Peter V: BMW E21 320/6 1981
Ai .. een minder leuke testrit .. wielmoeren nu goed vast zal wel de trilling hebben verholpen.
Diagnose van het rempedaal heb je zelf al gemaakt .. succes met herstellen !!
Qua remmen: wat ervaar je precies? Drukverlies of gewoon te weinig vertraging? Welke remblokken?
Qua loslopen van de wielen: zorg altijd dat het pasvlak (naaf cq trommel) en de binnenkant van de velg schoon en vlak zijn. Ik maak dat altijd schoon met een Scotchbrite schijf op de schroeftol. Vuil, oxidatie, roest maakt dat de boel niet lekker aan ligt en dan gaan sowieso wielen loslopen. Dan lichtjes kopervet erop, en vastzetten met 110-120Nm moment, meer is overkill voor lichtmetaal.
Interessant gegeven.
Het aanhaalmoment wordt door bijna alle garages op minimaal 130-150nm gezet. Zeker lichtmetaal.
Ik ben wel benieuwd wat de visies zijn.
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Dat is voor staal prima, maar voor lichtmetaal veel te gek. Ik trek zelf na op max 110 nm.
Heeft niets te maken met visies maar met onwetendheid van garages denk ik.
BMW wielbout aanhaalmomenten
BMW adviseert de volgende aanhaalmomenten bij (droge en schone) bouten, zonder deze in te vetten
1600 / 2002 = 90Nm
Bavaria / CS = 90Nm
1 serie
E81 = 120Nm
E82 = 120Nm
E87 = 120Nm
E88 = 120Nm
F20 = 140Nm
F21 = 140Nm
2 serie
F22 = 140Nm
3 serie
E21 = 100Nm
E30 = 120Nm
E36 = 120Nm
E36/7 & E36/8 = 120Nm
E46 = 120Nm
E90/91/92/93 = 120Nm
F30/31 = 140Nm
F34 = 140Nm
4 serie
F32 = 140Nm
F33 = 140Nm
F35 = 140Nm
5 serie
E12 = 100Nm
E28 = 120Nm
E34 = 120Nm
E39 = 120Nm
E60/61 = 120Nm
F07 = 140Nm
F10/11 = 140Nm
F18 = 140Nm
6 serie
E24 = 100Nm
E63/64 = 120Nm
F06 = 140Nm
F12/13 =140Nm
7 serie
E23 = 100Nm
E32 = 120Nm
E38 = 120Nm
E65/66 = 140Nm
F01 = 140Nm
F02 = 140Nm
8 serie
E31 = 120Nm
X1
E84 = 120Nm
X3
E83 = 140Nm
F25 = 140Nm
X5
E53 = 140Nm
E70 = 140Nm
X6
E71 = 140Nm
Z1
E30 = 120Nm
Z4
E85/86 = 120Nm
E89 = 120Nm
Z8
E52 = 120Nm
Mini
R50/52/53 = 120Nm
R55/56/57/58/59 =140Nm
Over het algemeen geldt in het kort voor de bouten:
M12 x 1.50 bouten: 120Nm
M14 x 1.25 bouten: 140Nm (nieuwere types)
1600 / 2002 = 90Nm
Bavaria / CS = 90Nm
1 serie
E81 = 120Nm
E82 = 120Nm
E87 = 120Nm
E88 = 120Nm
F20 = 140Nm
F21 = 140Nm
2 serie
F22 = 140Nm
3 serie
E21 = 100Nm
E30 = 120Nm
E36 = 120Nm
E46 = 120Nm
F30/31 = 140Nm
F34 = 140Nm
4 serie
F32 = 140Nm
F33 = 140Nm
F35 = 140Nm
5 serie
E12 = 100Nm
E28 = 120Nm
E34 = 120Nm
E39 = 120Nm
E60/61 = 120Nm
F07 = 140Nm
F10/11 = 140Nm
F18 = 140Nm
6 serie
E24 = 100Nm
E63/64 = 120Nm
F06 = 140Nm
F12/13 =140Nm
7 serie
E23 = 100Nm
E32 = 120Nm
E38 = 120Nm
E65/66 = 140Nm
F01 = 140Nm
F02 = 140Nm
8 serie
E31 = 120Nm
X1
E84 = 120Nm
X3
E83 = 140Nm
F25 = 140Nm
X5
E53 = 140Nm
E70 = 140Nm
X6
E71 = 140Nm
Z1
E30 = 120Nm
Z4
E85/86 = 120Nm
E89 = 120Nm
Z8
E52 = 120Nm
Mini
R50/52/53 = 120Nm
dan zit ik wel goed, met de 120nm doe ik de e30 en de E91. De F30 laat ik doen
, de e21 staat op zwenkwieltjes
Ik heb natuurlijk altijd die 90 aangehouden voor de stalen wielen... Nog geen testrit gemaakt verder want de HRC en bekrachtiger liggen eruit.
