blokje erin kwam.
De oude eruit en de nieuwe erin!
( En let ook op hoe mooi Roelof het expansie tankje heeft opgehangen! je zou bijna niet zeggen dat het een 316 was.
Re: Bmw e21
Top! Op verzoek van Dirk -en hij heeft gelijk- ook maar verkast naar 6 cilinder! En, is 't al gelukt om 'm correct lopend te krijgen?
- dirk van raalte
Re: Bmw e21
Dankje Jeroen! De auto bleef eerst hoog in de toeren lopen maar nadat iemand met verstand van die carburateurs ernaar had gekeken was het zo opgelost. Er bleef een armpje hangen, nadat deze gangbaar was gemaakt liep hij prima! Ook meteen het eerste stukje gereden en vanavond komt de auto weer terug naar Zwolle zodat ik hem zelf af kan bouwen.
Gr.
Gr.
Re: Bmw e21
Mooi werk! Lekker 6 cillinders onder de kap! En straks nog even netjes omkeuren, dan kun jij vanaf 1 maart weer lekker sturen!
- dirk van raalte
Re: Bmw e21
Auto staat inmiddels alweer een tijdje in de stalling. Heb nog een paar weken met het blokje gereden en dat loopt toch wel een stukje mooier als zo'n vier pitter voor de rest eigenlijk geen problemen gehad afgezien van een lichte olie lekkage waarvan ik nog niet zeker ben hoe en wat.
Zit nu op het werk dus kan even geen foto's ed. uploaden. Heb er ook nog een andere demper onder gebakken maar vind eigenlijk dat daar te veel lawaai uit komt maar misschien moet ik er nog even aan wennen haha. Filmpje zal ik binnenkort nog wel even uploaden.
Gr.
Gr.
- dirk van raalte
Re: Bmw e21
Hierbij het filmpje, vooral stationair komt er een hoop kabaal uit.
De olie lekkage bevind zich helemaal achter aan het blok en lijkt tussen de kop en het blok vandaan te komen. Zou dat een scheurtje in de cilinderkop kunnen zijn? Heb de kop nogmaals aangetrokken op moment maar dat heeft nog niks geholpen. Helaas geen mogelijkheid gehad om er een foto van te maken omdat ik niet meer om de hoek woon.
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... 0522591157
Ook een grilletje opgehaald bij Roelof, even netjes gemaakt en dan klopt het allemaal weer wat meer.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 600920ec82
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 4a27efad01
Gr.
Gr.
Last edited by dirk van raalte on Sun Dec 21, 2014 11:14 pm, edited 1 time in total.
Re: Bmw e21
Tsja, qua geluid is dat heel persoonlijk natuurlijk, is vooral een kwestie van eigen voorkeur denk ik, maar zo te horen wel meer geluid dan met een standaard einddemper.
Een scheurtje in de kop is hoogst onwaarschijnlijk. Schoonspuiten met brake cleaner en kijken met een lampje, spiegeltje oid waar het exact vandaan komt. Ik neem aan de je met achterzijde de kant van het schutbord bedoelt? Zit volgens mij niet zoveel dus wellicht koppakking, maar is wel apart.
