Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris:zwart, roze, grijs, donkerg
De linkervloerhelft met de chassisbalk zit er weer in!!! :cheers
eerst de chassisbalk voorbereid op montage
ook de auto voorbereid op de chassisbalk
en gemonteerd
en een reparatie stukje gemaakt voor de chassisbalk/motordraagbalk
en gemonteerd
en het er weer zo origineel mogelijk uit laten zien :cheers
kijk maar naar de andere kant :banana
en de beugel van het gaspedaal overgezet op de nieuwe vloer
de vloer weer gemonteerd
hier het gat wat nog dicht moet en de binnendorpel moet nog gerepareerd worden.
Maandag weer verder.
Gert jan
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris:Vloer recht weer recht en n
Post by Gert jan »
En nu is het weer LINKS Koos !!!! :wha
Groeten Gert jan.
:innocent :thumbsup
pattam2009
Post by pattam2009 »
Gert jan wrote:En nu is het weer LINKS Koos !!!! :wha
voor de kijkers rechts :wink:
Ziet er super uit Koos en Gert jan, echt prachtig om het zo te kunnen volgen.
Dit wordt echt de eerste keer dat ik wil dat de zomer snel voorbij is :!:
Gr, Patrick.
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
knap werk geleverd hier,met welk lastoestel word er hier gelast?
groetjes uit het druipnatte west vlaanderen...
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
Gert jan
Post by Gert jan »
met co2 lasapparaat 380 volt
en een puntlas apparaat 380 volt
Groeten Gert jan.
Vanavond verder met het voorbereiden van de kokerbalk/vloer LINKS!!voor de montage
als je dus de oude kokerbalk verwijderd kom je deze troep tegen
kokerbalk voorbereiden
binnenkoker voorbereid
droog passen
Morgen verder
Vanavond is Gert jan lekker opgeschoten
zijn telefoon lag aan de lader dus tussendoor geen foto's gemaakt
de vloer/binnenkoker is af en moet alleen nog afgeslepen worden
ook zit de buitenkoker er aan en ook deze moet nog afgeslepen worden
hier de foto's
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
knap werk alweer, mag ik mijn 320 ook eens in deze garage binnenrollen? :mrgreen:
E10 2002tii 73'
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Links nieuwe dorpel!!
Vanavond alles afgeslepen en de koker aan de onderzijde gepuntlast en ook de antennebevestiging op de A-stijl weg gehaald. Ik heb immers de electrische antennen achteraan! :cheers
vloer afgeslepen
en de gaten van de antenne dichtgelast
En de deur er weer ingehangen
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Vloer links gereed!!!!!
De auto wordt niet in bad gedaan. Ik was van plan de auto in een zuurbad te donderen en dan in een neutralisatiebad en tenslotte in een verfbad, maar dat gaat niet gebeuren. Waarom niet?
- De buitenkant van de kale carrosserie is (bijna) helemaal nieuw. Ik heb nu twee nieuwe zijpanelen, twee nieuwe dorpels en een dak dat nog in de originele fabrieksverf staat. Er hoeft daar geen roest of plamuur of 80.000 laklagen vanaf gehaald te worden.
- bij het demonteren van de auto blijkt dat er tussen de binnen en buitenplaatwerk op plaatsen extraverstevigingen zitten die deels zijn gekit/geplakt. Zo bijvoorbeeld ook de uitsparing achter het tankklepje waar de vulhals zit voor de tank zit. Deze onderdelen kun je (tussen twee delen plaatwerk in) nooit meer bereiken. Dus dat is een heel groot probleem.
Nieuw plan van aanpak:
- auto zelf helemaal kaal halen met de befaamde blauwe/paarse borstels van 3M. Dat wordt een takkeklus, maar het moet.
- kale delen steeds in de primer spuiten ter voorkoming van roestvorming op blank metaal.
- helemaal kaal de bodem, de motorruimte, de kofferruimte en eventueel binnen met gereduceerde druk laten stralen.
- daarna gelijk helemaal in de epoxy spuiten
- eventuele nieuwe gaten door stralen bewerken
- naden kitten met carrosseriekit
- dan is de auto voor mij spuitklaar en kan deze voor de definitieve laklagen en kleur naar de spuiter.
Dan zijn we wel 2013 en zien we verder voor de rest van de plannen. Dan begint het opbouwen!!!
Scotchbrite rules! Ach als je je daar wat avonden mee uitleeft in je eigen garage schiet het al leuk op. Ja ook met die borstels :roll: en dan idd wat je blank hebt gemaakt gelijk in de zinkprimer oid zodat 't roestvrij blijft. Was er hier niet nog ergens een E21 rek in omloop zodat je 'm makkelijk kan draaien en op een fatsoenlijke hoogte hebt? De gang zit er nu lekker in, ik hoop dat je dat kunt voortzetten! Anders houden we wel een schuurfeest bij je :mrgreen:
Ha, ja ik heb de bok van Peter gekregen. Die moet ik nog aanpassen zodat deze kan kantelen. gaat helemaal goed komen!
Goed bezig Koos, ik zie wel waar dat vakantiegeld naar toe is gegaan :mrgreen:
Joh, Leon, ik had graag zoveel vakantiegeld gehad :wha
(maar het is een leuke bijdrage geweest, das waar!)