Mijn rem ervaring was als volgt.
Vrij plotseling meer kracht moeten uitoefenen op pedaal en een pedaal die dieper ingetrapt kon worden. Bij stationair draaien en rempedaal intrappen een onregelmatige motorloop en zodra je het rempedaal loslaat wordt deze langzaam weer normaal.
Mijn ervaring met remkracht was altijd al minder dan zelfs met de E21 316 van Paulien. Ik heb originele Textar blokken erop zitten welke ik vijf jaar geleden heb geplaatst toen alles was gereviseerd.
Zoals omschreven was de HRC nog van W&N (laatste nog niet omgewisselde deel). Nu gaat er een ATE op. Verder al wel gezien dat mijn binnenzijde van de bekrachtiger wederom smerig was en dat de keering van de HRC naar de bekrachtiger al weer had gelekt. Ik zal later eens foto's erop zetten.
Dus nu bezig met de bekrachtiger uitbouwen maar dat valt viest tegen vanwege ruimtegebrek.
Nu weet ik dat de meeste van jullie hem inbouwen bij een lege motorruimte maar heeft er iemand een tip.....Volgens BMW moet bij de 323i de complete mengsel regelaar worden uitgebouwd maar die heb ik natuurlijk niet. Ik heb eigenlijk weinig interesse om de carb uit te bouwen
Ik heb hem geplaatst toen de motor er al in zat geloof ik. Waar zit je vast?
Even uit mijn hoofd:
- Remleidingen los
- Beugeltjes van de verdeler losmaken, een deel kan blijven zitten op het spatbord
- Slangetje van de koppeling
- Verdeler eruit
- Rempedaal losmaken
- Vacuumslang
- Vier moertjes van de verdeler los
- Verdeler eruit
Die vier moertjes zijn wel lastig, maar je hebt toch twee bloedjes van kinderen?
- Remleidingen los
- Verdeler eruit
- Vacuumslang
- Verdeler eruit
De hrc eraf en dan de beugels eraf en dan hoef je maar 4 cm naar achter toch? Alternatief is de pedalenbak loshalen, heeft iets speling, maar ik zou dat niet doen.
Was het maar zo makkelijk Koos. Je heb die gehele stang naar je rempedaal nog. Jij bedoeld de HRC. die is er al af.
@Wilmo. Ik heb echt alles al los maar ik heb geen ruimte om ze eruit te halen. Ik ben bang dat ik de gehele carburateur eraf moet halen. Ik heb ze al een keer geplaatst maar toen zat er geen carb op de motor. (2011) Alleen ik had gehoop het zo te kunnen doen mede omdat BMW in het blauwe boek niets vermeldt over uitbouwen van.
Ik schrijf toch ook hrc? Maar daarna is het maar 4 cm naar achter, die stang kun je losschroeven aan pedaalzijde en die is maar 8mm, de buis is 45mm ofzo.
- dirk van raalte
- My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Misschien begrijp ik het niet helemaal maar kan je de motorsteun niet loshalen en het blok wat kantelen voor meer ruimte?
Ik snap je wel en ik had inderdaad die beugel voor het rempedaal eraf gedraaid maar dan nog niet genoeg vrijheid om ze eruit te halen. Het deel waar die stofhoes zit krijg ik ook wel uit de gaspedaalbak maar het inlaatspruitstuk van een 320/6 is gewoon te groot om ze dan eruit te krijgen. Inmiddels is ze eruit want ik heb de carburateur losgemaakt van de inlaat en nu is het wel gelukt.uwbuurman wrote:Ik schrijf toch ook hrc? Maar daarna is het maar 4 cm naar achter, die stang kun je losschroeven aan pedaalzijde en die is maar 8mm, de buis is 45mm ofzo.
@Dirk, dat zal wellicht lukken maar vind ik even iets te veel hiervoor. carburateur is voor mij dan simpeler.
