E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981 (Alipina)
Re: E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981
Goed bezig WM!!! En inderdaad, die foto's....
Blackadder wrote:Hoi, Benzinepomp unit onder de wagen, je bedoelt dat ganse blokje met pomp en die 2 andere toestanden?
Ophangpunt luchtweger en benzineverdeler: verklaar je nader aub. Moet er in de motorruimte nog een stukje gelast worden? zoja,iemand daar foto's van?
Tankopnemen veranderen? Verklaring?
Ik ben namelijk ook met zoiets bezig.... :nah
Ik wijzig ook de achterophanging naar schijfremmen, alsook de dubbele schijven voor.
Ik denk dat we het een en ander van elkaar kunnen leren?
Hier komt de verklaring:
*Benzinepomp onder wagen heb je inderdaad goed.
*Om de injectieunit van de 323i te bevestigen in de motorruimte hangt er aan je binnenscherm links een beugel. Hier wordt met twee rubbers en bouten de luchtweger/brandstofverdeler en luchtfilter opgehangen. Er zijn mensen die deze lassen of met twee bouten bevestigen aan het binnenscherm.
*De tankopnemer; Bij een 318i en 323i zit er een andere brandstofopnemer/zuigfilter in de brandstoftank dan bij carburateurs. Deze heeft onderaan ook een ander soort aanzuigfilter.
Tja wat moet ik nog toevoegen....
De steuntjes waar de pompunit aan hangt (boven de achteras) kan ik niet vinden in ETK maar lijken me niet moeilijk na te maken.( Misschien kan Koos wat foto's maken en maten opnemen :thumbsup )
De steun voor de luchtweger/benzine verdeler is volgens mij nummer 13
Is het achterste deel van het cabriodak eenvoudig los te nemen?? Is dit nog gekit op de body ergens?
Mijn voorkant wordt natuurlijk ook 323i maar daar zitten al geventileerde schijven op.
De voorpoten moet ik nog steeds bekijken of dat de dikke of dunne zijn.
Het plan is wel om deze auto op een zo goedkoop mogelijke manier weer rijdend te maken.
Zo ver als ik nu kan beoordelen kan ik alles wat ik nodig heb zo pakken behalve wat steuntjes e.d.
Blackadder
Post by Blackadder »
Die tankopnemer (filter), moet die echt veranderd worden? Is dit gewoon de vlotterunit die moet worden vervangen ofzo?
Frame met benzinecombi het ik reeds. Zou idd ook eens moeten zien hoe die beugel wordt bevestigd. Eens kijken onder de 318i dus. De bekabeling moet ik ook nog vinden, alsook een schemaatje om deze aan te sluiten.
De kap? die zit aan beide zeiden vast (scharnier met inbus) en voor de rest gewoon de vijsjes lossen rondom. Er zit normaal een alu plaat links en rechts in de bekleding gelijmd. Deze kan gekit zijn. Ook achteraan een gebogen alu lat in de bekleding. Kan ook gekit zijn. Kijk ook eens na of het asje door het scharnier voorzien is van beide eindclipjes.....
Stukje 13 zullen we dan maar bestellen.... :idea: voor de montage van de luchtfilter.
Tankopnemer kan via het serviceluikje onder de bank worden vervangen.
Die van een 323i (en waarschijnlijk ook de 318i) hebben een filter gedeelte wat haaks aan het einde van de buis zit.
Het filter wat daar onderin zit is heeeeel kwetsbaar.
Ik vervang gelijk alle benzineslangen en ventilatie slangen dus de tanks gaan er onderuit.
Anders is het allemaal weer dubbel werk.
Leuk om lezen dat de witte baur alle gode zorgen krijgt die hij verdient :thumbsup
maar euh idd .. foto's hé :P
Idd zo is hij weer van de slopershamer gered!!
jaja foto's..... laters
@blackadder; deze heb je ook nodig. Nummer 3
Leuk bezig zo te horen. Dus zijn we wel benieuwd naar eh, foto's? :popcorn
Zo, het is maandagmorgen, buiten schijnt de zon en is het warm, terwijl ik denk:"heeft er al iemand om foto's gevraagd???"
Jullie weten toch wel dat je langer op de foto's moet wachten als er om gezeurd wordt???????
Je moet het ook lief vragen.
WM.........Schiet eens op :mrgreen: Alstublieft
Blackadder
Peter V. wrote:Jullie weten toch wel dat je langer op de foto's moet wachten als er om gezeurd wordt???????
Werkt dat omgekeerd ook? Zoja...
NEEEEEEEE, AUB geen foto's, toch nie van die witte baur, nee AUB, :wtf
Blackadder wrote:Werkt dat omgekeerd ook? Zoja...
+1 dan...
Zeg Wm heb je ook plaatjes???
