Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls 320D/E21 Project
Fantastisch!
Ja mooi! Loopt nog wat onrustig, maar dat zijn vast wat sensoren. Gaaf dat het allemaal werkt en aan de loopt raakt.
Bezig geweest met wat slangen aan te sluiten.
Koelsysteem is helemaal aangesloten, paar slangen ingekort, koppelstuk er tussen en 2 slang klemmen.
1e deel van het intercooler traject, van de turbo naar de intercooler is zo goed als klaar.
2e deel van de intercooler naar de motor is wat simpeler maar probeer ik dit weekend af te ronden
Nu nog opzoek naar een paar geschikte slang klemmen.
Je moet wat te wensen overhouden!!uwbuurman wrote:Ik zie nog ruimte voor 2 cilinders
Vandaag mijn nieuwe Bosch 044 pomp met de post ontvangen. Ik neem aan dat deze pomp de motor wel draaiende kan houden.
En lopen, dat moet een mooi gevoel zijn en weer moed geven om door te gaan!
Daniel wrote:....
Haarden en Kachel specialist maar eens bezoeken zou ik zeggen,
Maar eh nee zonder gekheid, Boerenbond heeft een mooi assortiment slangenklemmen, ook 80mm.
Auke Rauwerda ook, alles rvs ook. En Rob, aan de goede kant van de rivieren heet de Boerenbond de Welkoop.
Ben ik afgelopen zaterdag al even geweest voor de koelwater slangen.uwbuurman wrote:Auke Rauwerda
Inmiddels wat klemmen besteld en gemonteerd
Motor liep, koelsysteem ontluchten. stopte plotseling de motor. ook niet meer aan te krijgen
Gelukkig kan ik de DDE(ecu) nog kan uitlezen via de OBD2 poort en na wat ontbrekende sensoren te hebben aangesloten bleef de storing van de EWS over...
De boosdoener
DDE naar Van Vught Tuning gebracht om het EWS uit te laten schrijven!
Scheelt weer draden, sleutels en modules in de auto!
Nu is het weer altijd starten
De boosdoener
Alleen maar gedonder met dat EWS dus goede move!
Elektronische Wegfahr Sperre. Daarvan klinkt alleen het Sperre gedeelte goed, maar niet in deze toepassing. Startblokkering dus, die werkt via de transponder in je sleutel. Probleem met de transponder, of antenne defect (zit als ring on het contactslot heen) en je krijgt 'm niet meer gestart. De modules zelf gaan ook nogal eens kapot en een nieuwe moet uiteraard ingeleerd worden. Volop gedonder met die dingen dus.
Ik had er ook problemen mee met m'n E36 328i, modules okee maar onverklaarbare langzame communicatie tussen EWS en DME die zich niet op liet lossen door 1 of beide modules te vervangen. Je moest de sleutel in het contact steken en dan ca 3 tellen wachten voordat je de sleutel omdraaide, anders ging je de auto nooit gestart krijgen. Is mee te leven, maar het heeft even geduurd voordat we de oorzaak van een ineens optredend hardnekkig startprobleem gevonden hadden zeg maar.
