Remy: zwarte 323i 2.7i 1981
pattam2009
Re: Zwarte 323i 1981 "Restauratie"
Post by pattam2009 »
Stef 02 wrote:Dat ziet er toch allemaal maar mooi uit hoor.
Grote klasse
Nog even en dan :M20 ?
Vandaag bij Leon langs geweest om de isolatie voor het dak op te halen, isolatie zag er gelukkig nog perfect uit en zit ondertussen netjes op z'n plek gelijmd.
Volgende week maar zien hoe het plaatsen van de hemelbekleding gaat verlopen.
Hoi Stef, dit zal ergens in Maart of April gaan gebeuren.
Na de lange latten deze maand moet ik nog een afspraak maken bij Alex janssen voor de laatste werkzaamheden aan de motor opbouw en dan
:M20
Gr, Patrick.
pattam2009
Ben lekker bezig met opbouwen, zal weer snel wat foto's plaatsen van de voorderingen.
Vraagje over de montage steun voor het diff. Zoals te zien is op de foto gaat dit op deze manier niet passen.
Kan iemand hier meer over vertellen.
Gr, Patrick.
Er zit ruimte tussen achterbrug en diff, maar dat hoort zo. Daarnaast lijkt het bijna of de diff op de kop zit met de achterplaat verkeerd om, maar dat is het niet.
Is het niet gewoon dat je afsteunt op je achteras en dat deze een stukje naar beneden komt als je de krik er onder vandaan haalt?
Wat de buurman zegt +1
ff de billies los halen en door het gewicht zakt de boel dan op zijn plek
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
of je hebt de achterasrubbers er verkeerd om (opkop) opzitten?
Deze:
pattam2009
e-einundzwanzig wrote:of je hebt de achterasrubbers er verkeerd om (opkop) opzitten?
Gezien het verschil van zo'n 3 cm denk ik dat jij gelijk krijgt, vanavond maar even controleren.
Gr, Patrick.
pattam2009
Gelukkig hebben Koos en Michel het bij het juiste eind, scheelt weer aardig wat werk.
Achteras rubbers zitten gelukkig goed gemonteerd.
Waar het probleem in zat was dat ik de draagarmen al vast had zitten en daardoor paste het niet. :oops:
De schokbrekers konden gewoon blijven zitten, toen ik het diff. met enig kracht naar onderen trok veranderde de hoek van de draagarmen t.o.v de achteras en zo kwam het overeen.
Gelijk nog een paar plaatjes van de vorderingen.
De achteras gaat al aardig opschieten
Het front krijgt ook alweer wat zicht.
Thermoschakelaar voor de elec.ventilator
En voor de verandering maar weer wat onderdelen binnen gekregen :bag
Gr, Patrick.
Wie neu!!Sehr schön!!
+1 ziet er van top tot teen smakelijk uit... moet ook dik genieten zijn om 't zo op te bouwen.
pattam2009
Ganz genau :banana
Het is inderdaad geweldig om al die mooie schone onderdelen erop te schroeven.
Helaas hebben we maar 24 uur per etmaal, daardoor is het meestal weer veel te laat geworden als ik stop s'avonds. :bag
Gr, Patrick.
Ik kan hier weinig aan toevoegen. Laat het maar snel zo zijn dat ze klaar is en dat we de auto kunnen bekijken.
Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat. :thumbsup
Durf je er nog wel mee te rijden straks?
Die is echt beter dan nieuw...
Super bezig!
Tjurd
Post by Tjurd »
Kwijl :mrgreen:
1979 e21 320 automatic
pattam2009
Thx mannen.
Maar even m'n draadje bijwerken met de stand van zaken...
De nieuwe hemelbekleding zit ondertussen op z'n plek.
Verder met het interieur zit het dashboard weer op zijn plaats en het tapijt ligt er weer in.
Helaas is het tapijt niet meer nieuw leverbaar, opzich ziet het er nog goed uit alleen bij de handrem is het wat dunner geworden.
Verder nog het e.e.a. opgebouwd.
Gr, Patrick.
