Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Vloer links gereed!!!!!
Vandaag was het een verrassing wat er achter het LINKER ( :innocent ) achterscherm vandaan zou komen
de B-stijl is meer rot dan aan de andere kant, maar ook weer mooi gerepareerd!
de bevestiging van de slotvanger was al net zo geroest als de anderekant
ook weer blank gemaakt en in de primer gezet
een van de verrassingen was toch een gat in de koffervloer/wielkuip
en ook hier weer stukjes in gezet
de wielkuiprand was in het midden en onder bij de koker door gerot
en gerepareerd
toen het nieuwe achterscherm op maat gemaakt
en de naden controleren
deze naad moet ook nog gerepareerd worden met een stukje
en dan staat tie er zo bij
maandag het scherm afmaken
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: 18 mooie foto's!!!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
diep respect!
pattam2009
Post by pattam2009 »
Het zou de eerste Benetton e21 kunnen worden met al die kleuren :mrgreen:
Als dit achterscherm erop zit dan is het meeste toch wel gedaan, w.b. plaatwerk.
Gr, Patrick.
Ja, dan zijn er nog 3 dingen (voor zover ik nu kan zien)
1: een gaatje in de cas bij de achteras, rechterzijde (komende week gereed)
2: een gat in het schutbord, ca 4 bij 12 cm tussen binnenruimte en wielkast links (komende week gereed)
3: rotte bende bij de dop in de vloer, linksachter. (later gereed, dit moet gerepareerd worden met een stukje donor wat nog moet worden gevonden)
Weetje, ik ben ZO BLIJ dat ik die hele zijpanelen heb (laten) vervangen... als je ziet hoe die bende, voornamelijk bij de Bstijl, eruit ziet, wat er onder zit, aan spatborden en stijlen en kofferbak/wielkasten. Nu helemaal weer fris!!! Kijk eens naar die troep die va de kokerbalk/dorpel links af is gekomen. Wat een gare bak knutselarij...
pattam2009
Inderdaad Koos er WAS niet veel goeds te vinden aan deze cas.
Samengevat dus de laatste loodjes, jij en Gert jan zullen wel blij zijn nu het eind in zicht komt.
Ik heb alle punten die op jouw auto voorbij zijn gekomen eens goed op mijn carrosserie nagelopen.
Voor zover ik kan zien zal ik er een stuk beter af komen, maar laat ik niet te vroeg :banana
Eens kijken wanneer Gert jan in de buurt is om samen eens een eerste status te gaan bepalen.
Gr, Patrick.
Koos, diep respect inderdaad over je aanpak. Ik kan me de vreugde voorstellen dat je toch heb besloten om de complete achterschermen te doen gezien de roestvorming eronder.
wat ik heb gezien, Peter en Patrick, doet me vermoeden dat er tientallen, zo niet honderden e21's rondrijden met een bijna weggerotte achterste plaat in de Bstijl en dat ze allemaal last hebben van roest bij de slotvanger. Dat kan bijna niet anders.
Ik kan me dat ook wel voorstellen want het is onbeschermde dubbelplaat waar vocht zich lekker kan huishouden. Als er dan ook nog wat flex in die beplating zit door het werken van de auto en het dichtslaan van het portier dan kan het niet anders.
Ik zal bij mij in ieder geval binnenlangs aardig wat indringende beschermvloeistof gaan aanbrengen. Als ik het dan goed begrijp heb ik de meeste kans dat ik het bescherm als ik vanaf halverwege de B-stijl penetratievloeistof laat zakken tussen de platen.
als ik het nu moest doen dan zou ik de Bstijl bekleding in de auto loshalen. Daar heb je dan de openingen waardoor je ook de klapramen kunt plaatsen. Daar zou ik een heel klein gaarje in boren en dan van bovenaf door dat gaatje de hele Bstijl voorzetten met ML of dinitrol.
Volgens mij hoeft je zelfs het gaatje niet te boren want bij de bevestiging van de klapraampjes kun je het al volgieten met een spuitje.
Ik heb in ieder geval een winterwerkje erbij voor beiden E21'jes
Oh ok, dat heb ik niet scherp. Waar het dus om gaat is dat je àchter de plaat komt waar de klapramen op bevestigd zitten. Daar zit nl dus nog een dikke cm ruimte tussen.
Ik zal er eens goed naar kijken bij die van ons!
Is in ieder geval een groot aandachtspunt
En het linker achterscherm zit er aan :shake :shake
hier het scherm voorbereid voor montage
en zoals bekend, de lijmplekken
en de wielkuip puntlassen
dakstijl co2 gelast en de raamrand gepuntlast
de koker afgelast
de naad achter onder het achterlicht moet nog dicht en het hoekje bij de b-stijl er nog in.
Kortom, we naderen voltooiing!!! Vrijdagochtend komt ze weer thuis :cheers :cheers
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
alweer heel knap werk geleverd!!!!
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
Bempie21
My E21(s): E21 '81 323i
Facebook page: https://www.facebook.com/deukjesdokter/
Post by Bempie21 »
Mooi hoor... Ziet er best goed uit... :thumbsup
BMW 327i e21 '81
MIJN E21
