Audio, video, high end, zendertjes, you name it!
Re: Audio, video, high end, zendertjes, you name it!
Ik zou zelf wel een Dynavector arm willen hebben, zo'n DV-507. Ik ben nooit echt fan geweest van de lichte SME's, moeilijk om een element te matchen.
Ik heb sinds een tijd de Alphason Xenon en daar ben ik erg tevreden over. Maar uiteindelijk ga ik zelf een luchtgelagerde tangentiele arm bouwen, dat is toch wel het summum.
En dan is er nog een ander snoepje en dat is een element dat een digitaal signaal uitstuurt en dus niet de RIAA-curve analoog nodig heeft. Je hebt alleen een soort DAC nodig. Ik zal eens opzoeken hoe dat ook alweer heette.
De keuze voor een arm laat ik over aan de Thorens specialisten, hangt ook samen met de keuze voor een element. Ik heb ooit eens aan een failissement een prijzige Ortofon MC30 Super overgehouden. Een zware jongen die wellicht al beperkingen oplegt, maar misschien moet ik wel aan wat anders gaan denken en dit element inruilen.
Een 'digitaal' element vind ik vloeken in de kerk hoor :P en op de cd speler na draait bij mij alles nog zo analoog en conventioneel als het kan.
Na een intensief contact met Marco Bouwer van Audio Creative is de TD-160 die kant op gegaan, voor een flinke klus:
- zwaardere en massieve hardhouten behuizing
- 'standaard' servicepakket voor draaitafel, incl vering en arm, en element opnieuw afstellen
- vervanging toonarmbedrading
- motoraanpassing om trilling tot vrijwel nihil te reduceren
Met goede lagers, bedrading en afstelling werd aanbevolen lekker met de Thorens arm te blijven spelen, Ortofon element was nog prima dus die mag blijven.
Ws volgende week klaar, ben ernstig benieuwd hoe dat gaat klinken!
Ik heb eindelijk mijn voorversteker terug van Rotel. Heel het binnenwerk is nieuw!
Tsja dan moet 't wel een keer goed zijn zou je zeggen! Knallen maar!
Eens nagevraagd hoe dat 'digitale' systeem voor vinyl heet en het werkt met rekstrookjes. Het is in de jaren 70 al wel eens toegepast maar nu heeft SoundSmith het in zijn pakket als de Strain Gauge.
Wil ik nog wel eens uitproberen :)
Jeroen wrote:Eén van de toenmalige ontwerpers van Hepta werkt bij ons, en die heb ik mijn oude hybride klasse A monoblokjes toegeschoven. Eigenlijk met een hele simpele vraag, vervang de oude condensatorenbende en regel 'm opnieuw in. Freak als hij is, is hij de afgelopen 6 weken helemaal losgegaan op het spul. Zo goed als alle condensatoren en weerstanden zijn vervangen, de gehele voeding na de ringtrafo's is opnieuw opgebouwd en sneller gemaakt, er zijn diverse ontwerp 'foutjes' uitgevist. Componenten zijn gepaard, toch weer andere buizen erin want het kon beter, ook weer gepaard. Buizen drivers opnieuw ingeregeld waarna de eindtrappen opnieuw zijn ingeregeld. Staat nu in te spelen bij hem, krijg 't komende donderdag ws weer terug. Ben heel benieuwd hoe dat dan presteert tov de Krell eindbak. Ik verwacht eigenlijk dat er iets minder pit in zit, maar dat het verder weleens akelig dichtbij elkaar kan komen te liggen. Ofwel beiden veel warmte, detail, superstabiele en gedetailleerde plaatsing... erg benieuwd! Vermoedelijke uitkomst is dat de Krell beter is en dat deze monoblokjes wel weg gaan, maar wat er dan te koop komt is gegarandeerd goed en betrouwbaar.
Amai! Mijn collega is echt helemaal losgegaan op mijn oude monoblokjes, en met wat voor resultaat! Afgelopen tijd met een Krell KSA-100 2x 100W pure klasse A bak gespeeld en die klonk leuk, maar mijn monoblokken nu, dat is gewoon van een andere orde. Stereobeeld breder, dieper, betere plaatsing, over het geheel veel muzikaler. Ietsjes ieler in het middengebied maar daarvan moet ik nog uitpluizen of de Krell daarin meer 'kleurt' of dat de mono's wat tekort komen. Is de Krell dan helemaal nergens beter? Ja hoor, qua brute kracht en controle (dempingsfactor) is die ietsjes beter, maar op het totale plaatje gaat dat niet de doorslag geven. Er moet nog wat meer geluisterd worden maar ik ben bang dat mijn antieke monoblokken weer terug zijn waar ze ooit waren, en dat was geweldig. Erg blij, en dus is er een aanzienlijke kans dat de Krell eindversterker, tegen de verwachtingen in, te koop gaat komen.
Hahahaha. Wat een luxe probleem.
Stoffie
Post by Stoffie »
Leuk om ook hier wat audio geouwehoer te lezen!
Lekker bezig Jeroen, toch leuk hé! Heb je nog wat plaatjes van de setup?
