E36 328i Cabrio
Re: E36 328i Cabrio van Kaya
ok dat valt mee, maar hoor regelmatig andere verhalen, ook van jongens die het juiste gereedschap wel hebben. wellicht andere modellen, boel vastgelopen ofzo? Geen idee maar dat is waarom ik er zelf maar nooit aan begonnen ben.
okee okee okee
ik ben gewoon lui
ik ben gewoon lui
hahaha, kan mij erg goed voorstellen dat wanneer het wiellager echt vast zit na bvv astlopen dat dit geen leuke klus is.
Voorwiellager (zonder aandrijving) is doorgaans een eenvoudige klus.
Daarbij werken op de juiste hoogte (brug nodig) is eigenlijk wel een pre. Door laag bij de grond te zitten kun je erg lastig kracht zetten tijdens het los- en vastdraaien.
We hebben nog wat wensen
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Ola Jeroen. Grote stekkerblok niet meer aanwezig.
Da's spijtig. Veel klojo's in E36's kunnen die 12 euro voor een verloopje niet betalen dus knip die handel er maar uit
Anyway, da's bij Pieper wel uit een sloper te knippen lijkt me
Look what I found underneath a pile of Beckers... ff geen tijd om te testen maar de zekering is nog heel en de code erbij haha
Kan 'm volgende week wel meenemen maar dan moet je 'm zelf maar ff proberen
Ik zeg top. Ga wel ff langs de sloop
Achterwiellagers van de E36 zijn inderdaad goed te doen met juiste gereedschap. Ik heb er toen een slagtrekker voor gekocht. Goed dat het allemaal weer opgelost is Odo!
Zo topic maar even update. Via Jeroen een nette radio kunnen bemachtigen en van Jan Groen een stuk stekker.
Oude Pioneer met navigatie uitgebouwd. Idem voor de Parrot.
Wat een draden rommel. Gelijk alles maar netjes gemaakt. De uiteindelijke opbrengst.
Inbouwen van de radio relatief eenvoudig. Toch de originele BMW stekker kunnen terugvinden. Klusje klaar.
Echter was de antenne een crapy variant. Deze maar origineel nieuw gekocht. Goedkoop is anders met het antenneblok. Ook de steun en aansluiting is weer zoals het moet zijn.
Ook rubberafdichting maar nieuw.
1 speaker was overleden. Via Ebay een goed gebruikte kunnen bemachtigen en teruggeplaatst in de auto.
Ben er blij mee.
Ook de kofferbak verder compleet gemaakt. Een paar stukken plastic zitten nu goed op zijn plek.
Nog een keer een verbanddoos en gevarendriehoek scoren. Is de boel weer compleet.
Remlichtschakelaar was defect en ook vervangen. Rot klus je om te doen. Zijn mijn handen niet geschikt voor.
Remlichten werken weer en cruise control
Ook een vers oliefilter erin met een paar liter verse olie.
Dit alles gedaan voor de Eifeltour van 2017.
Had een setje originele bumpers liggen in de juiste kleur. Ergens een paar originele spiegels kunnen scoren. Niet moeders mooiste maar alles een keer overspuiten komt wel.
Ondertussen vers dashboardkastje erin. Oude zat vol gaten van de navigatie.
Het demonteren van de M bumper eenvoudig klusje.
Terugplaatsen van origineel dus ook.
Zelfde verhaal voor de achterbumper.
De kap. Achterraam was ruk en kon voor weinig een goed gebruikt raampje kopen. Vervangen van het totale dak met spanbanden etc komt wel.
Ze bovenstaande foto.
De vanos.
Uiteindelijk afspraak gemaakt in Zwolle bij Procar. Staat goed aangeschreven en Han is daar ook geweest met zijn E36 M3.
Tijdens montage enkele foto`s mogen maken. Leuk en lekker om te zien dat de binnenkant van het kopje er netjes uitziet.
Oude unit er vanaf.
De Vanos (enkelvoudig) was niet erg slecht. Seals waren niet tot op het bot versleten.
Wel speling op het tandwiel en groeven op het asje.
Een gereviseerde unit terug ingebouwd.
Op terugweg wel verbetering maar niet 100%. Uiteindelijke spullen geregeld om OBD11 uit te kunnen lezen.
Nokkenassensor overleden.
Via oma AlieExpress Carsoft module gekocht en nadien software zodanig aangepast dat ik INPA kan gebruiken.
Leuk leuk.
Nokkenassensor afgelopen zaterdag vervangen. Voor revisie Vanos al gedaan met. Via Autodoc een Magnetti variant besteld, geleverd mete Stark. Kansloos na 1 testrit overleden. Heel erg apart. Dus origineel BMW laten komen. Boutje en afdichtring ook gelijk nieuw erop. Wat een verschil zeg met rijden. Sinds aanschaf van dit hok nog nooit zo lekker gereden.
De oude...... en nieuwe defect sensor.
ook nieuw afdichtringen olietoevoer Vanos vervangen.
Nieuw boutje voor de nokkenassensor
Doosje met nokkenassensor.
Gelijk zaterdagavond lekker rondje toeren. Heerlijk.
Ben er blij mee.
De vanos.
Oude unit er vanaf.
Leuk leuk.
Een nieuw luchtfiler zit er inmiddels ook in. Verse bougies zijn in aantocht.
Toch nog 1 error vanuit INPA
Waar zit dan ding. Lang verhaal kort. Is een elektronische regelklep om vacuüm te open en te sluiten voor de uitlaatdemperklep. Omnder de 2.500rpm is de klep gesloten. Boven de 2.500rpm moet de uitlaatklep open gaan. Echter was de vacuümslag direct aangesloten op de klep zonder tussenkomst van elektronische regelklep. Ook deze unit is inmiddels in aantocht. Voor de nu de boel afgekoppeld en afgedopt. Klep in uitlaat staat nu standaard open. Beste lekker geluidje
Een paar kleine dingen te herstellen.
> Lampje dashboardkast
> Terugplaatsen van spatbord trim
> Wat plastic en rubber spul in het interieur
> Deze maand APK
> Airco laten bijvullen
Planning.
Voor nu even lekker genieten en in de winter het nodige doen.
> Leer herstellen
> Rubbers ophanging
> Waterpomp vervangen
> Riemen vervangen
Zal vast nog wel verzinnen.
> Deze maand APK
Planning.
> Leer herstellen
> Rubbers ophanging
> Waterpomp vervangen
> Riemen vervangen
- Manitoba
Zo...! Da's een aardig update-, verbeter- en werkzaamheden-lijstje! Goed bezig, Odo!
Met de vrouw genieten. Ergens langs een bekende molen
Niet stilgezeten! Ik zie dat jij mij ook wel eens kan helpen, genoeg uitlees spul maar krijg de software niet draaiend.
Afdeling IT staat paraat
