M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 22-05-2012
Re: M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 18-12-2010
Nice work! En ruim op tijd klaar voor, de Alpen?
@ michel, dat is een goede... maar ik heb gekeken hoe ik de kop eraf gehaald heb (kleppen in / uit en genoteerd) tov de zuigerstand dus dan zou het naar mijn weten goed moeten zijn...
@jeroen, ik ga hard mn best doen... want heb nog nix aan de versnellingsbak gedaan... weet ook de staat niet van dat ding... ik heb er veel vertrouwen in...
@martin, ik zat zelf iets van rood te denken, maar misschien is dat te... maar hou nog alle opties open...
@allen, bedankt voor de positieve reacties
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Je kan de nokenas toch maar op 1 manier monteren mike .. zit toch een uitsparing in het nokkenastandwiel dus missen is bijna onmogelijk
Randy .. prachtig gedaan man ... jij zit een paar stappen verder dan ik
Gerrit
Gerrit
@Gerrit, dat snap ik maar was het niet zo dat de krukas 2 omwentelingen maakt en de nokkenas 1 bij een volle omwenteling? (of andersom)Je kan de nokenas toch maar op 1 manier monteren mike .. zit toch een uitsparing in het nokkenastandwiel dus missen is bijna onmogelijk
Dan kunnen de merktekens op toch goed staan terwijl er een 180 graden verschil is.
Misschien zie ik het wel gewoon te moeilijk maar ik hoopte op verduidelijking.
Als het merkteken van de krukas goed staat dan staat de zuiger van cylinder 1 in BDP .. als de nokkenas goed ligt (ook op merkteken) zijn op die moment de kleppen van die cylinder beiden gesloten .. eigenlijk nog nooit zoals jij over nagedacht .. altijd markeringen goed gezet en klaar
. Als alles op merkteken staat heb je gewoon de goeie beginpositie van de draaicyclus ..
Gerrit
Gerrit
Ziet er goed uit Randy. Mooi werk man.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken met die Carburateurs.
@Michel, Ik heb daar ook weleens over na zitten denken maar ik moet het met Gerrit eens zijn. De nokkenas kun je weinig aan verknallen en als je zorgt dat inderdaad zuiger 1 in BDP staat dan is dit altijd goed.
Ok dat van zuiger 1 in BDP zetten miste ik nog
Dus zuiger 1 in BDP, merktekens gelijk zetten en voila?
Als je de zuiger van de eerste cylinder in BDP heb staan zal altijd het merkteken van de krukas goed staan. Het is de combinatie van de nokkenasstand met de krukas en ontsteking die het maakt dat je dan aan de arbeidslag begint of aan de vulslag.Wondermike wrote:Ok dat van zuiger 1 in BDP zetten miste ik nog![]()
Dat wilde ik net zeggen, als je het verkeerd hebt staat je ontsteking ook 180 graden verkeerd dus dat zie je zo.
Helemaal duidelijk!
Sorry Randy voor de vervuiling
Haha maakt niet uit michel... Ik ben uitgegaan van de merktekens en mijn notities voor wat betreft zuigerstanden en kleppe... Idd kan het nokkenastandwiel er maar op 1 manier op... Maar goed... Toch fijn dat er mee gedacht wordt! Allen bedankt voor de positieve reacties!
Ik hoop snel al aan de versnellingsbak te kunne beginnen...
Gr. Randy
Die versnellingsbak openen ga ik met grote belangstelling volgen .. heb ik nl absoluut geen verstand van ...
Verder al leuk gewerkt Randy
- Bempie21
- My E21(s): E21 '81 323i
- Facebook page: https://www.facebook.com/deukjesdokter/
Alles ziet er idd zeer mooi uit.
Je hebt echt een mooie werk geleverd. Toppie
Re: M20B25 3x dubbele Solex C.40 ADDHE >>> UPDATE 18-01-2011
Zow gisteravond weer eea gedaan...
Uitlaatspruitstuk gemonteerd, verderlerkap met kabels geinstalleerd...
van het weekend de kleppendeksel ROOD
gespoten in meerdere dune laagjes... hierna in de blanke vernis...
Deze is al droog, en ligt nu al ruime 36uur uit te harden bij de verwarming...
Hopenlijk kan ik deze vanavond monteren... (iig voor de fotosessie)
Ik vind rood eigenlijk best wel mooi... vooral icm rode filtersokjes, rode veerpootbrug, rode accu, rode MSD-onst., rode bobine...
Denk dat dit alles wel een mooi plaatje word in een antraciet graue e21...
Vanavond fotosessie...
Gr. Randy
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Klinkt goed Randy, nog ff wachten op de foto's.
Verder ook het onderblok rood gespoten?