Wilmo ken ik nog van op Audiofreaks ook al ben ik daar ook al lang niet meer actief.
Ik ben een beetje Sony vintage hoer en nog steeds heel tevreden van PS-x800 tangentiaaltje, volledig gereviseerde TA-88b pre en TA-n7b VFET eindtrap. Digitaal zorgt een Tent Labs gemodificeerde SCD-555es voor muziek en een paar uit Japan geimporteerde SS-G333es voor een heerlijk geluidsbeeld.
Nog een hoop ander spul om mee te wisselen maar daar is nogal weinig tijd voor tegenwoordig.
Luisteren zelf kom ik ook veel te weinig aan toe maar toch weer elke keer genieten na een tijdje Spotify met oortjes.
Ah leuk, nog een lezer met oortjes.
Plaatjes maar heren?
Idd miss wel leuk om eens wat plaatjes te maken, maar dat doe ik ff als alles weer op z'n plek staat. Op het moment ligt de vloer bezaaid met versterkers en kabels en is de platenspeler ook nog niet terug op z'n plek.
Ik heb het echte vintage spul een beetje opgeruimd (had vroeger ook wel allerlei zooi zoals een STR-V7 hoewel TA-E88 en TA-N7 wel echt stoer spul is). Stond vreselijk in de weg en werd niet gebruikt dus ondanks dat 't legendarisch spul is heb ik besloten dat het met verzamelingen oude camera's en schaalmodellen wel even meer dan genoeg was, en je mag 't raar vinden maar Tamara was 't daarmee eens haha.
Evengoed is de huidige set een klassieke setup en inmiddels ook regelrecht vintage:
Luidsprekers Synthese Floating 2: werkte toen bij Raf en direct na de introductie van Schellekens gekocht met een gezellige korting, en nog immer een geweldige luidspreker. Ruimtelijke weergave, detaillering en het strakke diepe laag vind ik nog steeds prachtig. Hele simpele setup maar daarom wellicht juist zo effectief, en ik heb nog weinig dynamisch spul gehoord dat mij meer aanspreekt dan deze. Door Art Speak een jaar of wat geleden een opfrisbeurt laten doen en nog immer spelen ze als een zonnetje.
Voorverzwakker: vele jaren met veel plezier gespeeld met een Rotel RC-995. Tegenwoordig voor peanuts te kopen maar nog steeds een fraaie machine. Inmiddels staat er een Krell KRC-3 en omdat deze alleen lijningangen heeft staat er een Cambridge phonotrap voor. Moet nog eens even goed luisteren maar ik heb het gevoel dat die phonotrap wel beter kan, al wil ik daar zeker geen vermogen aan uitgeven. Heel misschien gaat dit setje voorversterkers nog eens op de schop.
Versterker: inmiddels uitgebreid behandeld, de Krell KSA-100S gaat vrijwel zeker weg en ik blijf spelen met mijn antieke hybride prototype monoblokjes. Buizen buffertrap met FET eindtrappen die 50W klasse A leveren.
Platenspeler: zojuist door Audio Creative gereviseerde Thorens TD-160 van de eerste generatie. Originele TP-16 arm en Ortofon MC-30 Super element met van den Hul tip.
CD: Marantz CDR-630 (Professional). Ook uitgebreid door Art Speak gemodificeerd. Wordt wel steeds gevoeliger, binnenkort laserlens eens schoonmaken, hopelijk kan 'ie dan weer jaren mee.
Kabels: interlinks en luidsprekerkabels zijn Art Speak, speelde enige jaren terug met groot gemak de touwtjes van mijn oude favoriet, AudioQuest, aan de kant.
Recent hier dus wel weer even zoet mee, maar de tijd om echt te zitten om te luisteren is tegenwoordig zo beperkt dat ik er geen vermogen meer insteek. Dus nu een update van het hele zwikkie waarbij de uitkomst is dat ik vooral bij mijn eigen oude spul blijf (ziet er naar uit dat eea opgefrist wordt en de enige wijziging in vele jaren de voorversterker is haha). Wel grappig om ook na flink wat jaren erachter te komen dat dit binnen redelijke financiële grenzen nog steeds een hele leuke setup is, dus dat flink wat jaren terug blijkbaar prima keuzes zijn gemaakt hoewel dat altijd persoonlijk blijft. En dan moet het maar weer een bos jaren mee kunnen.
Ik vermoed dat er precies 3 lezers zijn in dit topic, hahaha.
Ik heb nu net alles weer op zijn plek en zal er eens een plaatje van maken.
Ooit begonnen met een oude ES versterker van Sony.
Na wat omzwervingen met een Onkyo receiver, Denon pma 1560 uiteindelijk alles ingeruild en verkocht en opnieuw begonnen.
Nieuw aangekocht: een heuse Audio analyse versterker en een aparte eindbak van Marantz, de Pm80. Tesamen met een een setje Impulse transmissielijn speakers.
Na 2 jaar opeens een bizar harde brom door heel het huis: de Audio analyse was van binnen letterlijk totaal uitgefikt.
