Blijft leuk he .. ook tijdens koudere dagen is het genieten in een classic ..
Zo, vanmorgen de 2 gespoten velgen van verse goodyears voorzien(195/55/15 84H).
Bij het indraaien heb ik maar 0.5cm over tussen BBS-spoiler en band. :(
Ik heb 195/55/15 banden gelegd en geen 195/50/15. Dat mag toch geen probleem zijn een maatje hoger?
Verder Heb ik nog een setje EIBACH PROKIT veren besteld voor een 3cm verlaging.
Met een 55-serie band heb je een 5% hogere wang. Bij een 195 band is dat dus een kleine 10mm....
Klopt, Mijn motivatie om 195/55/195 te monteren waren:
-wielkas iets beter gevuld
-iets meer comfort
-iets minder verlaging bij montage verlagingsveren
Nadeel is dat hij iets langere verhoudingen heeft hierdoor.
Die BBS spoiler slijt vanzelf joh :wink:
Het zien er in alle geval wel fantastisch goed uit! ;)
Zo, men eibach veren zijn binnen. :boogie
Ook ontbrak er nog een hitteschildje boven het stuurhuis. Dat kan ondertussen ook gemonteerd worden. :)
lookin good! :)
Gaat wel een heel ander zicht zijn denk ik, zo wat lager :thumbsup
Vandaag na een paar maandjes men 323 nog eens gestart.
Omdat de temp.meter tijdens stationair draaien nog tot midden van 1/2 en 3/4 gaat heb ik de visco nog eens vervangen door een nieuwe van BEHR.
Geen resultaat. Ook heb ik hem nog eens ontlucht met verhoogde neus, maar denk dat dat niet het ''probleem'' is.
Ik zal mss de temp.sensor eens vervangen die de temp.naald aanstuurt. Weet iemand welke dat is op volgende site?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... ter_hoses/
Al denk ik niet dat deze uitwijking veel kwaad kan.
Naar mijn mening sensor nummer 3, de 2 andere zijn schakelcontacten.
Blijft een mooi zicht de menterjes! :)
Bedankt Nick.
Gaat er bij de andere 323i's of 320/6'n de temperattuur ook een beetje omhoog stilstaan stationair?
ja evident, als ze warm is wel. Dan heb je geen rijwindkoeling.
Als ze bij mij lang stationair draait komt ze net over het midden. Zodra ik dan het toerental maar iets verhoog daalt ze al naar net voor het midden.
De mijne gaat na een minuut al stijgen tot 1/8 hoger staan op de temperatuurmeter. Maar als ik wegrijd is hij ook meteen weer in het midden van de schaal.
Ik had reeds men 2 goede 15'' mahle velgen gespoten. De 2 andere moesten gerecht. Dat was al een paar maand geleden gebeurt dus heb ik deze ook in de lak gezet.
Nu goed laten drogen en dan nog bandjes monteren. :D
