Even voorstellen: BMW 318i uit 1982
Daanzeven
Re: Even voorstellen: BMW 318i uit 1982
Post by Daanzeven »
Heb vandaag de nieuwe uitlaat en de nieuwe wielen eronder gehangen!
Ik vind het zelf ontzettend tof, maar ik kan me voorstellen dat mensen het iets te patserig vinden. Doel blijft om binnen een uur hem weer klassiek te kunnen maken!
Uitlaat scheelt ontzettend, lekker rustig bij lage toeren, en mooi geluid bij ddoortrekken!
Motortje loopt alleen nog niet helemaal lekker, rookt wat teveel en houdt soms in. Iemand een goed adresje in Groningen?
Ook hoor ik volgens mij steeds de brandstofpomp zoemen oid. Ik hoor het onder de achterbank.
Is dit normaal?
Over die APK: als het goed is wordt een APK uit ieder eu-land over genomen, mits de inspecteur dat ergens kan lezen.
In mijn geval was een dubieus stukje papier genoeg als bewijs;)
http://img442.imageshack.us/i/imageapk.jpg/
Zijn dat 15 inch MIM velgen? Ziet er best netjes uit hoor. Alleen nu vraagt de auto om een lichte verlagingset.
Het zoemen onder de achterbank is inderdaad de pomp. Je mag hem wel wat horen maar niet overdreven. Wellicht even kijken of ze nog netjes in de rubbers hangt.
Ik zou gezellig naar de buurman gaan :mrgreen:
Daanzeven
Post by Daanzeven »
De verlagingsset komt volgende maand. Het budget nadert zijn limiet, dus moet nu eerst even de kleine dingen in orde maken. Voor volgende maand staan de apex veren op het programma!
Of heeft er iemand betere ervaringen met een andere set?
Altijd welkom. ik weet wel wat van rokende motoren hahaha Maar als je wilt dat je auto er beter van wordt: je kunt even langs Buursema in Leek rijden, van vroeger uit was die BMW Dealer. NIET naar brove, dat zijn prutsers eerste klas!
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Ik las jouw problemen inderdaad in je topic, maar volgens mij is er hier niet iets heel ernstigs aan de hand. Dat hoop ik althans;) Ik heb dat bedrijf in Leek wel eens zien zitten. Rij er van de week wel eens langs! Dus bedankt voor de tip!
Wat zou er eventueel aan de hand kunnen zijn? Hij houdt koud soms wat in, maar dat lijkt me niet heel gek. Bij stationair lopen echter voel ik soms een grote schok door de auto gaan, alsof hij op het punt staat af te slaan... Bij de lekker uitlaat ging dit gepaard met een 'kuchje'.
benzinepomp zit niet onder de achterbank, maar hangt onder je auto ter hoogte van de achterbank.
Als het beestje lang heeft stil gestaan willen deze pompen wel eens problemen geven. (heb er overigens nog een paar op voorraad :mrgreen: )
Ook misschien kijken of je de injectoren kunt reinigen.
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Haha, ja, ik zag hem hangen op de brug. Als de auto stationair loopt hoor je hem brommen. Eerlijk gezegd heb ik het vermoeden dat hij de geest gaat geven binnenkort. Denk je dat het ligt aan de injectoren? Dat hij te hard moet werken zeg maar?
Ik heb er wel wat injectorreiniger ingemieterd, maar ik breng de auto eind van de maand even weg voor een beurtje. Wil hem graag goed hebben lopen namelijk.
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Trouwens, kan het niet goed stationair lopen ook liggen aan een falende benzinepomp? Geen idee hoor, maar aangezien ik hem hoor brommen, en de auto niet goed stationair loopt dacht ik dat dit een mogelijkheid is?
Die pomp hoort sowieso wel te brommen, maar als het geluid meer een ratel of een knars wordt dan is het einde nabij.
Injectoren kun je een ultrasoonbadje geven en een flinke hoeveelheid injectorreiniger in je tank, maar als je gelijkloopproblemen blijft houden dan zul je een stap verder moeten. Analyse van het bougiebeeld per cilinder en een compressietest kan dan al wat richting geven, en je moet zorgen dat je zeker weet dat alle ontstekingsdelen goed zijn.
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Het is een brom, dus dat is goed;)
Ik denk inderdaad dat het de ontsteking is. Die wil ik eigenlijk even laten fiksen. Maar ik heb geen idee wat het gaat kosten als ik met mijn goedgelovige hoofd een compressietest ga laten uitvoeren ed. Kan het zo zijn dat alleen de ontsteking laten afstellen uitkomst biedt? Of is die kans minimaal?
Nee hoor, kan sowieso geen kwaad om eerst eens af te stellen en dan een viergastest te doen, dan weet je wat er ongeveer gebeurt in je verbrandingskamers...
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Ik las hier laatst geloof ik iets over een rem-revisiesetje. Ik vroeg mij af of dit inderdaad bestaat, en zo ja, wat het effect ervan is en wat dit kost?
Ik zit er namelijk aan te denken om de schijven en blokken te vervangen omdat hij nu niet briljant remt en soms wat trekt, maar als ik dit (tijdelijk) anders kan oplossen schuif ik dit ivm kosten door naar een later tijdstip. Iemand suggesties?
Groeten!
PS als ik mee wil doen aan een toerrit, moet ik me dan nog ergens opgeven?!
Remmen: voor de voorzijde gewoon een must, elke 5 jaar doen, setje is te koop bij dealer of remmenboer. Doe ff een search want dat is ook vaak zat besproken hier.
Toerit: atijd even opgeven in het betreffende topic, staan altijd onder de meetings of in het overzicht: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=15958
Daanzeven
Post by Daanzeven »
Auto gaat volgende week naar een specialist toe voor de ontsteking!
Inmiddels heb ik hem zowaar droog gestald in een een garage die ik via mijn woningcoöperatie kon krijgen, ideaal!
Nu de kleine cosmetische dingetjes aanpakken!
Weet iemand toevallig waar ik caps met Bmw logo kan krijgen voor die Mim velgen van me?
Groeten!
