318i '80
duuzend
My E21(s): '81 BE 318i
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Zo nog eens wat gedaan aan de E21:
- interieur verder geplaatst.
- benzinetank ontluchting geplaatst
- motorkap + kofferdeksel terug gemonteerd.
nu is hij eigenlijk bijna zo goed als af dus had ik mn nummerplaten van de andere erop geschroefd en wou ik eens een testrit gaan doen..
ik had heel even motorvermogen en dan schokt hij en heeft hij geen vermogen meer, valt hij ook stil precies dat de lucht/benzine verhouding niet goed is.
En zo heb ik hem nu dus weg gezet.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik ga normaal nog het startventiel en de extra luchtschuif vervangen zodat ik ook al zeker weet dat deze het niet kunnen zijn.
Als iemand nog wat tips heeft ofzo mag je me altijd een pm sturen.
Ik mis ook nog iets aan mn bestuurders deurpaneel, iemand die weet wat? :shock:
Nog wat foto's voor af te sluiten.
gtzz
Re: 318i '80
Leuke auto geworden hoor!
In je deurpaneel hoort de schakelaar voor de spiegelverstelling. Ook de handgreep aan de bijrijderskant mis je nog?
Je benzineprobleem kan ik je niet zo in raden helaas.
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Ja mooi he met je interieur Michel :D heb je zo nog een schakelaar liggen, ik heb wel geen elektrische spiegels maar er moet toch iets zitten he.
De handgrepen moet ik allebij nog in het zwart spuiten, heb ik ook toen bij jou gekocht :)
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
ohja zie je op foto 4 ook het luchtroostertje dat ontbreekt, in mn dashboard als je dat ook nog hebt liggen?
En ik zoek nog een originele luchtfilterbak met slangen voor een 318i ..
Re: 318i '80
Ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat jouw linker spiegel in ieder geval elektrisch bedienbaar is. Ligt er geen platte stekker in de buurt van het gat in jouw portierbekleding?
Re: 318i '80
Misschien kun je een foto van de inlaatkant van je motor laten zien, miss mis je wat delen waardoor je vacuum niet op orde is en de motor daarom minder lekker loopt?
Verder is het een samenspel van de CO op de luchtweger, de stand van de gasklep en die van de extra luchtschuif. Met een CO meter en wat geduld krijg je 'm dan al snel een stuk beter denk ik.
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Nee, geen kabeltje te bespeuren daar de auto had ook geen spiegels toen ik hem kreeg dus ik heb er gewoon 2de handse opgezet die niet elektrisch verstelbaar zijn..
@ jeroen, ga ik doen want ik heb ook al liggen denken dat het iets met vacuum kan zijn had ook in de vraagbaak gelezen dat ik moest kijken dat het kleine plastieke slangetje nog op de onderdrukdoos moet zitten.
Maar zie nergens een afbeelding van de onderdrukdoos in de vraagbaak iemand mss een foto?
Re: 318i '80
Ik heb nog een compleet 318i blok staan. maar fotos wordt pas vrijdag, heb wat moeite om bij dat blok te komen.
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Ok thx michel, kijk je dan ook nog ff voor die andere onderdelen?
Re: 318i '80
Lekker bezig!
Roelof
My E21(s): '80 320 baur
Re: 318i '80
Post by Roelof »
Dat begint er weer op te lijken, goed bezig!
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Danku komt wel goed iemand mss nog een startventiel en een luchtklep liggen voor een 318i?
Re: 318i '80
zie je andere topic voor onderdelen :wink:
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Zo vandaag de wagen in belgie laten keuren en hij is goedgekeurd!!
Vorige week de wagen voor Oldtimerkeuring voorgereden en hij was afgekeurd voor een gat in de dorpel linksvoor en mn lichten die niet afgesteld waren..
Blijkbaar is de Oldtimerkeuring sinds 1 April 2014 aangepast en kijken ze nu de volledige wagen na en niet meer de 6 punten van daarvoor, alleen de ophanging testen ze niet.. Raar landje :shock:
Dus afgelopen weekend de auto op de brug gezet, nieuwe plaat in de dorpel gelast lichten geregeld alle vloeistoffen nog eens vervangen en de wagen volledig geroetexd..
Vandaag terug naar de keuring geweest en goed gekeurd,
nu nog een O plaat aanvragen morgen en we kunnen gaan rijden..
Hoop een plaat te hebben voor de sharknosemeeting dan kom ik zeker af en anders zal het met de E91 zijn :D
Foto's zal ik nog eens maken als hij volledig gepoetst en gepolierd is !
gtz
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Ohja , benzineprobleem was als ik de drukaccumulator er laat tussen zitten draait de hele motor niet goed en niks vermogen.
Als ik hem er tussenuit laat loopt de auto perfect alleen wat slechter starten..
Iemand die weet hoe dit kan??
Verkeerde accumulator? Is nochtans een nieuwe van Bosch..