Importeur failliet, fabriek failliet, winkel was niet thuis, en de doorzetter van Duson wilde helemaal niks doen. Dat schreef bizar hard af zo.
Ik was het inmiddels helemaal zat met vreselijk mooi maar instabiel gebouwde dingen dat ik wederom alles verkocht en weer opnieuw ben begonnen. Mijn pa had nog een grote vordering bij MC in Groningen, dus daar heb ik een setje M1s gekocht. Een zeer stabiele en snelle speaker. Niet iedes vriend, maar ik ben er nog steeds blij mee. Als totale set up ben ik na een paar leuke handel spelletjes wel blij en tevreden.
Alles is nu van Rotel, waarbij de RMB 1095 eindtrap wel zo ongeveer de leukste is die ik in tijden heb gehoord tegen een normaal tarief. Dit bakbeest van 42kg heeft oneindig veel vermogen en houdt zodoende ook de moeilijkere speaker goed in bedwang. Temeer daar dit een 5kanaals eindbak is kan ik in de nabije toekomst, met behoud van audio kwaliteit op nivo, er toch een halve bioscoop van maken. De voorversterker rsp1098 is aan de analoge kant volledig identiek aan de eerder genoemde 995, maar heeft een digitale soundprocessing module ingebouwd voor het HT gebeuren. Omdat ik alles in de zelfde stijl wilde en Rotel samen met Marantz/ Philips het onvolprezen cd09 loopwerk gebruikt wilde ik toch al een cd speler van hen. De hele set up speelt super strak en analytisch. Het zou iets warmer mogen, dus ik ben voorzichtig aan het kijken naar een betaalbaar setje telefoonspeakers van Ivan Schellekens, ook al weer van Floating. Omdat mijn budget eerst even in een never ending verbouwing zit zal dit eerst wel een stille wens blijven..
Ik kan me nauwelijks herinneren wat ik allemaal gehad heb, maar ik heb er op een gegeven moment een streep onder gezet en het moest maar goed zijn.
Ik ben begonnen met Translator en Marantz, een PM78 als versterker en een CD74 als cd-speler. Daar kwam vrij snel een een Sony XA20es voor in de plaats, ik denk niet dat ik die specifiek die speler nog steeds heb, maar er staan nog steeds een 20es. De Translators werden opgevolgd door een Driade 33.2 die werden opgevolgd door de 22.2. De 103mkII heb ik doorgeschoven naar mijn vader. De PM78 is opgevolgd door twee stuks PM16, tussendoor heb ik nog een Onkyo DX706 gehad als cd-speler. In die tijd kwam de interesse voor een actieve aanpak van akoestiek ook naar boven. Ik heb een tijdje geprutst met een Behringer parametrische equalizer en later ben ik verder gegaan met een mini-DSP. Daar had ik twee 15" subwoofers bijgebouwd die door de actieve compensatie recht van 50 naar 10hz gingen, de Driade 22.2's namen het over vanaf 50hz. Doordat die subs dingen moesten doen die ze helemaal niet konden lustten ze nogal wat, dus daar stond een Behringer PA-versterker op.
Maar ik had al een paar keer Magnepans gehoord en die wilde ik ook wel. Dus ik heb toen een paartje 1.5QR opgehaald in Amsterdam en die staan er nog steeds. Ik heb er, met wat hulp, een Hypex UCD400 bij gebouwd om van al het gezeur met kleuring en tekort aan vermogen af te zijn. En dat is wel een beetje de samenvatting. Geen kleuring meer, geen gedoe meer. Gewoon goed. Er is wat gefoefeld met mijn apparatuur en dat doet mij wel tevreden zijn.
In Eindhoven komen de Maggies trouwens niet permanent en prominent te staan. Het feit dat het een dipool is en ook afstraalt naar achteren betekent dat die een meter van de achtermuur moet afstaan en dat kost nogal wat ruimte. Ik heb nog twee actieve Adam Artist 5 staan met een ribbon tweeter en die moesten de rol maar gaan vervullen. De Maggies trek ik dan wel tevoorschijn als ik er zin in heb!
Op platenspeler gebied heb ik echt teveel dingen gehad. Verschillende Thorens, Rega, Sota met een variatie aan armen. Maar sinds ik de Micro Seiki heb, ben ik zelfs daar tevreden! Geen Thorens meer voor mij, dat gewiebel... En ook geen snaar aangedreven spelers meer, dat gejengel was ik ook wel klaar mee. Mijn Micro Seiki DD41 is direct drive en heeft een Alphason Xenon arm met een Grado Platinum Wood. Maar hier geldt voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde als met carburateurs. Die dwarsdrukcompensatie en de fouthoek... Het is een beetje voodoo en ik wil het er dus uit hebben. Je kunt naar een langere arm gaan, maar ook het hele probleem met fouthoek gewoon weghalen en dus tangentieel gaan.
Zeg nou zelf, dit is toch vet ;D
Ha Maggies! Geweldige weergevers, maar idd teveel ruimte eters. Zelf wil ik nog eens een setje Martin Logan electrostaten, maar ruimte en instabiliteit weerhouden me.
Ik lees wel, maar reageer niet.
