Bmw E12 1981
Re: Bmw E12 1981
Hier vind je alle mogelijke maten en toepassing van elke bmw style velgen:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/32
Style 32 in 16" of 17" zijn E39 velgen, wil je ze op de E12 toepassen, dan heb je opvulringen nodig
Re: Bmw E12 1981
Denk dat ik voor de APK toch maar ff 2 china bandjes om de 15 inch gooi , dan kan ik later altijd nog een mooi setje vinden .
er staat een set op MP style 32 , IS20 , met nieuwe michelin banden maar ik heb er geen 750 euro voor over , ja de banden zijn 139 euro p/stuk maar ik gebruik de auto alleen weekends , dan vindt ik het zonde om zulke dure banden te laten verdrogen . als het mijn daily was zei ik ja , maar nu niet .
eerst deze winter maar met onderdelen verzamelen voor toekomstige M50/M52 swap , dat heb ik nu wel besloten . heb vandaag in een E28 gereden met een 2,5l enkele vanos , en dat wil ik graag ook in mijn E12 , dat rijdt echt goed .
E12 520 automatic (GESTOLEN!!)
Re: Bmw E12 1981
Dan wel een M52, bespaart ook nog flink wat kilootjes.
Re: Bmw E12 1981
Wellicht heeft Jeroen hier nog een M52B25 blokje met bekende historie in de aanbieding.
Er wordt op MP veel aangeboden met "is goed lopend uit de auto..." maar of dat betrouwbaar is?
Zelf heb ik laatst een M52B25 blok gekocht voor in m'n E39, voor de aankoop was het blok nog ingebouwd en lopend te beoordelen met nap pas van de sloopauto erbij, daar heb ik dan ook geen miskoop aan gedaan. (Was ook geen koopje)
Re: Bmw E12 1981
Ik zit inderdaad naar een complete auto te kijken , dan kan ik hem horen lopen / desnoods mee rijden . heb zelf een E46 gehad een 323i , die had ik nooit weg moeten doen , dat is helaas een drift auto geworden , blok was nog super met 190+psi compressie op alle cilinders . had wel 300k gelopen maar heb hem toen redelijk goed kunnen verkopen .
Re: Bmw E12 1981
Gister bij de APK flink afkeurt helaas .
Schokbrekers achter lek ,
Alle rem leidingen .
knippelicht glaasje voor barst (mag niet meer anno 2022 apk regels ? )
banden voor minder dan 2mm .
handrem komt te hoog op .
ruitewissers
1 van 2 achteruit rij lampjes deed het niet .
toerental te hoog voor een CO meting , carburateur problemen dus .
alarm knop blijft niet 'zitten' schiet weer los .
dus ik heb de auto weer opgehaald , en ga eerst alles zelf maken .
heb inmiddels billstein B6 schokbrekers besteld (dure krengen , helaas geen alternatiev te krijgen)
en de remslangen etc zijn ook al binnen .
dan volgende week hoop ik dat ik hem terug kan brengen voor herkeuring .
ruitewissers
Re: Bmw E12 1981
Jammer. Maar het helpt om zelf een rondje nakijken te doen vooraf. Ben benieuwd welke Bilsteins heb je besteld? Ik moet binnenkort ook een setje bestellen. En veren ook, trouwens, voor mijn e12.
Re: Bmw E12 1981
Ja jammer, ben ook wel benieuwd naar de bilsteins.
Achteruitrij lampen kan geen afkeur zijn, maar eenvoudige fix als één het niet doet.
Tsja ruitenwissers, banden, handrem en alarmlichtenknop had je natuurlijk zelf al kunnen constateren.
Garage waar je laat keuren doet ook veel, kwiksjits e.d. moet je mijden als de pest, beter een onafhankelijke garage zoeken die zelf handelt in wat ouder spul, die zijn doorgaans minder streng.
Re: Bmw E12 1981
Die ander er ook uit draaienBertjeConti wrote: Sat Sep 03, 2022 8:06 am
Re: Bmw E12 1981
ja dit was ook een soort voorkeur hoor , ik maak alles zelf wel dat is geen probleem .maar ik ben iets makkelijker dan de garage .
Nu alleen nog wachten op de bilstein's . dan kan ik los .
De Schokbrekers zijn deze :
https://www.stroevemotorsport.nl/Bilste ... 06/432515/
heb er ook zon stofhoes set en eindstop bumpers bij besteld .
Heb vandaag een set nieuwe velgen/banden gescoord , met ruim 7mm profiel :
Vindt ze ook nog wel mooi staan , komen van een E34 af , met zgan continental banden .
Ohja , en de carburateur gedraagd zich eindelijk , heb wat lopen klote aan de slangetjes van vacuum en het toerental is al aardig gezakt . denk dat er een slang niet helemaal lekker op zat . zelfs de tweede trap doet het
Re: Bmw E12 1981
Je moet ff naar de montageinstructies van je Billies kijken, bij B6/B8 heb ik nog niet meegemaakt dat je aparte bumpstops nodig had, zitten al in de demper. Afhankelijk van de gebruikte veren loop je ook het risico dat je dan veel te vroeg op die bumpstops zit.
Re: Bmw E12 1981
de Bilsteins gaan NIET door helaas , levertijd is 2maand + , dus ik ben nu dringend op zoek naar iets vervangeds , niemand heeft voorraad en ik moet ze deze week hebben ivm APK
Past een E28 schokbreker in een E12 , desnoods alleen voor de APK keuring ?
Re: Bmw E12 1981
Heb ik ook als eens zitten bekijken, volgens mij is het verschil echt minimaal, dacht dat alleen de bus onderop iets asymetrisch zit bij e28, iets wat met de flex wel aan te passen is. Lengte zou ook iets kunnen afwijken.exorcism wrote: Mon Sep 05, 2022 8:13 pm de Bilsteins gaan NIET door helaas , levertijd is 2maand + , dus ik ben nu dringend op zoek naar iets vervangeds , niemand heeft voorraad en ik moet ze deze week hebben ivm APK
Past een E28 schokbreker in een E12 , desnoods alleen voor de APK keuring ?![]()
Ben benieuwd
Re: Bmw E12 1981
heb zojuist 2 mahle e28 schokbrekers opgehaald , morgen ff passen
Re: Bmw E12 1981
E28 schokbrekers passen prima , nadat je dat busje bijslijpt , ze zijn alleen +- 7.5mm groter , maar ik merk er niet van kwa montage/rijden .
