Restauratie Alpina B6-2.8
Kuist318
Post by Kuist318 »
ziet er piek fijn uit Arnold,staat een stuk beter die bumper.
bij ons op de zaak doen wij ook pompen reviseren oa:
Rovatti,Grundfoss,stork enz
misschien dat ze bij ons er aan kunnen komen,moet ik alleen even de gegevens van het lager weten :wink:
dus ik kan binnen kort de bok op komen halen :D
groeten Stefan
e21 318 1978 in restauratie
e21 318 1979 daily
Arnold D
Post by Arnold D »
Hoe meer mensen er naar kunnen omkijken, hoe beter.
FAG 308-65
Als het meezit is de bok deze week verlost van de zware last :D
Hoi Arnold,
Dit is het nummer wat op het lager is geslagen neem ik aan?
Is het beide zijden gesloten? oftewel dubbel Z of enkel Z? Ik kan bij de Technische dienst kijken op mijn werk.
Arnold D
Post by Arnold D »
Dit is geen standaard lager.
Het betreft hier een naaldlager met een kunststof kooi. De naalden kun je in de kooi klikken. De kooi is niet gesloten, omdat deze open gebogen dient te worden en wordt vervolgens om de as gelegd. Het lager kan namelijk niet op de as geschoven worden, omdat er aan beide kanten een vast tandwiel zit.
Snappen jullie het nog ? :?
Zal binnenkort even foto's plaatsen.
Arnold D wrote:Dit is geen standaard lager.
Ik denk wel dat ik het snap, maar ver voor dit stadium zou ik als would be monteur al lang gestopt zijn. Ik weet waar mijn grens ligt...
Maarre..diep respect, en ik hoop echt dat je het goede lager vindt.
Victor
Post by Victor »
Arnold, waar zit dat lager in de bak? Ik kan mij geen lager herinneren wat niet te demonteren was.
BMW 325i E90
BMW Z3 M Roadster
BMW Alpina B6 2.8 E21 #024
Kuist318
Post by Kuist318 »
is de buiten schaal ook uit 2 helften dan?
of zit er geen buiten schaal aan?
groeten Stefan
e21 318 1979 daily
Ik denk dat Arnold deze bedoeld
Sorry voor de onduidelijke foto maar deze is uit het BMW E34 vraagbaak van een getrag versnellingsbak voor een M30 motor.
Er zitten er trouwens meerdere in de bak. Twee kunststof hulzen waar naalden in zitten die opgesloten worden door de zitting waar ze in komen.
Arnold D wrote:Hoe meer mensen er naar kunnen omkijken, hoe beter.
FAG 308-65
Je vertelde dat alle lagers zijn te verkrijgen maar deze niet. Waar in de bak zit dit lager en waarom is hij niet in een BMW geleverd. We praten toch over een bepaald type Getrag bak voor achter een M30 motor. Is deze speciaal voor alpina gemaakt toendertijd dan?
Arnold D
Post by Arnold D »
Heb maar even foto's gemaakt.
Het lager zit gelagerd in het middelste deel en heeft wel een buitenkooi.
Ik heb het ETK erbij gehad en alle bakken van M10, M20 en M30 bekeken van voor 1981 en er is er niet 1 die aan de maten voldoet.
De bak.
Het gaat hier om het gele lager.
het lager zit tussen de 2 kleine vaste tandwielen.
Het lager gemonteerd, met een inkeping in de kooi.
De kapotte kooi.
Dat is behoorlijk balen. Moeten we echt gaan zoeken naar het nummer fag 308-65 of heb je afmetingen want bij de ETK o.a. maar ook via een duitse lagersite staan afmetingen vermeldt. Buitendiameter/binnendiameter en breedte.
Arnold D
Post by Arnold D »
Het is niet alleen de maat, maat ook het type lager. Dus zoeken naar nr. lijkt mij het beste.
Binnenkant buitenschaal 48 MM
Binnen 30 MM
Hoogte 15 MM
Misschien een hele domme opmerking, maar is die kooi niet te lijmen met een speciale lijm?
Zo heel veel heeft dit niet te houden toch..?
Victor
Post by Victor »
Arnold D wrote:Het is niet alleen de maat, maat ook het type lager. Dus zoeken naar nr. lijkt mij het beste.
Binnen 30 MM
Hoogte 15 MM
Het enigste wat ik zeker weet is dat de ingaande as een stuk dikker is dan van een normale M20 bak. Het speciaal gereedschap van BMW om de bak inelkaar te persen past namelijk niet om de as heen. Het zou dus goed kunnen dat alle andere assen ook dikker zijn.
BMW 325i E90
BMW Z3 M Roadster
Thijsse
Post by Thijsse »
Binnen 30 MM
Hoogte 15 MM
dus je hebt de buitenste schaal ook uit de bak gehaald? en het gat in de bak is dan 48mm
de astap is 30mm
en de breedte van de kooi en ook de buitenring is 15mm?
