Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls E21 320d Project
Zo .. de e21 diesel komt eraan .. mooi project nog steeds
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Er is een einde gekomen aan het gemartel om de éénarmige ruitenwisser te maken.
Veel kleine uurtjes aan besteed om de puzzel rond te krijgen.
Lasapparaat, kolomboor en strip 20x4 zijn dan je grote vriend
Voorruit even in de sponning gezet om de ruitenwisser arm af te stellen.
Tijdelijke voeding aangesloten.
Nieuw montage punt gemaakt voor de ruitenwisser motor
Wat ik nieuw moet bestellen is de rubber ring 61611356460, deze ging stuk helemaal in het begin bij het strippen van de koets
Gelukkig heb je de veiligheidskeuring van 1985 nog ;)
Mooi! Citroen BX is er niks bij. Destijds werden er nogal wat kadetts d en e omgebouwd, met een arm van de bx en de motor gewoon een kwartslag gedraaid was je letterlijk in 10 minuten klaar.
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
uwbuurman wrote: was je letterlijk in 10 minuten klaar :shock
komt ie nu mee.... :wha
Hahaha
Mooi, ook 't filmpje! :wink:
MathyE21
My E21(s): BMW E21 V8 '78
Post by MathyE21 »
Gaaf gedaan! Die ga ik meenemen en onthouden wanneer ik zo ver ben.
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Velgen liggen bij de poedercoater
Remvloeistofreservoir heeft een mooi plekje gekregen, nieuwe slang besteld
Aan de voorzijde zijn de binnenschermen helemaal dicht, er zal nog wellicht een aanpassing moet komen want er is maar 10mm ruimte tussen de banden het binnenscherm waar je linker voet rust.
Ik heb waarschijnlijk nog wel iets speling door het plaatwerk naar binnen te brengen. Nu het koppelingspedaal weer gemonteerd zit, zien we dat beter. Eerst maar even wachten tot de velgen klaar zijn, plat bandje er om heen....
Een volgende uitdaging is een passende kuipstoel vinden, ze zijn al snel te breed in de schouders, waardoor hij tegen de kooi aan zit....
Mooi! Maatwerk ten top!
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Mooi gras!!
Mooie velgies ook!!
Passen goed bij de madeliefjes
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
E46 doorvoer even overgetekend, 25mm gat geboord en de rest bij gefreesd met een steentje op de luchttol
Soms kan je je blind staren op een bevestiging.... :screwy
alles aan de kant en ff opnieuw!
:idea: stripje 25x5, gaatjes boren, draadtappen, even 90graden omzetten en klaar is die weer :wink:
Remvloeistofslang erop!
Nice. Het zijn deze kleine prutsklusjes, die veel tijd vreten, maar waar je niet zonder kunt.
Goed bezig! Wat een puzzel :thumbsup
