onderstel aanpassen, >>> REMMEN ONTLUCHTEN ??
r@n-d
Re: onderstel aanpassen, >>> REMMEN ONTLUCHTEN ??
Post by r@n-d »
bedankt peter voor de reactie...
mjah ik hoor het alleen bij het ontspannen van de rem... het is een soort piep/zuigend geluid...
ik heb ook al van iemand vernomen dat t misschien toch nog een luchtbel in de leiding zit...
Is dat ook nog een optie?? want zoals ik al aangaf, ik heb aan de trommels niets gedaan en ook niet aan de handrem...
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Als je twijfelt over lucht dan moet je gewoon nogmaals ontluchten.
Het piepen zou natuurlijk in je remcylinder kunnen zitten maar dan zou het betekenen dat je met de nieuwe remvloeistof erdoor spoelen dat je hier iets heb veroorzaakt wat dan die zuigertjes heeft losgemaakt.
r@n-d
Post by r@n-d »
Peter V. wrote:Als je twijfelt over lucht dan moet je gewoon nogmaals ontluchten.
heb nogmaals ontlucht en t piepen bleef nog... toen toch de trommel opengehaald...
en het probleem gevonden... door het remstof was het veer mechanisme gaan piepen/schuren schoongemaakt en hoppah... geen piep meer...
ook even de trommels beter afgesteld... hierdoor zit de rem wat beter bovenin (gevoel aan het pedaal)
nu heb ik dus ook weer zo'n trommel gezien en meteen ff gekeken hoe te vervangen...
want ik heb gelezen dat ferodo ook trommelremmen heeft... deze zoude ook goede prestaties leveren...
dus dat komt wellicht ook nog...
Gr. Randy
Blij dat het opgelost is :thumbsup
ja inderdaad goede remmen zijn van belang! maar ach, ze piepen altijd wel wat die asbestvrije trommels...
BMW-POWER
Re: onderstel aanpassen, Update
Post by BMW-POWER »
Wondermike wrote:Dat ziet er weer netjes uit!
Gebruik je de standaard 320 voorpoten?
dus de remschijf en klauw van een 323i veerpoot zijn compatibel met die van een 320/6?
en passen de remschijf en remklauw van een 320/6 op een 323i veerpoot-naaf?
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
ja en ja
enige wezenlijke verschil is de dikte van de veerpoot van een 323i en dat de klauwen van een 323i geventileerde schijven mogelijk maken.
En zelfs de klauwen van geventileerd en ongeventileerd zijn hetzelfde, alleen met een spacer voor de dikkere geventileerde schijf...
En zelfs (op de spacers na bij een 323i )zijn de klauwen van een 4 cylinder gelijk aan de 6 cylinder.
echo :mrgreen:
