318i '80
Re: 318i '80
Als het goed is heeft een accumulator ook een stroomrichting, zat hij niet verkeerd om?
duuzend
My E21(s): '81 BE 318i
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Neen want heb de leidingen ook eens omgewisseld en was juist hetzelfde..
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Zo nog is posten,
Ondertussen is hij ongeveer een maand ingeschreven reedt niet zo lekker eerst dus heb ik de ontsteking nog afgesteld,
andere bougiekabels gemonteerd een nieuwe koppeling met druklager en drukgroep gestoken.
En nu rijdt hij al een pak beter :D
Bij deze wat foto's
Weet er ook iemand of ik de paars gespoten bumperstrip op mn voorbumper kan vervangen door een nieuwe is het nummer 6 op deze foto?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... per_front/
Ga ook nog binnekort chrome bumpers halen en een andere 4bak want zit met een gerammel als hij stationair draait
en dit komt uit mn versnellingsbak..
gtz
Re: 318i '80
Nr 6 is idd de bumperstrip. Als het geluid van de versnellingsbak weg is met ingetrapte koppeling is het waarschijnlijk het druklager van de koppeling, niet de bak. Bijv WallothNesch en andere imi lagers hebben dat al snel weet ik uit ervaring :evil:
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Is nr 6 ook de bumperstrip voor mijn bumper?
Precies dat sommigen dezen hebben met chrome en sommige gewoon zwart welke is deze ?
En mn koppeling is vervangen samen met een nieuw druklager van valeo en het is inderdaad weg met ingetrapte koppeling
maar heb het ook niet als ik rijdt, alleen als hij stationair draait..
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Re: 318i '80
Oh ben ik weer eens te snel geweest, nee dat rubber is alleen voor de chromen/metalen bumper, past niet op de motorsport variant. Je hebt kans dat je daar met een universeel rubber aan de slag moet. Iemand daar als eens mee van doen gehad?
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Ok dacht ik al.. suggesties zijn welkom ;)
Re: 318i '80
Deze was ik totaal uit het oog verloren, ziet er netjes uit! nog update's?
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Jepjep, vanvoor beetje verlaagd dorpels terug in het zwart gezet. En zaterdag ga ik de zender kit er achter afhalen voor dan een chrome bumper te plaatsen. Normaal kom ik ook naar de sharknosemeet.
Re: 318i '80
:thumbsup
Re: 318i '80
Leuk! Tot dan!!
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
Voila,
knal er nu iets meer als een jaar mee rond en ik zal nog eens wat updaten.
Ondertussen heb ik natuurlijk niet stilgezeten en nog het een en t'ander veranderd. Ik heb een set chromé bumpers gekocht en heb de achterste al geplaatst, omdat de wagen onder de zender bumper niet was meegespoten :thumbdwn: heb ik deze eerst geschuurd en daarna met grondlak en hammerite geverfd. Ditzelfde heb ik ook bij de dorpels gedaan.
De voorste bumper ligt nog te wachten maar heb op de m-bumper een zwarte stootstrip gemonteerd en vindt dit ook nog mooi, ga ook nog wel de chromé plaatsen waarschijnlijk en kijken wat ik het mooiste vind uiteindelijk.
Vanvoor heb ik hem een beetje meer verlaagd en ook een veerpootbrug geplaatst, wel een duidelijk merkba?ar verschil in het rijgedrag.
Zo, mijn voorste zetel vooral van de bestuurder was een beetje doorgezakt en had al niet meer het originele zitvlak stof, dus ben ik vorige week 2 nog zo goed als nieuwe originele pacific blue zetels gaan halen, heb deze dan ook meteen gemonteerd en ja zitten doet ie nu ook goed :bow:.
Mechanisch heb ik een andere versnellingsbak + koppeling en drukgroep gestoken, de vorige rammelde nogal fel, ook de cardanastussenlager vervangen de voorste remmen aangepakt, remschijven,blokken en nieuwe remklauwen geplaatst. Nu liggen er voor vanachter nieuwe remschoenen + pompjes klaar die ik nog eens moet zetten als ik de tijd vind.
Daarna heb ik de E21 eens goed uitgelijnd, 2 nieuwe voorbanden geplaatst, draagarmen vooras vervangen, diff en boite olie vervangen en natuurlijk ook de motorolie en filter.
Ook was ik naar de sharknosemeeting geweest in NL en wou er terug vertrekken, had mn starter het opgegeven dus met de hamer erop getikt, terug naar huis gereden en maar een nieuwe geplaatst.
Zodoende komt de wagen meer en meer in orde. Alleen zit ik nog met de lak die oooooit wel eens moet aangepakt worden, na veel polieren heb toch vele doffe plekken eruit gekregen, maar de krasjes en blutsen krijg je hier niet mee weg ;D.
Elke km die ik ermee rijd is echt genieten dus zullen de update's wel blijven komen!
Gedaan me zeveren, foto's nu!
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?i ... 39f417.jpg
[img]http://uploadenfoto.nl/show-image.php?i ... 8f.jpg[img]
duuzend
Re: 318i '80
Post by duuzend »
