e21 318 koral red
Re: e21 318 koral red
Plus 1!
ja , al kost het bloed -zweet en tranen af en toe ,en me eigen auto steeds uitlenen aan dochter lief want die wil kilometers maken met der rijbewijs
degene die naar alle waarschijnlijkheid deze /dit/het heeft opgeknapt is: z.jovanovic te schiedam , heb een paar rekeningen met zijn naam en email en foonnummer.
onderdelen zijn :
koppakkingset 10-03-2014
tellerklok (sloop) 14-02-2014
div onderdelen ,slangen ,schokkers,handremkabel gekocht bij Garage Goris te baarle hertog 11-11-2012
div onderdelen voor Gar.Goris via walloth 06-09-2013 en 08-11-2013
hoop clips en rubbers voor???? 320-6 vanaf 79
pakkingset didta
distr. ketting etc
zal de onderdeeelnummers eens checken voor wat voor een auto dit is
onderdelen zijn :
pakkingset didta
distr. ketting etc
Lekkere praktijken zijn dat idd, zeker met die gordels, levensgevaarlijk, wat een complete zwakzinnige idioot zeg!
Blij dat jij 't nu weer op orde maakt en dan komt 't uiteindelijk weer goed en hoop ik dat je er nog vele jaren plezier van kunt hebben.
Tjonge wat een ellende, ik zou alles goed inspecteren!
zitten er wel type 1 achterlichten in?
nou ,ook dat is een twijfel ,ook aangekaart bij Jan groen zaterdag maar die liggen wel heel diep in de achterplaat ,kon mijn vingers er tussen stoppen met de klep dicht , de lenzen in ieder geval wel maar de rest?????
heb de rechter gordel pas gemaakt dwz de kooimoer van de gordel weggehaald , nu schuift ie over de plaat van de houder en zit vast , linker is weer een ander verhaal
dat is een vrij dikke massieve bevestigingsplaat met een zogehete ingeperste moer , denk als ik de moer verwijder / uitboor dat ie te dik is om achter de houder te plaatsen ,zal op zoek moeten naar een linker gordel maar die vind ik wel hier
Nog een rare vraag misschien maar een type 2 is die altijd met een 5 bak geleverd of ook met een 4 bak.
Ben weer aan het klussen dwz ramen zijn nu droog , maar afgelopen weekend wezen sturen met haar/hem en toen op de terugweg vanuit Haarlem brak de uitlaat in tweeën, hels kabaal ,en ben hem nu aan het bekij k en en zie dat de baksteUn, die heeft een rond rubber en die staat helemaal uit het lood dwz die zit gemonteerd op de steun die in de glijsleuven zit en die steun zit helemaal tegen het einde geschoven maar komt eigenlijk nog een 1cm te kort richting bak waardoor het ronde rubber teveel onder spanning staat, hoort dat zo ??. Als ie niet met een 4 bak is uitgevoerd weet ik waar die dreun vandaan komt namelijk het rubber wat onder spanning staat omdat de steun niet vergenoeg kan schuiven.
Denk het niet ,ben wel bezig met een setje van een 79,erloentje wrote:Tjonge wat een ellende, ik zou alles goed inspecteren!
Ok, maar denk erom, type 1 lampen passen alleen goed in een type 1 en type 2 lampen passen alleen goed in een type 2. Met andere woorden, ik zou lekker de type 2 lampen in deze type 2 cas laten zitten.
dat is hem nu juist , weet niet of de lampen type2 zijn , volgens Jan Groen zijn het type 1 lampen ,maar ook omdat ze zo diep in de carr. liggen
Das niet moeilijk, de indeling van de lampen is anders. Type 1 hebben een smal achterlichtje en een brede reflector. Type 2 heeft alles redelijk verdeeld in evengrote vlakken. Daarbij heeft type 1 geen mistlamp en type 2 wel.
type 1 dus en dan zijn het de verkeerde toch, en dit is het enige nog wat een beetje lekt tot nu toe zeker bij regen zoals de afgelopen dagen
Je moet anders soepel blijvende, niet drogende kit tussen doen van 3M.
Goed spul.
Doe ik ook aan mijn ruitrubbers na montage.
Goed spul.
oke , dat is voorhanden ,daardoor lekken de ramen niet meer maar die achterlichten zien eruit als een oud mannetje die geen gebit in heeft .erg ingevallen dus . Ze horen toch netje,s in lijn met de achterklep te zijn toch.
is er trouwens via dit forum te achterhalen of op te zoeken wie de vorige eigenaren zijn geweest , of via via.
Via rdw is het niet mogelijk,privacy , nou die hier aan gewerkt heeft heeft geen privacy meer
