323i 1978 Martin
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Re: 323i 1978 Martin
Er waren wat vragen over hoe ik mijn lampen had gemonteerd, nou niet goed dus. Op wel 3-4 manieren verkeerd, koste nog aardig wat wisselen en weer bijwerken om het netjes te krijgen.
- Smartie
Op naar de volgende punten. Koos heeft het steeds over zwart dat mist bij de dorpels. )-; Vrijdag accu geladen. Zaterdag een kort rondje en vandaag weer kort stukje om. Starten lopen. Remmen hadden wat roest. Niks te mopperen.
Nou, ik heb het er hier thuis ook regelmatig over. En tegen Jan ook. Dus als jij dat nou eens wilt zwart maken...
- Smartie
Hou niet zo van plintjes/dorpels…
Wel van pintjes
Wel van pintjes
- Smartie
Dorpel in het zwart
12 volt sigaretten aansteker terug.
Leuke veer zit daar achter.
Koos, staat inderdaad beter met een zwarte dorpel. Dat je dat niet een keer eerder zegt…
Ja, sorry, ik had er nog over willen beginnen. Maar jij bent me te snel af, nu zijn ze al zwart....
Netjes!
Netjes!
- Smartie
Dus naast het 5-row alpina spec Ali radiateur via Autodoc een 71 graden thermostaat besteld.
Is even zoeken maar op e30 vind ik deze nog en deze ga ik er in steken. Kan niet terug vinden dat het niet past.
Daarna nog de sensoren een paar graad kouder erin. Moet nog zoeken naar welke.
Oude radiateur gaat eruit en daarmee ook de radiateur van de airco. Ik vermoed dat die mijn radiateur voornamelijk blokkeert. Met de nieuwe delen kan die er uiteindelijk weer voor.
Ben benieuwd naar die andere radiateur. Thermostaat is er van Behr/Hella, misschien is dat al afdoende... duimen maar!
- Smartie
Weet nu waarom de 320/6 minder snel warm liep.
Er zat een 75 graden thermostaat in. Waarschijnlijk omdat deze op gas had gelopen maar het hielp zeker.
Nu het oude huis netjes maken voor de 323
- Smartie
Laatst bij Jan voor klein spul iets moois gezien:
Inderdaad, groene speaker kapjes!
Ziet er mooi uit bij Kermit!
Moet wel nog een doekje onder het dashboard kastje langs zie ik, normaal lig ik niet op de kop in de auto…
En waarvoor was ik bij Jan en Roelof, gordel klikkers!
Voor de weekendrit binnenkort twee dezelfde stoelen op rails van Odo gemonteerd. Wangen zijn iets te breed voor de e21.
Geen idee uit welke auto deze komen, iemand een idee?
Verkoper had het over een speciale golf 2. Maar zijn mij compleet onbekend.
Zit verbeterd met de zitting, idee dat ik te dik zou zijn is al weer vergeten Jan. (-;
- Smartie
Denk t wel. Eigenlijk hoefde ik niks te doen. Waren meer verbeteringen of dingen die op de lijst staan.
Oh ja moet nog een uitlaat beugeltje wisselen, fijner op een brug dus dat wordt nog afstemmen met de eigenaar van een brug
Van Odo overgenomen, die rails, tijdje terug alweer.
Zit hoogte wordt mij bijna te hoog. Mijn oude blauwe 320/6 had type 1 rails voor de stoel en die had ik met een vlak stukje versmald voor montage van recaro. Daardoor zat ik lager, moest ook omdat er een schuifdak in zat.
Nu heb ik een recaro profiel gebruikt en merk ik dat ik het liever anders ga oplossen. Liefste voor wel zo hoog en achter bij de billen die 1-2 cm lager. En dan vast lassen op de originele rails van BMW, dan heb ik daar een montage punt minder. Gaat weer een paar winters duren.
Straks eerst kilometers maken!
