rubbers achteras ophanging
Re: rubbers achteras ophanging
Doosjes Lemförder zijn binnen. Voor jou meegeven aan die druktemaker, Koos? Zet 't draadje ook in De Belangrijkste...
Mag ook wel samen met die racarodingen, maar aan die kale kan het ook wel. Pm FF totaalbedrag, stuur ik dat jouw kant ook even op.
Jeroen, waar heb je deze vandaag gehaald?Jeroen wrote:Chips ik moet die dingen nog bestellen! De rest hoeft van mij geen PU te zijn, maar deze zijn het uit kostenoverwegingen wèl:
Voor een vergelijkbare prijs als deze bijvoorbeeld? http://www.ebay.com/itm/BMW-E21-Faiscea ... 1036003838
Als ik wat sneller door een bocht trek of ineens van links naar rechts draai dan hoor ik een 'glonk' bij mijn rechterachteras. Zal dat van deze silent blocks komen of van de draagarmrubbers?
volgens mij gewoon via strongflex.eu
heb je al gekeken hoe je toplagers zijn van de schokdempers? die zijn vaak ook wel een keer op... als die het niet zijn zijn deze subframerubbers goede kanshebbers idd, de draagarmrubbers gaan niet gauw echt te barsten
Toplager... Ik heb dat woord wel eens gehoord maar ik kon niet vinden waar die zitten... Ik heb wel nieuwe schokdempers aangeschaft.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... ing_parts/
Voornamelijk nr 7, vaak helemaal kapotgevreten waardoor er speling op zit. Stofhoes bovenaf verwijderen en op de kofferbak gaan hangen dan zie 't 't snel genoeg met in- en uitveren.
Jaha, die! In mijn herinnering was die niet gaar toen ik die in oktober monteerde. Helaas, was goedkoper geweest. Ik ga eens proberen te wrikken tegen de silent blocks.
Is silent blocks vervangen een leuk sleutelklusje of is het k-werk?
Ik heb 't gedaan op een vierkolommer en een transmissiekrik, dan is het niet veel werk (vooral als je voornamelijk aanwijzingen geeft haha), in principe hoeft er niks los behalve de ophangpunten van het subframe zelf (waar je die rubbers gaat vervangen), wel even remslangen inde gaten houden.
Maar voorbereiden is wel even van belang: je moet eerst twee lege houders hebben dus even twee oude op de kop tikken en rubbers eruit fikken, die evt nog even netjes maken, en dan PU erin drukken. Dan is het op de brug een kwestie van omwisselen.
Ik haak even op dit topic in...
Ik ben al een tijdje rond aan het kijken voor een nieuw setje subrame rubbers / silentblocks voor m'n E21, maar het blijkt inderdaad moeilijk te zijn om betaalbare rubbers te vinden.
BMW Classics zit op een €200,- per stuk en de BMW dealer zowaar nog hoger. PU en dergelijke houd ik als betaalbaar alternatief in het achterhoofd, maar heeft vooralsnog niet mijn voorkeur.
Walloth & Nesch maken de rubbers/houders in eigen beheer na (heb ik nagevraagd) en ondanks dat ik weinig tot geen slechte ervaring met hun heb, voel ik niet meteen drang om de rubbers bij hun te bestellen (€70,- p.s.)
Al zoekende bij diverse leveranciers (Febi, Moog, Lemförder) kwam ik bij die laatste op een gegeven moment uit bij rubber 37699 01... volgens hun catalogus (en diverse onderdelen-websites) past dit rubber (welke ook wordt toegepast op diverse nieuwe BMW's (F20, F82 etc.) ook op de E21.
Maar nu vraag ik mij af: is dit een fout in hun catalogus? Of zou dit inderdaad passen ondanks dat de E21 houder vierkantig is en het rubber rond (althans zo lijkt het op de foto)?
De uitdaging om het rubber in de houder te persen, durf ik voor ca. €25,- per stuk wel aan...
groeten, Roel
groeten, Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Hoi Roel, ik moet thuis eens kijken, maar ik dacht nog 3 setjes subframe rubbers te hebben liggen... Stuur anders maar een Pb als je interesse hebt.
Ik dacht BBS, gewone en PU.
Grtz Nick
Grtz Nick
Ik betwijfel eerlijk gezegd of dit past, maar wie weet haha
Omdat ik de prijzen van BMW krankjorum vind en het rubber van WN absoluut niet vertrouw heb ik Strongflex geplaatst. Geeft ietsjes meer geluid door, maar niet te gek, en de achteras blijft weer mooi in het gelid.
Net het toppic van de achterasrubbers terug gevonden
viewtopic.php?f=26&t=24902&p=268930&hilit=BBS#p268930
Ik zou niet twijfelen en gewoon strongflex bestellen .. via de groupbuy hier zijn er een heel deel verkocht en ik heb nog niemand horen klagen .. Stongflex site werkt ook goed en afhandeling loopt probleemloos
