Remy: zwarte 323i 2.7i 1981
Gert jan
Re: Zwarte 323i 1981 "Restauratie"
Post by Gert jan »
pattam2009 wrote:Mooi Gert Jan, weer lekker aan de slag.
De dorpel is dus goed genoeg om te reparerend :?:
Ja, voor de rest knetter hard!
uwbuurman wrote:And we have lift off!!! Mooi dat je weer bezig bent Gert jan! Ik kom binnenkort een bakkie doen!
Is Goed, de koffie staat altijd klaar :boogie
Groeten Gert jan.
Gert jan
Post by Gert jan »
vandaag is verder opzoek geweest naar narigheid ;-)
de rechter chassisbalk zat een rare plek op en dit bleek onderhuids roest :(
er valt dus een gat in :(
ook aan de anderekant is het al aardig weg gerot.
ook aan de linkerkant is deze plek slecht.
ik ga morgen ff informeren wat een rechter balk kost dan kan daar een stukje er van in
en kan ik voor de linkerkant er mooi een copietje voor maken.
ook de linker hoek bij de achterruit kaal gemaakt en ook hier gaat een nieuw stukje voor gemaakt worden.
heb ook nog een stukje voor de koker gemaakt (buitenkant)
word vervolgd.
Groeten Gert jan.
Zo, das wel knakuh rot achter die bumpersteunen in de balken. :shock: Wel veel minder plamuur op het zijpaneel dan bij mij :thumbsup:
Gert jan
Post by Gert jan »
vandaag aan het lassen geweest
links achter de kokerbalk aan de binnenzeide verder schoon gemaakt en toch komt er dan weer een plekje onder de kit/coating vandaan
dit er dan maar uitgehaald en ontroest en in de primer
ook het nieuwe stukje in de primer
erin gelast
en afgeslepen.
ook de buitenkant er ingezet
donderdag nog een stukje wielkuip en dan is dit hoekje weer klaar.
Groeten Gert jan.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Ik haat roest :protest
Gaat lekker opschieten zo, staat nog wel wat werk te doen maar het meeste is gedaan.
Als de voorste chassis balken zijn aangepakt is de rest te overzien, hoop ik :bag
Kan bijna niet wachten tot het de 25 ste is, dan kan ik zelf weer verder met ....
Succes Gert jan.
Al iets gehoord van de BMW m.b.t. de voorste chassis balk, Gert jan.
Gr, Patrick.
Vandaag heb ik deze e21 weer eens zelf bekeken. het schiet inderdaad mooi op, stukje vloer links en rechts erin, maar ook de raamstijl van de voorruit aan de onderkant, de bekende hoekjes en in het midden... Er is al eens een stukje in de rechterhoek gebakken, maar dat gaat gert jan ook vervangen door een net stukje metaal. ja, het wordt mooi!
nog twee weken en dan ben je verder dan ik, Patrick!
pattam2009
He Koos,
Was je toevallig in de buurt, is voor jou toch ook niet om de hoek.
Inderdaad nog twee weekjes :banana
Vandaag de motor opgehaald in Oss, verslagje komt eraan.
Gr, Patrick.
Ja, ben daar wel vaker in de buurt. ben benieuwd naar je verhaal over de motor!!
Gert jan
Post by Gert jan »
pattam2009 wrote: Succes Gert jan.
Balk is besteld en komt (is mij gezegt) donderdag binnen.
Groeten Gert jan.
pattam2009
Vandaag de motor weer opgehaald in Oss.
Alles is goed verlopen met eigenlijk maar één tegenvaller,( en dan heb ik het niet over de rekening :bag ) dat de ETA krukas al eerder was geslepen en daardoor er een nieuwe voor in de plaats moest komen tesamen met een nieuwe drijfstang.
Het is nu ook duidelijker geworden wat er waarschijnlijk is gebeurd met het B25 blok.
Toen ik het blok vorig jaar had gekocht en het ging demonteren kwam er nieuwe olie uit, kop pakking als nieuw twee nieuwe kleppen enz. :?:
Omdat de man waar ik het blok van overnam er verder niets vanaf wist was het mij een raadsel.
Wat nu duidelijk is geworden is dat er één drijfstang lager heeft meegedraaid.
De krukas was gepolijst met overmaatse lagers 0.5. één van de lagers heeft niet goed gezeten of de krukas is niet goed op maat gepolijst voor het lager
waardoor de lagerschalen los zijn gekomen en de drijfstang heeft beschadigd....
Dit zal de rede zijn geweest dat het blok kort na revisie in de hoek is gezet :hammer
Hier nog een paar fotos van de werkzaamheden en het resultaat.
Vliegwiel eerst afgedraaid
Krukas balanceren compleet met vliegwiel en drukgroep.
De zuigers bewerkt, schoon en voorzien van nieuwe veren
Drijfstangen wegen en alle op het zelfde gewicht gemaakt.
Honen en op maat gevlakt
Cilinder kop gestraald, nu voorzien van 4 nieuwe kleppen, nieuwe geleiders en seals.
in en uitgaande kanalen zijn gepolijst.
Spruitstuk ook bewerkt
ETA voor de 2.7 81 HUB
Thuis op de motorsteun om het onderblok verder schoon te maken en voor te bereiden om te spuiten.
Tot zover...
Gr, Patrick.
Pas gereviseerde blokjes die dan ineens de verkoop in gaan zijn inderdaad altijd hoogst verdacht! Maar mooi werk ook met uitwegen en uitbalanceren, dat is bij Janssen? Als die een beetje thuis zijn in ETA conversies bouwen lijkt dat me een prima adres (weet dat Bas Roos daar ook altijd alles laat doen). Biedt 'ie ook complete blokken aan of dat hij op bestelling bouwt, of moet je altijd zelf alles aanleveren?
pattam2009
Hoi Jeroen,
Klopt, heb het laten verzorgen door ALex Janssen.
Geen idee of hij ook compleet gereviseerde motoren kan leveren maar hij heeft genoeg spul liggen.
In mijn geval heb ik het blok aangeleverd en via hem alle onderdelen besteld.
Ben tevreden over de afhandeling en de uitgevoerde werkzaamheden, ziet er allemaal goed uit.
Dus wat mij betreft een adres waar je terecht kan met je m20.
Gr, Patrick.
Gert jan
Post by Gert jan »
Vandaag de linkerachter hoek af gemaakt (geen foto, mobiel heeft kuren)
ook de chassis balk rechts voor eruit gehaald
hier zie je de roest die er inwendig in zit
oud en nieuw
er zit wel iets verschil in de oude en nieuw, nog ff kijken of ik dit kan aanpassen
hier moet het weer in
Zaterdag verder.
Groeten Gert jan.
pattam2009
Hoi Gert Jan,
Verschil :shock: Wat voor verschil.
Gr, Patrick.
woutervd
Post by woutervd »
Alex Janssen, dat is op een steenworp afstand van mijn ouders, waar ik de afgelopen tijd de meeste klusjes heb uitgevoerd. Beetje lastig te bereiken nu met die irritante wegomleiding. Daar gaan ze nu de weg van de toekomst maken, heel futuristisch allemaal, NOT! Een weg met lantaardpalen voorzien van zonnecellen. De buitenkant van die zaak ziet er overigens een beetje troosteloos uit met enkele afgedankte E30's met schade en voor onderdelen vermoedelijk. Bij mijn weten zit die zaak er al een hele tijd en ik heb er nog niks slechts over gelezen. De bij jou motor uitgevoerde werkzaamheden zien er inderdaad ook netjes en kundig uit allemaal.
