E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981 (Alipina)
Re: E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981 (Alipina)
Helemaal eens, Geerling!
Van de week nog een leuke toevoeging gekocht voor de witte Baur. En nee het zijn geen stickers :wink:
Het is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat ik deze Baur heb gekocht bij Leon.
Ik schreef toen bij het ophalen:
Nog een foto met mijn jongste zoon die de auto al heeft geclaimed voor als hij zijn rijbewijs heeft.
Inmiddels is het zover dus alle sleutels zijn achter slot en grendel. Gelukkig mag hij voorlopig tot juni alleen met coach rijden (ikke dus) maar hij kan niet wachten.
Dat gaat nog wel even wat emoties losmaken als hij straks alleen met de auto op pad gaat. Ik heb hem al uitgelegd wat een setje Alpina velgen kost.....
Misschien dat we toch eerst maar met de 316 gaan oefenen.
Kleine kinderen worden groot. Succes met het afschermen van de auto's :mrgreen:
Hahaha. Lang leve de smart cdi..
erg mooi Michel,
en ik maar denken dat het stickers waren :bag
Wit misstaat een baur zeker niet
Ook maar weer eens klussen aan deze auto ook. Naast wat olielekkages aan het blok heb ik stroeve plekken op de remschijven. Dit veroorzaakt bij het remmen een hevig schuddend stuur. Deze schijven waren bij montage nieuw incl. De blokken en hebben er waarschijnlijk nog geen 1000 km opgezeten. Op zich zonde dus zou ze kunnen laten afdraaien. Geen idee of dat hier in de buurt kan dus alvast maar een setje nieuwe gehaald. Nu is mijn vraag, kan ik de remblokken blijven gebruiken? Er zitten geen groeven in de schijven want alles is nog zgan. Normaal vervang ik beide maar vindt dat eigenlijk zonde.
De reden van de stroeve plekken komt vermoedelijk door nat wegzetten na wassen in combinatie met dasty om de velgen te reinigen zonder goed af te spoelen en droog rijden.
Bwa, laten zitten die blokken als het de mijne waren.
Ik heb de schijven vervangen en de bestaande blokken weer geplaatst. Schijven worden met een soort coating afgeleverd die je er eerst af moet remmen en dat heb ik op mijn gemakkie gedaan. Schudden in het stuur is weg maar heb nog niet hard geremd ;-) Fijn om ook de witte nog eens te gebruiken, morgen mag hij mee naar Zandvoort voor de OGP.
Vervolgklusjes, koppeling is af dus daar moet een andere voor komen. Dan kan ik gelijk de achterste krukaskeerring vervangen om een deel van de incontinentie op te lossen.
Ook de keeringen van de 5-bak gelijk maar meepakken.
Ook hier weer leuke acties.
Die plekken op de schijf heb ik ook gehad. Schijf even oppoetsen en het trillen was weg. Kan er best hardnekkig op vast zitten.
Wondermike wrote:Ik heb de schijven vervangen en de bestaande blokken weer geplaatst. Schijven worden met een soort coating afgeleverd die je er eerst af moet remmen en dat heb ik op mijn gemakkie gedaan. Schudden in het stuur is weg maar heb nog niet hard geremd ;-) Fijn om ook de witte nog eens te gebruiken, morgen mag hij mee naar Zandvoort voor de OGP.
Die "coating" is bedoeld om de schijven te beschermen van oxidatie, en die moet je er normaal niet afremmen, maar ontvetten met "remmenreiniger". ;)
Dit leek meer op grondverf dan de vette bescherming die ik ken. Ging er ook niet af met remmenreiniger en zelfs met thinner heel slecht. Ook mijn e92 schijven waren in deze "primer" gespoten. Zijn keurig schoon geremd nu en remmen prima ;-)
Dan heb ik niets gezegd :innocent
Na dit jaar wat ritjes te hebben gemaakt met de witte Baur waren er drrie dingen die me begonnen te irriteren aan de auto.
A. De olielekkage van het blok
B. Het olieverbruik (ongeveer 1 op 800 incl. de lekkage)
C. De erg hoge koppeling
De auto is een aantal jaren terug opgebouwd met allerlei sloper onderdelen en dan pak je wat je hebt.
Daarbij kwam de vraag van de jongens of ze met deze auto naar Italie konden rijden ipv bij ons achterin om zo aan hun zelfstandigheid te werken. :screwy Omdat het mij ook wel leuk lijkt om een Baur in de zomervakantie voor het grijpen te hebben van de week begonnen met de uitbouw van de motor en bak.
Ik had de originele motor van de blauwe Baur nog staan en omdat ik nu even niet zit te wachten op twee motorwissels heb ik die er inmiddels in hangen.
Hier zat ook nog een verse koppelingsplaat op dus zo zijn er straks gelijk drie problemen opgelost. Bak en cardanas zit er weer onder dus alleen de motorruimte weer vullen met aanbouwdelen en we kunnen gaan starten. Helaas werkt vandaag het weer niet mee dus kan ik niet verder.
Hopelijk dit weekend wat proefrijden.
Verder wil ik nog een paar remslangen vervangen en alles nog ff natrekken onder de auto (je weet nooit wat er los trilt :whistle ) en dan kunnen ze over een maand op pad. Stiekem gewoon een beetje jaloers op ze....
Ah lekker bezig.
