rene w 323i 1982
Re: even voor stellen mijn 323i
jeroen had nog een complete orginele hemel liggen,die heb ik overgenomen
ik kan veel zelf maar sommige dingen moet je door een vakman laten maken
deze kwam ook nog op locatie dus dat was hemaal mooi
- pattam2009
Oke, mee eens ieder ze vak, toch lijkt dit me te doen en zal het t.z.t. eerst zelf gaan proberen.
@ Jeroen
weet jij zo of de hemel bekleding van het kantel gedeelte nog is te bestellen
@ Jeroen
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Bij mijn weten alleen in de gladde vfl bekleding, als die er nog is! Maar Rene is daar ook nog mee bezig geweest dus die heeft hieraan nog wel wat toe te voegen denk ik...
ik zou wel proberen om aan de lijm te komen die ze gebruiken
ze plakken de hemel vast onder spanning en het blijft in 1 keer zitten
als het niet goed zit kun je het nog een keer of 3 los trekken
met bison moet je wachten tot het aan gedroogd is en dan vast plakken ,
anders schiet het weer los
je kunt wel een oud raam rubber aan stukken snijden en die er op klemmen ,
als je hem lijmt en meteen plakt dan schiet de hemel ook niet los
de dealer kon hem niet meer leveren
edwin van boomstraat bmw parts had nog het schuif gedeelte liggen
die zou je even kunnen bellen of die hem nog heeft
- pattam2009
Oke Rene, Thx.
Goede lijm is zeker belangrijk, er is speciale lijm voor het bevestigen van textiel of stoffen, ben ervan op de hoogte.
Dat van een oud raamrubber in stukken knippen is een goede tip, ik was al bezig met het vergaren van aardig wat klemmentjes.
Ik had al een hemel bekleding besteld en ervan uitgaande dat als je de hemelbekleding voor een opendak uitvoering besteld, er dan direct stof voor het opendak gedeelte bij zou zitten
dus.
Wat ik nu binnen heb is een extra stuk hemelbekleding, daar ga ik de opendak plaat mee bekleden.
Het enige waar ik nog mee zit is, in het midden van de dakplaat hoort er een extra stiksel om doorhangen te voorkomen.
Hier moet ik nog een oplossing voor vinden..
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
kun je niet ergens een nette dakplaat scoren bij een wrak met een slechte (rest van de) hemel?
- pattam2009
Koos, ik heb de originele bekleding van de dakplaat en is opzich nog netjes.
De rede waarom ik het wil vervangen is dat je toch kleurverschil zal houden t.o.v.de nieuwe bekleding.
en ken mezelf.... dat blijft dan irriteren.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Bij mij valt het eigenlijk niet op, tenminste mij niet.
Er zijn speciale klemmetjes om de hemel vast te klemmen en die gaan vervolgend gewoon onder het rubber.
- pattam2009
inderdaad Arnold heb er nog een paar van de vorige hemel bekleding over, zal er een paar bijbestellen en zeker gaan gebruiken
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
schuif kanteldak en de ramen zitten er weer in,
voorruit groen getint moet nog vervangen worden,de ruitenwissers hebben er krassen
in getrokken
in getrokken
Goed om te weten dat er nog meer e21's rondrijden in deze prachtige regio. Ik zag dat hier ook aftermarket voorschermen op zitten. Waar heb je deze precies vandaan als ik vragen mag en wat vind je van de kwaliteit en pasvorm? Heb je er veel aan moeten aanpassen?
bijna alles is nog bij de dealer te bestellen
orgineel past altijd goed
Hoe zag je dat ?woutervd wrote:Ik zag dat hier ook aftermarket voorschermen op zitten.
