Precies dat is wat WIlmo bedoeld. De buitenkabel wordt met een clips vastgezet en deze willen weleens breken.weem525 wrote: Tue Jun 18, 2024 11:02 am Dank je wel, ga ik dit weekend onderzoeken.
Moet eerst weten wat er afgebroken is, maar het voelt alsof de buitenkabel niet meer vast zit.
318 Madrid
Re: 318 Madrid
weem525
- My E21(s): 1980 318
Re: 318 Madrid
Klopt helemaal.
Het plastic waar de clip in gaat is afgebroken.
Maar hoe nu verder….
Heb het open liggen door het weghalen van de middenconsole en handschoenen vak, maar heb tot nu toe geen goede manier gevonden om de blauwe buitenkabel te fixeren…
Kabelbinder gaat er niet omheen en ik zie ook geen directe andere plek om iets vast te zetten.
Compleet nieuw intact paneel vinden is een uitdaging, zeker voor een schappelijke prijs.
Morgen weer een dag om iets te bedenken…..
Maar als iemand een oplossing heeft, graag delen.
Groet, Koen
Groet, Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
weem525
Re: 318 Madrid
Gisteren "nieuw"- kachel bedienpaneel ingebouwd.
Alles werkt weer zoals het moet.
Ik heb nu 3 werkende alarmlicht schakelaars, eentje teveel.
Dus als je er een nodig hebt of ter vervanging of reserve, laat maar weten via pb, inkl €€ voorstel.
Lijkt erop dat deze weer via BMW verkrijgbaar zijn:
https://www.hubauer-shop.de/en/carparts ... 7165610692
Groet,
Koen
Groet,
Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
weem525
Re: 318 Madrid
Gezocht
2x verlichting kofferbak en motorruimte. BMW onderdeelnummer: 63311362711.
Heeft iemand deze ter overname beschikbaar?
Dank
Koen
Dank
Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
weem525
Re: 318 Madrid
Verlichting onderdelen zijn niet meer nodig.
Heb alles ondertussen in huis en ook gemonteerd.
Easy klusje, want de bekabeling zit al in de BMW kabelboom.
Stroomkabel aansluiten op de reeds aanwezige stekker, rechtsvoor bij koplamp en linksachter bij schokbreker, armatuurtje en schakelaar monteren, en er is licht.
Motorruimte brandt alleen als verlichting ingeschakeld is, kofferbak werkt altijd bij geopende kap/deksel.
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
- Frans
Re: 318 Madrid
Lekker bezig Koen , toch wel handig als je zelf kan klussen.
Re: 318 Madrid
Ja eens, mooi werk!! Hoe je beschrijft dat je motorruimteverlichting, die alleen werkt met verlichting aan, dat klopt, zo hoort het ook.
weem525
Re: 318 Madrid
Ben nu bezig met een serieuzere upgrade
4 bak naar 5 bak, Getrag 240 uit een 315.
Gereviseerde aandrijfas
Nieuwe koppeling
Diff olie verversen
Duurt ietsje langer dan een paar lampjes retrofitten
Groet, Koen
Nieuwe koppeling
Diff olie verversen
Groet, Koen
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Re: 318 Madrid
Dat zijn mooie stappen Koen. Succes
weem525
Re: 318 Madrid
Update bakwissel
4-bak is eraf
Keerring achterzijde blok vervangen
Nieuwe koppeling gemonteerd
meer dan 40 jaar olie, zand en andere spaanse rotzooi verwijderd.
Nu nog meer schoonmaken aan de onderzijde en 2 plekjes roest verwijderen.
Verder niks groots of alarmerend aangetroffen
Hopelijk volgende week 5-bak erin hangen, bakolie en diff olie vervangen en
4-bak is eraf
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
Re: 318 Madrid
Lekker bezig, hoor. Mooie harde auto zo te zien.
weem525
Re: 318 Madrid
@Koos:
Ze hebben nog broederlijk naast elkaar gestaan in Wateringen...
1980 E21 318
2011 F11 535i
2025 F70 120i
2011 F11 535i
2025 F70 120i
