318i '80
Re: 318i '80
haha, nou ja, er zijn vandaag 20 duizend (!) viagrapillen geconfisceerd, dus afgezien van de doppen zal het allemaal wel niets meer worden nee...
Re: 318i '80
Ah, nog een bekende. :cheers
duuzend
My E21(s): '81 BE 318i
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Jep, Remy ook hier op het forum :)
Moet hier nog eens dringend updaten.. ;)
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Vandaag nog eens goed kunnen doorwerken aan de E21
De bekabeling ingetaped en de vloermatten gemonteerd,
de voorste zetels al gemonteerd, het dashboard verder in elkaar gezet en de verwarming aangesloten.
bij deze wat foto's, ook nog wel wat vragen.
Zender achterbumper;
Ook de vloerbedekking eerst gemonteerd..
Dakhemel terug vastgelijmd thx to remy :wink: werkt goed met de wasknijpers
2 voorste zetels ook gemonteerd
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Zo,
Nu mis ik natuurlijk ook nog wat kleine onderdelen omdat ik mn E21 volledig kaal heb gekregen :D
Misschien kan iemand me helpen met wat onderdelen..
Speakerkapjes zowel voor als achter.
De "tjoepkes" op dit ijzeren deel weet niet hoe jullie het hier noemen :D
Nog een vraag, zitten hier ook nog plastieken afdekkapjes op waar je de gordels op monteert?
Of heeft iemand misschien een foto van een volledig afgewerkt interieur waar je de kapjes opziet?
Zowel voor de gordels voor als achter..
En welk slangetje moet hier nog op mn brandstoftank worden aangesloten?
En dan als laatste zou iemand aub een foto kunnen nemen hoe dat de veren van het koffermechanisme moeten zitten?
Alvast bedankt en sorry voor de vele vragen :wink:
Re: 318i '80
Die strook vloerbedekking staat rechtop onder de achterbank. Over de bstijl hoort geen plastic kap maar een soort skai.
Lekker bezig verder!
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Okay..
Mss een afbeelding van die skai?
Re: 318i '80
Lekker bezig!
Nog wat antwoordjes:
Achterbumper/spoiler is Zender of Kamei meen ik, Motorsport was er niet voor de E21
De slang die je mist op je tank is een slang van de tankventilatie/ontluchting. Je hebt 2 dunne slangen (12mm, 1 per tankhelft) die met een y-stuk op een dikkere slang (14mm) zitten. Die dikkere slang loopt in die kromme stalen buis naar een plastic buffer reservoirtje bovenop de wielkas rechtsachter, en van daar loopt weer een slang naar de vulhals, in de kofferbak net boven je tankklepje.
Op jouw foto zit alles redelijk okee (opnemerunit naar de pomp, terug van de pomp naar vaste leiding naar voren, en retour van vaste leiding van voren bij opnemerunit terug de tank in), maar zie ik niet die 14mm slang en ook niet de 12mm slang van de andere tankhelft, en het y-stukje. De ontluchting heeft dus nog wat aandacht nodig, misschien ligt dat nog allemaal los? Zie afb ontluchting hieronder, en HIER een nuttig topic over deze slangen.
dirk van raalte
My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Re: 318i '80
Post by dirk van raalte »
Is inderdaad een Zender achterbumper, staat er ook op. Als je recht achter de auto staat aan de rechterkant dacht ik.
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Ok thx voor alle nuttige info,
zeer bruikbaar wel raar een m tech voorbumper en een zender achterbumper, maja het misstaat hem niet
gtzz
Re: 318i '80
Goed bezig en leuke vorderingen!
Afdekplaatjes van de speakers heb ik wel liggen, van de gordels waarschijnlijk ook wel.
En de tjoepkes ook :mrgreen:
Re: 318i '80
Van de achterklep mis je de dwarse torsiestangen die van links naar rechts lopen.
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Hehe mooi dat je al wat hebt liggen,
zal nog eens een lijstje maken dan.
Heb je misschien ook de blauwe vloerbedekking aan de linkerbox liggen?
En ja de torsiestangen heb ik ook gekocht van jan groen dus die heb ik maar heb je misschien een foto hoe dat ze juist zitten?
gtz
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Btw,
de vloerbedekking zit deze nog ergens vastgelijmd normaal ofzo of blijft deze gewoon los zitten
of hangt deze gewoon samen vast met de stoelen en de afdekkingsplaat aan de instap?
Re: 318i '80
Ja, ligt er los in.
